OG900:seen aluvanteet
Re: OG900:seen aluvanteet
Vanha aihe, mutta nostetaan kevään kunniaksi
Elikkäs onko kellään fakta tietoo miten noi et25 vanteet passaa satkun alle? Nyt on 15"x7" et35 ja ottaa jousilautasiin kiinni molempiin suuntiin pakilla linkkuun kääntäessä .
900 S -90
Mulla on tuo 17x7" ET25 ja on aikas herkku, mutta ihan hieman tulee ylitse.. Että mielummin ottaisin ehkä ET26
http://www.nyrkkipaja.1g.fi/kuvat/Masa+ ... 4.JPG/full
Pahoittelen huonoa kuvaa, mutta edessä tilanne on "pahempi" eli vanne tulee ulommaksi, johtuen noista vetareista jotka tuovat periaattessa ulommaksi napaa.
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
Ottaako noi kiinni mihinkään motuissa tai lastattuna?Turbo16 kirjoitti:Mulla on tuo 17x7" ET25 ja on aikas herkku, mutta ihan hieman tulee ylitse.. Että mielummin ottaisin ehkä ET26
edit: heh taitaa olla aika kevyt ku noin korkeella
900 S -90
Enpäs olekkaan ajanut tuolla alustalla yhtään vielä :SDyhWe kirjoitti:Ottaako noi kiinni mihinkään motuissa tai lastattuna?Turbo16 kirjoitti:Mulla on tuo 17x7" ET25 ja on aikas herkku, mutta ihan hieman tulee ylitse.. Että mielummin ottaisin ehkä ET26
Mutta ei pitäisi ottaa kiinni ja sitten vielä semmoinen, että tuo on jäykkä kuin mikäkin
#1909
Mites takapää nuilla vanteilla kerta edessä tulee nuin ylitse. Ihmettelen suuresti, jos ei lähde lokasuojat takaa kävelemään. Tietenkin, jos siellä on lokasuojan ja renkaan välissä reilusti tyhjää..Turbo16 kirjoitti:
SAAB 99 -83 GL
Mitkä ovat vanteen muut mitat?DyhWe kirjoitti:Vanha aihe, mutta nostetaan kevään kunniaksiElikkäs onko kellään fakta tietoo miten noi et25 vanteet passaa satkun alle? Nyt on 15"x7" et35 ja ottaa jousilautasiin kiinni molempiin suuntiin pakilla linkkuun kääntäessä .
Ekalta sivulta lainattu:
f-19 kirjoitti:Kannattaa pitää mielessä myös vanteen leveys eikä tuijottaa pelkästään ET:tä ja halkaisijaa. Isolla ET:llä alkaa hankaamaan aika nopiaan kiinni reaktiotankoihin ja etupäässä jousilautasiin, varsinkin jos on 7" tai yli leveä vanne.
tetammi kirjoitti: Näinhän tuo on, itsellä on yhdet ET15 vanteet 15-tuumaisina mutta vain 5.5" leveenä ja ne mahtuu melko hyvin pyöriin satkussa vaikka olikin ylikokoiset renkaat(195/65-15), ainoastaan takapäässä otti puskurin jatkeeseen kiinni.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Takapäässä on kyllä tilaa varsin riittävästialustar kirjoitti:Mites takapää nuilla vanteilla kerta edessä tulee nuin ylitse. Ihmettelen suuresti, jos ei lähde lokasuojat takaa kävelemään. Tietenkin, jos siellä on lokasuojan ja renkaan välissä reilusti tyhjää..Turbo16 kirjoitti:
Ja tuohon omaan projektiin vielä tulee pullistukset kaariin, että saadaan renkaan ja kaaren väliin jää pienempi rako tosin toi on niin jäykkä alusta ettei saa antaa renkaan paljoa ulosjoustaa kohti kaarta
#1909
Jatketaampa hieman rengas + vannejumppaa. Eli itsellä alla orkkis ET33:lla 15"/6" vanteet ja renkaat 195/65/15 (talvimalli) ja korisee takana lokasuojaan iloisesti, vaikka aivan uudet kuormajouset alla. Eli sopiiko 16"/7" ET 35-38 vanteet ja 195/50/16 renkaat alle, etteivät korise kaariin? . Tuntuu tosiaan olevan yhtä monta "sopivuutta" kuin on autoja ja käyttäjiä. Kaikkihan siellä sopii pyörimään kun ei laita / ei ota muita kyytiin
SAAB 99 -83 GL
Oletkos katsonut mistä takaata ottaa kiinni? Tuntuu että tuo 15"/6" on tarkka ET:stä satkussa, koska eikös vakiona taida olla 5.5" leveä ja joku ET36?alustar kirjoitti:Jatketaampa hieman rengas + vannejumppaa. Eli itsellä alla orkkis ET33:lla 15"/6" vanteet ja renkaat 195/65/15 (talvimalli) ja korisee takana lokasuojaan iloisesti, vaikka aivan uudet kuormajouset alla. Eli sopiiko 16"/7" ET 35-38 vanteet ja 195/50/16 renkaat alle, etteivät korise kaariin? . Tuntuu tosiaan olevan yhtä monta "sopivuutta" kuin on autoja ja käyttäjiä. Kaikkihan siellä sopii pyörimään kun ei laita / ei ota muita kyytiin.
Koska itsellä ei ole ikinä ottanut 195/65/15 rengas kiinni, tosin oli 5.5" Sunburstit ja kesärenkaat, tietty talvirenkaat ovat hieman korkeampia..
Taka-akselissa kun ei ole säätöä niin jos pienikin osuma on taakse joskus sattunut niin voipi olla vaikeuksia saada isompaa rengasta pyörimään kiltisti ja vielä kun satkun taka-akseli ei ole keskellä lokaria.
- Matti
#1909
meverkko
Vakiona ET 38-40. Tuo 5-7mm ero tekee paljon. Itsellä kanssa osui kiinni ET33 vanteella tuo 195/65 rengas kaareen kiinni. Molemmilla puolilla joten ei ole akseli liikkunut sivusuunnassa.Turbo16 kirjoitti:Oletkos katsonut mistä takaata ottaa kiinni? Tuntuu että tuo 15"/6" on tarkka ET:stä satkussa, koska eikös vakiona taida olla 5.5" leveä ja joku ET36?alustar kirjoitti:Jatketaampa hieman rengas + vannejumppaa. Eli itsellä alla orkkis ET33:lla 15"/6" vanteet ja renkaat 195/65/15 (talvimalli) ja korisee takana lokasuojaan iloisesti, vaikka aivan uudet kuormajouset alla. Eli sopiiko 16"/7" ET 35-38 vanteet ja 195/50/16 renkaat alle, etteivät korise kaariin? . Tuntuu tosiaan olevan yhtä monta "sopivuutta" kuin on autoja ja käyttäjiä. Kaikkihan siellä sopii pyörimään kun ei laita / ei ota muita kyytiin.
- Matti
Saab 9-3 SC 1,9TiD -09
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
meverkko kirjoitti:Vakiona ET 38-40. Tuo 5-7mm ero tekee paljon. Itsellä kanssa osui kiinni ET33 vanteella tuo 195/65 rengas kaareen kiinni. Molemmilla puolilla joten ei ole akseli liikkunut sivusuunnassa.Turbo16 kirjoitti:Oletkos katsonut mistä takaata ottaa kiinni? Tuntuu että tuo 15"/6" on tarkka ET:stä satkussa, koska eikös vakiona taida olla 5.5" leveä ja joku ET36?alustar kirjoitti:Jatketaampa hieman rengas + vannejumppaa. Eli itsellä alla orkkis ET33:lla 15"/6" vanteet ja renkaat 195/65/15 (talvimalli) ja korisee takana lokasuojaan iloisesti, vaikka aivan uudet kuormajouset alla. Eli sopiiko 16"/7" ET 35-38 vanteet ja 195/50/16 renkaat alle, etteivät korise kaariin? . Tuntuu tosiaan olevan yhtä monta "sopivuutta" kuin on autoja ja käyttäjiä. Kaikkihan siellä sopii pyörimään kun ei laita / ei ota muita kyytiin.
- Matti
Eli tätä juuri hain takaa.. Kiitos meverkko faktasta
#1909
"Vakiona ET 38-40. Tuo 5-7mm ero tekee paljon. Itsellä kanssa osui kiinni ET33 vanteella tuo 195/65 rengas kaareen kiinni. Molemmilla puolilla joten ei ole akseli liikkunut sivusuunnassa."
Noniin, tätä vähän olin hakemassa,eli on muitakin kohtalotovereita. Eli siis ET väliltä 35-40 ja renkaaksi esim 195/50/16-205/50/16 niin pitäisi mennä mukavasti.
Minkäslainen ET 17"/7" vanteelle? Meneekö vielä samalla ET:llä 35-40, renkaan koko?
SAAB 99 -83 GL
Ei tosiaankaanalustar kirjoitti:"Vakiona ET 38-40. Tuo 5-7mm ero tekee paljon. Itsellä kanssa osui kiinni ET33 vanteella tuo 195/65 rengas kaareen kiinni. Molemmilla puolilla joten ei ole akseli liikkunut sivusuunnassa."
Tottakai tuo 17" muuttaa hommaa eri tavalla ja tulee täysin erillainen rengastus
Itsellä on tosiaan 17"/7" 215/40 rengastus ja ET 26! Nyt tosiaan näyttää siltä että kun laitain nuo uudet kaaret niin tarttee varmaan laittaa melkein 3mm spacerit taakse, että saa sopivan german lookin
#1909
meverkko
Hetkinen. Tarkistin tuon renkaan mitat. 195/60-15 mahtuu pyörimään hienosti. Tuo 195/50-16 on 7mm pienempi halkaisijalta (eli säde 3,5mm pienempi). Pitäisi varmasti mahtua pyörimään. 195/55-16 olisi sekin tuon 3,5mm pienempi säteeltään kuin 195/65-15.Turbo16 kirjoitti:meverkko kirjoitti:Vakiona ET 38-40. Tuo 5-7mm ero tekee paljon. Itsellä kanssa osui kiinni ET33 vanteella tuo 195/65 rengas kaareen kiinni. Molemmilla puolilla joten ei ole akseli liikkunut sivusuunnassa.Turbo16 kirjoitti:
- Matti
Eli tätä juuri hain takaa.. Kiitos meverkko faktastaEli suosittelen miettimään joko kapeampaa rengastusta taikka suurempaa ET:tä...
Eli 195/50-16 rengasmahtuu varmasti pyörimään ET33-38 vanteella. Kannattaa tarkistaa mahtuuko 7" leveä vanne 16 tuumaisena sisäpuolelta, ettei osu jousilautaseen tms. Vanteen osumisesta sisäpuolella minulla ei ole kokemusta.
Eli kannattaa aina muistaa näissä sopivuusongelmissa että on olemassa kaksi toisistaan erillistä ongelmatapausta:
1) rengas osuu kiinni johonkin, vaikuttavia mittoja renkaan leveys ja halkaisija sekä ET.
2) vanne osuu johonkin (sisäpuolelta), vaikuttavia mittoja vanteen leveys ja korkeus ja ET.
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
Itsellä T16 Satkussa alession alut 17x7 ET25 205/45/17 Kumeilla.
Ihan hyvät ajaa ja meni jopa muutoskatsastuksestakin läpi
http://kuvablogi.com/nayta/iso/img968455.jpg
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
