Johtoreiteistä (sulake 16 palaa)
puu
Viesti Kirjoittaja puu »
Mitähän kautta menee johto sulakerasialta ovivaloille? On oikosulku jossain kohtaa välillä repsikan ovivalon oviliitin - sulakerasia. Pitäisi nyt metsästää vähän johdon reitiltä, missä kohtaa oikosulku löytyisi, eikä viitsisi koko autoa purkaa.
Auto on 94-vuosimallin Aero.
Viimeksi muokannut puu, Ke Maalis 26, 2008 12:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
#2470
puu
Re: Johtoreiteistä
Perimmäinen ongelmahan tässä on sulakkeen 16 (keskuslukko, sisävalot, ovivalot) palaminen. Sulake palaa koko ajan, oli sitten ovet auki tai kiinni, valot päällä tai pois.
Sulakkeelta lähtevä pun/valk johto on mitattuna maasulussa. Pitäisi siis metsästää, mistä kyseinen sulku löytyy.
Toisesta threadista:
jus kirjoitti:Miksi haluat haitarikumin irti B-pilarista?
Irroittamalla liittimet voi rajata maasulun aluetta ovien tai auton puolelle.
Volvo XC70 D5 -04
#2470
JouniCSE
Re: Johtoreiteistä
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
puu kirjoitti:Perimmäinen ongelmahan tässä on sulakkeen 16 (keskuslukko, sisävalot, ovivalot) palaminen. Sulake palaa koko ajan, oli sitten ovet auki tai kiinni, valot päällä tai pois.
Palaako sulake jos irrotat keskuslukun ohjausyksikön?
sijaitsee kuskin jalkatilassa.
puu
Re: Johtoreiteistä
JouniCSE kirjoitti:Palaako sulake jos irrotat keskuslukun ohjausyksikön?
Palaa. Eli maihin menee pun/valk johto.
Kytkentäkaaviot:
lamput, keskuslukko
Noista tuo sininen johto, joka menee viivereleelle, on ok.
Ilmeisesti vika on siis joko tuossa pun/valk johdossa tai jossain lampuille menevässä johdossa.
Volvo XC70 D5 -04
#2470
puu
Re: Johtoreiteistä
Mimmi kirjoitti:Sulakerasian takana on kutistesukkaliitos J118 ja siitä edelleen noin 50cm vas. etukovapuhujan oikealla puolella on kutistasukkaliitos J35. Siitä haarautuu oviliittimille (etuovet pinni 1 ja takaovet pinni 7). Itse ovikytkin on 2-napainen ja on lampun maadoituksen puolella.
Onko tuo J35 keskipuhaltimen alapuolella muovihäkkyrässä, vai missä sijaitsee tarkakkaan ottaen?
Edit:
Tätä siis tarkoitan.
Löytyihän sieltä muutama piuha.
Volvo XC70 D5 -04
#2470
puu
Re: Johtoreiteistä (sulake 16 palaa)
Joo oven johtosarjoja olen irroitellutkin tuloksetta.
Katkaisin sulakkeelta 16 lähtevän punaisen piuhan ja pujottelin sen erikseen muusta johtonipusta nopeusmittarin alla olevaan johtonippuhässäkkään asti.
Sitten kun mittasin piuhan päästä resistanssin, ja näytti yllättäen 0.7Mohm alle 1 ohmin sijaan. Kytkin sitten piuhan takaisin sulakkeelle, ja sulake pysyi ehjänä.
Nyt toimii jo keskuslukko. Ovivalot toimivat lukuunottamatta repsikan oven valoa (jännite 0V). Sisävalot eivät toimi?
Piuhassa en huomannut fyysistä vahinkoa, mutta ajattelin kuitenkin vetää uuden piuhan tilalle varmuuden vuoksi.
Volvo XC70 D5 -04
#2470
puu
Mitäs kautta muuten johto kulkee kattovaloille?
Volvo XC70 D5 -04
#2470
puu
Vyyhti kiristyy. Oikosulku paikannettu välille A-pilari - liitin siellä Mimmin johtohässäkässä.
Eli sen takia lähti "yllättäen" toimimaan, koska olin irroittanut kattovalojen liittimen.
Taas tullut purettua vaikka kuinka paljon turhan päiten, mutta voinpahan vaihtaa kajarit samaan syssyyn.
Volvo XC70 D5 -04
#2470
puu
En ole A-pilariin mitään asentanut, mutta liitin valoille siellä keskuslukon ohjausboksin läheisyydessä on (kuvassa sinisellä).
Olin kaiken lisäksi vieläkin paikallistanut vian väärin. Samaiselta liittimeltä lähti rinnan valkoisen kanssa keltainen johto, mikä menee sisävalojen kytkimen läheisyyteen uuteen liittimeen, josta jatkaa taustapeilin takana olevalle valolle. Sieltähän sitten löytyi rispaantunut johto peilin yläpuolelta (punaisella kuvassa).
Volvo XC70 D5 -04
#2470
puu
Joo vika on nyt korjattu. Keskuslukko toimii, valot toimivat. Uudet kajarit vaihdettu, sekä mittariston polttimot.
Kiitokset Mimmille avusta.
Volvo XC70 D5 -04
#2470
