Miksi tonnarin di/apc poksi laskee ahtoja ajan myötä?
Tero
Viesti Kirjoittaja Tero »
Ainakin minun auto tuntuu saavan.. :D
Saab 9-5 Aero -00
Ässä
Re: Miksi tonnarin di/apc poksi laskee ahtoja ajan myötä?
Viesti Kirjoittaja Ässä »
Onko mitään uutta tällä rintamalla?
Minullakin ahdot alenevat hiljalleen. DI/APC-boksin liittimen irrottaminen hetkeksi palauttaa ne taas korkeammiksi.
Ostan: 2-tahti Saab
900 Aero 1989,
Mercedes E250 CDI 4matic 2011,Volvo V70 2001
900turbo3d
Mulla oli kanssa samaa vikaa tuosa alussa. Vakiotonttu 89 di/apc. Lastutin. Aluksi lastun asennuksen jälkeen ekat kiihdytykset ja ahtot seikkaili aina niin, että pito lähti. Tovin ajelin ja alkoi esiintymään samaa hommaa.
Noh, pakosarjan tiiviste oli siinä kyllä oli valmista kamaa, fuskauksen takia ei ahdin yksinkertaisesti tuottanut painetta. Uusi tiiviste, ja taas rokkasi. Kuitenkin jälleen sama homma, tosin boksin nollaus ei auttanut. Ei muuta kuin letkut syyniin. Löyty haljenneita alipaineletkuja, esim se pikkuletku joka menee kaasuläpältä kanteen, jossa on se "vaahtomuovipäälyste". Vaihdoin uuteen.
Silti tuntui ettei aina kunnolla ahda. Lääkkeeksi isommat suuttimet ja niille tehty lastu. Nyt ahtaa 95:llakin kivasti stagen lupaamat 1,3, piikkaa 1,5. Ei tosin ihan kierrosalueen laidasta laitaan. Ja bensaa pumppaa Walbro.
Eli perusasiat mullakin aluksi mätti. 20v vanha auto ja siis myös yhtä vanhat osaset. Ykskaks painetta pataan puolet lisää, ja alkaa vanhat osat antaa periksi. Ja tuo hukkiskin mulla jumitti.
Ja esim tota alipainevuotoa en korvakuulolla konetta käyttäessä huomannut, mikä oli tossa kannen ja kaasuläpän välissä (oli muistaakseni niin hassusti halki, että kun letkusta imi, niin ei fuskannut,mutta puhaltaessa sitten kuului suhinaa). Ja se tuo apc systeemi ei seurakseen suurta vuota taida kaivata, ettei pelaa kunnolla. Esim mulla kun tuo em alipaineletku vuoti, niin kun hukkiksen letkun irroitti, niin jo karkaili osakaasullakin paineet. Letku kiinni, ja ei ahtanut kuin hikiseen sen öbaut 0,8-1,0...
Soppapuolesta en varmaksi osaa sanoa, mutta kaiketi mulla nyt ainakin soppakin riittää...
Saab 900 T16 Airflow
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
Kapteenivamma
Viesti Kirjoittaja Kapteenivamma »
Samavika rahikaisella.
Eli 89 tonttu johon laitoin stage 1 lastun. Bensiininä toimii 98e. Ensimmäiset kiihdyttelyt ni ahot piikkaili 1.5 paikkeilla, kunnes tasottui siihen stag1 "lupaamaan" 1,2. Veti ihan miellyttävästi kunnes muutaman "repäisyn" jälkeen ahdot tippui tuohon keltaisen ja punaisen rajalle ( kuin lastua ei olisikaan). Akun kenkä irti ja uusi testi, tällä kertaa tosin paineet ei kestneet kuin yhden kiihdytyksen verran tuossa 1.2 ja taas punaisen ja keltaisen rajamaille. Aina kiihytyksessä mittari käy siinä 1.2 josta laskee siihen kelt. ja punaisen rajalle. Kuulostaisi vuodolta jossain mutta yleensä jos ahdot on vuotanu pihalle ni isoilla vaihteilla ajettaessa ei ole ollut ongelmaa, tällä kertaa on yhdentekevää millä vaihteella kiihdyttää.
Täytyy ilmeisesti etsiä kuitenkin vuotoa "jostain" ellei joku ole parempaa selitystä keksinyt?
Se nyt vain on niin!!!
900turbo3d
Juuri äsken tuossa komia keli niin piti vähän ränkiä tuota. Mulla siinä nyt vakiosuuttimet ja lastu 98 tankissa. Ahtoi ihan ok, kunnes sitten taas hädin tuskin sinne keltaisen puoliväliin. Ja Taas viaksi paljastui letkuvuoto. Fiksuna tekisin uudet ahtoputket ja liitokset ja samalla kunnon cooleri.
Vuoto oli nyt coolerilta tulevan putken ja kaasuläppään menevän kumiosan kohdalla. Huomasi vasta kun huohotustavaraa alkoi kertymään alueelle. Klemmari oli ilmeisen onneton. Tämäkään ei siis vuotanut kuin paineilla... Kiltisti alkaisin siis kaikkien putkien irroituksella putsauksella ja klemmarien uusimisella. ALipaineletkut kuntoon myös. Voi varmistua ettei karkaa ilmat pihalle...
Sitten tutkimaan missä vika jos vielä valittaa...
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
Ässä
Ässä kirjoitti:Onko mitään uutta tällä rintamalla?
Turbosmart Boost Tee asennettu magneettiventtiilin tilalle. Nyt on ahtoja, ja ne pysyvät kierroksillakin entistä paremmin.
Ostan: 2-tahti Saab
900 Aero 1989,
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Kaverin DI/Apc tuntuu nykyisin ahtavan kunnolla pelkästään sillä Shellin kalliimmalla bensalla(se hiton ferrari bensa) :P
Premium Override
Viesti Kirjoittaja Premium Override »
Pakosarjantiiviste meni tääläkin, steg2 ehti olla n.3viikkoa.. pultit vaan löystyny(3oik.), kai se pitää silti vaihtaa.. tuleepa vähän putsailtua. Muuta vuotoa ei ainakaan vielä tunnu.. mikäs muuten momentti noilla pulteilla ja kannattaako vaihtaa uusiin.
kena
Viesti Kirjoittaja kena »
Itselläni aivan sama ongelma 1989 CDLA. Miettinyt tässä jotain nollauskytkintä boksin kaapeliin, kun menee mm. mankan asetukset ihan sekaisin, kun nappaa akunkengät irti.
EDIT: Eli jos jollakin on skemoja tuosta boksista / syöttökaapelista, voisi laittaa johonkin näkösälle. Oletettavasti sieltä pitää jatkuva plussa katkoa mikäli tahtoo sieltä jonkun volatiilin muistipiirin nollata. Itsellä nollautunut vasta n. 10min virrattomana olon jälkeen, joten arvaisin sieltä löytyvän konkan ylläpitämässä piirin syöttöä. Pikanollausta varten pitäisi laittaa tämän konkan rinnalle purkuvastus kytkimen kautta sekä kytkimen toisille karvoille päävirran katkaisu boksilta. Pitääpä paneutua asiaan.
Audi urS4 kevyt huora
9000 CD TA 1989 - R.I.P. (rotting in paali)
Volvo C70 T5 GT 1998
Ässä
Ässä kirjoitti:Turbosmart Boost Tee asennettu magneettiventtiilin tilalle. Nyt on ahtoja, ja ne pysyvät kierroksillakin entistä paremmin.
Nyt hajosi sytytyskasetti. Havaitsin edellisenä päivänä kiihdytyksissä pientä nykimistä n. 1 barin tienoilla. Paineita laskemalla nykiminenkin katosi. Lopulta auto jätti kokonaan käynnistymättä.
Taidanpa testata uudella kasetilla, alkaako DI/APC toimimaan magneettiventtiilin kanssa. Olisikohan noilla yhteyttä, huonolla DI-kasetilla ja toimimattomalla DI/APC:llä...
Ostan: 2-tahti Saab
900 Aero 1989,
