Itse en ole vahvistinta säätäny,sen teki sellainen henkilö joka on ennenkin näiden kanssa pelleillyt...Sanoi että jos annan sinun säätää niin äkkiä hajotat subin9000CS... kirjoitti:Oliko vahvistimen gain säädetty oikein? Sehän ei siis ole äänenvoimakkuuden säätöruuvi...
Jos oli säädetty täysille, niin subbarin palamista alan epäilemään entistä enemmän.
Autovahvistimesta
Re: Autovahvistimesta
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0i -96
No niin,taas päivitystä tilanteeseen. Eli tänään testasin toisella vahvistimella rca johdot ja ne olivat kunnossa kuten myös subi... Otin autosta viallisen vahvarin pois ja kurkkasin sen sisälle,rca pistokkeet heiluu hieman ja juotos kärsinyt sekä myös itse rca pistoke. Eli se rca pistoke pitäisi vaihtaa mutta itse en arvaa sitä alkaa vaihtamaan...
Eli mistä löydän tuollaisen rca pistokkeen vai vienkö suosiolla vahvistimen jonnekkin alan liikkeeseen korjattavaksi?
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0i -96
DIggItaLLr
Mikä on hieman kärsinyt?
Veikkan että vika on nimenomaan rca liittimien juotoksissa.
Kolvilla käytät juotoksen sulana. Jos ei toimi, niin sitten vasta liitimet vaihtoon.
Itselläni oli pioneerin GM2200 vahvari, Siinä oli nimenomaan ylläoleva vika.
Juu käytetty kolvilla juotos sulana ja ei alkanut toimimaan. Tässä olen nyt tehnyt hintavertailuja eri alan liikkeisiin ja yhdestä paikasta löytyi suhteellisen halvalla nuo liittimien vaihdot ja myös samalla kuulemma vaihdetaan piirilevyn joku osanen...Joten raportoin huollon jälkeen tuloksista jälleen kunhan nyt joku päivä kerkeisi vahvistimen huoltoon viedäDIggItaLLr kirjoitti:Kolvilla käytät juotoksen sulana. Jos ei toimi, niin sitten vasta liitimet vaihtoon.Itselläni oli pioneerin GM2200 vahvari, Siinä oli nimenomaan ylläoleva vika.
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0i -96
Nonniin eli nyt on vahvistin tullut huollosta ja toimii niinkuin pitääkin(koputtaa puuta),kiitoksia kaikille vastauksia pistäneille
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0i -96
