Takaluukkuun vuotaa vettä
Flatus Vetus
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Flatus Vetus »
Minulla on ainakin kolmessa eri 900 OG:ssä vuotanut vesi takaluukkuun. Kaksi on ollut sedania ja yksi combi coupe - 4-ovisia ja 5-ovinen. Nyt taas huomasin, että 4-ovisen sedanin (-92) takluukkuun on tullut kunnolla vettä, kun olin autoa pessyt. En ole päässyt aiemminkaan viasta eroon, enkä löytänyt vuotopaikkaa. Koitin sitä silloinkin kysellä ilman hyviä vastauksia.
Luulisi, että tämä on niin yleinen tyyppivika, että jollain on tietoa, mistä se vesi oikein takakonttiin tunkeutuu. Kertokaa minullekin!
JL
Re: Takaluukkuun vuotaa vettä
Viesti Kirjoittaja JL »
Itsellä ainakin sedaneissa vuotanut takavalojen tiivisteistä. Takavalojen alle korin nurkkiin on jostain syystä jätetty kolot mistä helposti vuotaa. Ja sen valojen välissä olevan pellin saumoista missä on sellainen jonkinlainen korikitti joka on vanhemmiten kovettunu.
Takakontin tiiviste vuoti yhdessä autossa. Ei siis siitä itse tiiviste pinnasta vaan siitä uran kautta millä tiiviste on kiinni.
Enkä pidä mahdottomana vuoto paikkana ilmanpoistoritilöitäkään kun pestessä kunnolla lotraa veden kanssa.
-Jouni Lappalainen- #2795-
Boxer KA -97, 900i/T8 4d -88, Audi 100 2.2Tic Quattro
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Kuten asken jo sanottiinkin, niin sedanin vuotopaikka on lähes 100% todennäköinen paikka on lampun tiivisteiden kautta.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Isän entiseen satkuun maalauksen jälkeen vaihdettiin uudet takavalot, kun vanhoista toinen oli korjattu kolhun jälkeen. Siinä sitten uusia ja vanhoja verratessa huomasin, että oli ne vanhat tiivisteiltään surkeat. Siis veikkaisin, että ikä painaa tiivisteissä, kun vesi tulee läpi.
En nyt muista minkälainen lakupötkö siellä oli välissä mutta esim. ohuesta alipaineletkusta voisi tehdä uudet tiivisteet. Ja sen istuvuutta voisi parantaa esim. pienillä nokareilla sikabondia tai vastaava. Jos sitten laittaa jotain liimavaa/tiivistävää ainetta niin parempi on, että antaa sen kuivua kokonaan ja lopuksi vasta asentaa valot kiinni ettei liimamassa liimaa letkua yms. tiivistettä koriin kiinni.
Opel Insignia Sports Tourer Executive 200 Turbo A 2022, käyttökinneri
9-5 Aero Wagon 2004, harrastekinneri
antti.hakamaa
vettä voi myös vuotaa polttoaineen täyttö korkin kauluksen ja pellin välistä.
siellä on aikas onneton tiiviste teippi.
Flatus Vetus
"Koeajolla"
:D Kiitos kaikille erittäin asiallisista ja rakentavista ohjeista. Viikonlopulla pyrin tutkimaan vihjatut vuotopaikat. :D
JL
Itse tein takavalojen tiivisteille puhdistus ja irroitus operaation. Lopuksi liimaisen sikamassalla puhtaat tiivisteet takavaloihin takaisin kiinni ja annoin kuivua kunnolla ja seuraavana päivänä paikalleen tuli siistit ja istuu tiiviisti.
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
edellämainittujen lisäksi, 85 mallin 4- ovisesa oli jo 3 vuotta sitten yläreunan tiivisteen alainen metallireunus pahoin hapantunut, kusi tiivisteen alitse yli, koska kouru muodostaa keskelle patoa, ( sivusta katsoen sen paremmin huomaa)
Korjaus oli irtonaisten ruosteiden poisto ja vannenauhaa sikamassalla yön ajaksi kovettumaan + ikielastista tuulilasimassaa tiivarin uraan.
Liimamassa voipi kajahtaa ikiajoiksi.
Viimeksi muokannut stara, Ti Huhti 01, 2008 09:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Gouldenwind
Viesti Kirjoittaja Gouldenwind »
meillä vuosi toi combin -93 takaosaan vettä pyöräkotelon syöpyneestä pienestä reijästä sieltä se pääsi rauhassa tihuttamaan piti vaan toisen painaa vastaan tehtäessä "tää on sit vaa väliaikanen paikka" hommaa
jäsen no: 1328 (2001-
900i 1993 X 3 KPL .9-5 2005
Gouldenwind
no niin edelleen vuotaa todella harmillinen vaiva..auttaskohan tiivisteiden vaihto..
pevi
Sitten olisi vaihtoehtona mennä takakonttiin taskulampun kanssa ja kaveri laskisi vettä puutarhaletkulla ympäriinsä. Selviäisi ainakin mistyä päin vuoto tulee. Tietenkin kannattaa takakontti kuivata esim. sisätilanlämmittimellä ennen ko. operaatiota.
Itse aikoinaan paikansin takaosan kitinöitä samalla periaatteella kun kaveri oli ratissa.
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
