Takaovien johdotus
nahkis
Takaovien johdotus
Viesti Kirjoittaja nahkis »
Elikkä pitäisi saada tohon -91 tonnariin vaihdettua tuollaisesta -97 cs tonnarista ovet. Itse ovien vaihdossa ei mitään erikoista pitäisi olla, mutta tuo johdotus.
Vanhoista ovista vedetty johdot poikki haitarikumin kohtaa hienosti :| -> http://i161.photobucket.com/albums/t227 ... 1206467104
Onko jollain jotain vinkkejä miten saisi sähköt helpoiten tuohon uuteen oveen?
Vanhassa ovessa on aika paljon johtoa kanssa, ja onko nuo liittimet yhteensopivia molemmissa. -> http://i161.photobucket.com/albums/t227 ... 1206467104
Miksei voi olla pikaliittimiä niinkuin edessä :|
#2819
9000LPT
Re: Takaovien johdotus
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Muistaakseni B-pilarissa on liitin sisällä (pyöreä).
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
nahkis kirjoitti:Onko jollain jotain vinkkejä miten saisi sähköt helpoiten tuohon uuteen oveen?
Irrotat haitarikumin B-pilarista ja vedät johtoa hiukan ulos, heti samantien näkyy johtoliitin. Irrotat liittimen ja pujottelet johtosarjan ulos vanhasta ovesta. Laitat tämän ehjän johtosarjan kiinni uuteen oveen katkotun tilalle.
Voi olla, että johtoliittimen ja haitarikumin takaisinsaaminen edellyttää B-pilarin sisäverhoilun avaamista. Tai onnistuu sillä tavalla ainakin vähemmällä vänkäämisellä, mutta ylimääräistä hommaahan verhoilun raottamisesta tulee.
nahkis
jus kirjoitti:
Niin meinaat, että vaihdan koko johtosarjan tuosta vanhasta uuteen? Liittimet jne. pysyneet samana varmaankin mallivuoden loppuun asti?
#2819
nahkis kirjoitti:Niin meinaat, että vaihdan koko johtosarjan tuosta vanhasta uuteen? Liittimet jne. pysyneet samana varmaankin mallivuoden loppuun asti?
Eihän siellä ovessa ole kuin lasinnostimen, keskuslukon ja ovipuhaltimen moottorit. Kaikissa samanlainen kaksinapainen liitin, vuosimallista riippumatta. Ja lasinnostimen kytkin, kytkimenkin otat vanhasta ovesta.
puu
Viesti Kirjoittaja puu »
Mitenkäs tuo B-pilarin verhoilu irtoaa nätisti? En meinaan saa tuota haitarikumia revittyä ulos oven ollessa paikallaan, enkä haluaisi oveakaan irroittaa.
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
#2470
puu kirjoitti:Mitenkäs tuo B-pilarin verhoilu irtoaa nätisti?
Kynnyslistat etu- ja takaoven kohdalta irti, turvavyön yläkiinnitys irti, ovitiivisteitä vähän sivuun, B-verhoilun alareunasta ruuvit auki, kammetaan verhoilua irti, ikkunan puolivälin korkeudella metallikiinnikkeet, joita pitäisi saada autettua irtoamaan, verhoilu pyrkii katkeamaan turvavyön aukon kohdalta.
Pienellä väkivallalla voi sitten jättää noita kynnyslistoja ja muita irrottamatta. Turvavyön rullan yläpuolella on muovikansi, jonka takana oven johtoliitin on. En tiedä miten turvavyön mahdolliset kiristimet tuonne johtoihin pääsyyn vaikuttavat, ovat samalla suunnalla jos kuuluvat varustukseen, omassani ei ole.
Eikös se onnistu aika helposti kun pitää takaoven kiinni ja irrottaa haitarikumin etuoven ollessa auki?
puu
Mmjoohh... Täytyy yrittää repiä se haitarikumi, kun tuo kuulostaa siltä että saan kuitenkin jotain rikottua jos lähden verhoilua avaamaan. :oops: Ajattelin jos siihen olis joku elämää helpottavampi kikka.
Volvo XC70 D5 -04
#2470
puu kirjoitti:Täytyy yrittää repiä se haitarikumi, kun tuo kuulostaa siltä että saan kuitenkin jotain rikottua jos lähden verhoilua avaamaan.
Rikkomiselta sekin kuulostaa, että yrität repiä haitarikumia. Kyllä se tulee ihan normaalilla varovaisella kampeamisella :-) Miksi haluat haitarikumin irti B-pilarista?
puu
jus kirjoitti:
Tämä kun ei suoranaisesti enää liity aiheeseen, niin vastaan kysymykseen täällä aloittamassani topicissa.
Volvo XC70 D5 -04
#2470
