taka-akseli poikki
liteFun
taka-akseli poikki
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Kauppareissun jälkeen tuli huomattua että kuskin puoleinen takarengas on oudosti vinossa, yläpuolelta sisäänpäin. Oli kunnossa kauppaan lähtiessä.
Tuli kurkattua, tuolta http://humppa.pp.fi/Saab_9000CD/4.jpg näyttää.
Ihanat ruosteet...
Voiko tuota akselia ostaa jostain, tai tehdä itse?
Onko oikeastaan mitään tehtävissä, joutuuko paalata?
Nilkuttava potilas m89 CD 2.0i.
Tuha
Re: taka-akseli poikki
Viesti Kirjoittaja Tuha »
En ole kyllä ennen kuullut että tonnarista menisi taka-akseli poikki.
Vanhalla CC tonanrillanikin on ajettu melkein 600000 km ja akseli on edelleen ehjä. Tosin pienessä pintaruosteessa niistä paikoista, josta massa lähtenyt irti.
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
liteFun kirjoitti:Kauppareissun jälkeen tuli huomattua että kuskin puoleinen takarengas on oudosti vinossa, yläpuolelta sisäänpäin. Oli kunnossa kauppaan lähtiessä.
Ihanat ruosteet...
Helpoimmalla pääsee vaihtamalla koko akselin. On varmaan joskus saanut jonkun iskun, koska yleensä ei ruostu tuolla tavalla.
Akseleita löytyy varmasti klubilaisilta, itselläkin on pihassa kaksi ylimääräistä.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
liteFun
CD joutunu joskus pyöräkuormaajan uhriks ja nimenomaan peräpää tais kärsiä enempi, ja muutenkin aikasempi omistaja ranettanu kaikenlaista.
Tuumattiin vaimon kans että paalataan tuo CD, koitetaan ettiä uutta halpaa käyttöautoa ja laittaa CC kuntoon.
Sellanen huomautus että vaikka tää loistavasti menis aprillipilaks, tämä EI ole aprillipila. Loistavan päivän valitsi ruosteinen kärsinyt akseli hajoamiselleen.
ajn
Viesti Kirjoittaja ajn »
Mitä sviddua... 8O tota aksilaahan korjattu hitsaamalla täysmittanen rane-paikka... (vai onko toi kuraa?)
Eihän toi kelpaa katsastuksessa ja heti tulee ajokielto...
Kuinka helekutissa voi olla mahdollista...
taka-akseleita saa melkein kiitoskaupalla, ja varmaan joku voorumilainen myy jopa edullisesti... :roll:
-------------------------8<----------->8--------
#1395
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
ajn kirjoitti:Mitä sviddua... 8O tota aksilaahan korjattu hitsaamalla täysmittanen rane-paikka... (vai onko toi kuraa?)
Samaa minäkin katsoin kuvasta, mutta ajattelin ettei voi olla totta...
Kyllä tuosta melkein aprillipila tulee väkisin mieleen, sen verta karua hitsausta.
miten on voinu mennä katsastuksesta läpi. :roll:
Jos auto on muuten kunnossa ja leimaa jäljellä niin akselin vaihto ei ole paha rasti, jarruletkui joutunee samal uusiin mutta muuten aika yksinkertainen homma.
Ja osii varmasti löytyy, myös itsellä makaa raato pihalla josta moisen saa tulla pelastaan ennen kuin lähtee paaliin.
tetammi kirjoitti:Jos auto on muuten kunnossa ja leimaa jäljellä niin akselin vaihto ei ole paha rasti, jarruletkui joutunee samal uusiin mutta muuten aika yksinkertainen homma.
Jarrusatulan jarruletkuineen käsijarruvaijereineen saa irti navasta ilman että kumpaakaan tarvitsee irrottaa. Iskarin ja vakaajan pulttienkaan kanssa ei tarvitse taistella kun akselia ei tarvitse tuossa tapauksessa yrittää säästää ehjänä.
liteFun
Joo isän kans kateltiin kans että näky jälkiä hitsaamisesta.
Aikaisempi omistaja korjauttanut halvimmassa mahdollisessa paikassa auton pyöräkuormaajakolarin jälkeen, ja maalauttanut alunperin sinisen auton mustaksi. On saattanut olla maalari joka hitsannut akselin?!?
Ei ne oo katsastuksessa tuota kauheasti koskaan katellu, kai se hitsaus oli alkujaan hyvin massattu tms...
Kyselin PCS:ltä hintaa, 1500 euron paikkeilla kuulemma ollut uusi akseli, enää ei Saab toimita akselia eikä PCS:llä ole varastossa.
Saahan niitä varaosa-autoistakin. Tässä CD:ssä vaan on aivan liikaa laitettavaa seuraavaan leimaan, joten se laitetaan paaliin ellei joku halua ostaa moottoria (B202i) ja automaattilaatikkoa, loppu autosta tulee kaupan päälle (vielä sais hinattua trailerin kyytiin koko paketin).
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Hyi hitto! 8O Joo paaliin vaan tollaset, tiedä mitä muita virityksiä voi löytyä. Tommosellahan joku pääsee vielä hengestään.. :evil:
velmu
Viesti Kirjoittaja velmu »
Eipä mennyt akseli poikki,peräpää kyllä sai kipeetä Joutui saabin tyrkäämään traktorilla mökin pihasta n200m että pääsi pitävälle pohjalle.hulluilla ja humalisilla ei halvat huvit!Vähän kyrsii.Onko mitä eroa cc/cd takavaloissa?Haullahan tuo selvisi eli ei ole keskenään sopivia.Jos joku viisastelle miksi en vetänyt jäipä sellaissen kohtaan mistä ei ohimenty ja coynty on pikkaisen kookas.
Rangerover 84
9000 CD turpo 88
WW 1303 s 73
Ford coynty 754.
Firges9000
velmu kirjoitti:Eipä mennyt akseli poikki,peräpää kyllä sai kipeetä Joutui saabin tyrkäämään traktorilla mökin pihasta n200m että pääsi pitävälle pohjalle.hulluilla ja humalisilla ei halvat huvit!Vähän kyrsii.Onko mitä eroa cc/cd takavaloissa?Haullahan tuo selvisi eli ei ole keskenään sopivia.Jos joku viisastelle miksi en vetänyt jäipä sellaissen kohtaan mistä ei ohimenty ja coynty on pikkaisen kookas.
Minäkös tyhmä, anteeksi nyt en ymmärrä 8O
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
velmu
Mökkitie pehmeni niinpahaan jamaan,että sinnehän tuo vajosi eikä liikkunut eteen eikä taakspäin oli pakko päästä lähtemään eli tosiaan traktorilla työnsin senmatkaa että löytyi pitävä pohja.
Rangerover 84
9000 CD turpo 88
WW 1303 s 73
Ford coynty 754.
YuZzI
Viesti Kirjoittaja YuZzI »
Pistää vähän miettimään vanhemmilla autoilla ohittelua ym... mukava ku tuomonen napsahtaa 120->km/h vauhissa poikki... 8O
Saab900i kirjoitti:Pistää vähän miettimään vanhemmilla autoilla ohittelua ym
Vanhemmilla ja vanhoilla autoilla voi ihan hyvin ohitella ym. kun ensin varmistaa että paikat on kunnossa. Jos vaikuttaa siltä, että ranekorjauksia on päältäpäin katsottaessa runsaasti, niitä voi löytyä myös altapäin tarkastellessa :-)
