Saab 900 T16 remppaa/viriä
2495
Viesti Kirjoittaja 2495 »
Joo eli kun tossa viime syksyn puolella sain männän rikottua tuosta satkustani niin täytyypi remppaa alkaa tekee.. Kirjottelen tänne sitä mukaan kun saan jotain aikaseks, nyt ei oikeen pysty tekee mitään kun on vielä toi remonttitilan teko vaiheessa eikä ulkonakaan näillä säillä mitään pysty tekemään :lol:
Eli suunnitelma on seuraava: Yksi uusi mäntä koneeseen, 2.1 saabista kansi ja imusarja, 3" putkea paikalle ettei ahista.. joo ja toi apc saa mun mielestä lähtee pois tuolta ja jotain turbosmartin rajapainebleediä tilalle. 760 volvon cooleri on tällä hetkellä autossa, se vaihtuu 9000 uudempaan ettei tarvi vetää putkia alakautta ja rikkoo niitä hidastetöyssyissä. Korista täytyy poistaa pari pientä ruostekohtaa ja korjata klommot pois ja vaihtaa takapuskuri jonka rikkoi joku tötteröpää viime kesänä. 900i:stä on lohko varattu tohon millä on vähemmän ajettu kun tolla omalla.
Täähän on mun eka koneremppa mun elämässäni niin vähän neuvoja saa antaa..
Saab se miehen tiellä pitää, naisia unohtamatta.
Jokke A
Re: Saab 900 T16 remppaa/viriä
Viesti Kirjoittaja Jokke A »
Jätä APC vielä vilkuttamaan nakuvaloa.
'84 900T8 Museoautoprojekti
2495
Jokke A kirjoitti:Jätä APC vielä vilkuttamaan nakuvaloa.
Joo no se kyllä kävi mielessä.. eli voipi olla että jätänki.
2495
Joo o päivitetääs tätä.. eli oon nyt nostanu tommosesta T16 -84 satkusta koneen ylös, pitäis olla hyvässä kunnossa.. tai siis onkin. Se tulleepi tuon hajonneen koneen tilalle. Tänään alotin toisen saabaksen purkamisen, toivottavasti kaikki menee hyvin!
http://s292.photobucket.com/albums/mm15 ... ure009.jpg Tuossa jotain todistusaineistoa.
Zebe
Viesti Kirjoittaja Zebe »
Jos virihommia yhtään niin ehdottomasti seosmittari, ei maksa kovin paljoa joku perusmallinen! Ja jos nakuvalonkin jättää pois niin voi olla äkkiä tuhoa edessä... :roll:
2495
Joo tarkotus olis hommata seosmittari ja pistää tuo nakuvalo vilkuttelemaan.. tai toivottavasti ei vilkuttele hirveesti :) Hhmm, tuo kone jota olen ottamassa nyt pois tosta on vuosimallia 90 tietääkseni, ja toi mikä tulee kiinni on 84.. huomasin nyt ensimmäisen pienen eron noissa, vanhemmassa on startti pakosarjan alla ja uudemmassa imusarjan alla. Eihän noissa pitäis muuten olla mitään isoja ongelmia aiheuttavia eroja?
http://s292.photobucket.com/albums/mm15 ... ure010.jpg Tekniikka tulee siis ton näköseen peliin.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Ei ole mainittavia eroja kiinnityksissä yms.
Se imusarjanalus-startti on huoltoystävällisempi. :-)
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 Aero 2.3T '96 (VA)
2495
Ei oo muuten koskaa selvinny mulle että kuinka tärkee toi öljynjäähdytin noissa turboissa on?
Jope
On se tärkeä. Asenna sinne vaan.
Ville Jouppi #1780
2495
Jope kirjoitti:On se tärkeä. Asenna sinne vaan.
Okei. Mut eipä ollu edellinen omistaja laittanut sitä tohon kun oli tohon viimeks tekniikan vaihtanu..
cherry_turbo
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja cherry_turbo »
apc purkin modaus ku ite tekee maksaa n.2euroo osat,sit saa säätää ahtoja 0.5-1.5 välillä muistaakseni. Vois kannattaa tehä,niin naku toimis kans..
2495
cherry_turbo kirjoitti:apc purkin modaus ku ite tekee maksaa n.2euroo osat,sit saa säätää ahtoja 0.5-1.5 välillä muistaakseni. Vois kannattaa tehä,niin naku toimis kans..
Sen oon kerran tehny.. nyt heitän purkit huitsiin ja tilasin turbo smartin ahtopainesäätimen.
2495
Nonniin, tänään nous tuosta "uuden" tekniikan vastaanottajastaki kone ylös.. eipä mee enää hirveen montaa tuntii jos joutuu nostelee konetta ylös :D eli nyt laatikko vaihtoon tosta koneesta mikä siihen nyt tulee ja kone kines ja tulille. Vissiin vaikeempaa toi koneen kiinni laittaminen ku irrottaminen.. (?) tarvii vaan muistaa kaikki piuhat ja muut laittaa kii sit.. otin kyllä paljon kuvia ni jollei muista kaikkien paikkoja ni kuvista voipi löytyy sit apua :)
2495
Joopa joo.. nyt tohon tulee kuitenki sitte ässän eli matalapaineisen vähän päälle 300tkm ajettu kone.. Kai se sillä on sitte helppo muutoskatsastaakki kun on vähäpäästönen. Parin kuukauden aikana tullu nostettua nyt sitte 3 saapin konetta ylös, yhtäkään ei o vielä saanu istutettua takas paikalleen, mut kai se tästä.. kytkin tohon tarttis vaihtaa. Sitte kone kii.
