Etupenkkien keskikyynärnojan päällinen
Onkos kellään mitään tietoa mistä saisi uuden, tai edes hyväkuntoisen, vanhan tilalle? Nettiä oon yrittänyt kahlata, muttei oo osunut vastaan.
Kyseessä normaali käsinoja (ei after market) ja väri Tan.
Saabismi on sairautta...
... ja olen kuolemansairas!
Jäsen # 2684
Jäsen # 2684
Re: Etupenkkien keskikyynärnojan päällinen
Mielestäni niitä saa ostaa suoraan varaosana/lisävarusteena. Uudemman mallisiin kyynärnojiin ( 90-jälkeen) myydän päällinen erikseen sisustan mukaan. Uusi päällinen sopii käsittäkseni vanhempaan malliinkin, jossa on alkujaan kiinteä päällinen.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Voin varmuudellsa sanoa, että uusi päällinen sopii myös vanhemman malliseen kiinteällä päällisellä varustettuun kyynärnojaan.
Ostin uuden päällisen 10 eurolla, tosin ei taida tiskiltä saada tuohon hintaan.
Suosi paikallista käsityöläistä eli kysy paikalliselta verhoilijalta !
Osaako kukaan kertoa "suuntaa-antavaa" tietoa moisien hinnoittelupolitiikasta?pevi kirjoitti:Mielestäni niitä saa ostaa suoraan varaosana/lisävarusteena.
#3418
itse käytin aikanaan verhoiltavana 15eur hintaan. väri oli lähes oikea viininpunainen (ehkä hieman liian tumma mutta aika lähelle oikea silti) ja hyvä tuli.
sittemmin täältä myyntipalstalta ostin originaalin beigen värisen päälisen kun auton sisusta vaihtui
Mustasurma siirretty seuraavalle kuljettajalle, aero alla
Sisältyikö työhön materiaalit, entä tuliko alkuperäisen kaltaiset kovikkeet tukiraudan kiinnityskohdan vieressä ja muutenkin alkuperäisen kaltainen toimiva toteutus? Taisit saada halvalla.Boiga kirjoitti:itse käytin aikanaan verhoiltavana 15eur hintaan. väri oli lähes oikea viininpunainen ja hyvä tuli.
Harjoittelin käsinojaverhoilunvalmistusta ja totesin että yllättävän monta detaljia tuossa on huomioitava jotta tulee toimiva ja hyvin istuva verhoilu. 15 Eurolla en varmasti tekisi, sillä ei pääse tuntipalkoille, ei edes vaikka tekisi useammankin.
se täti otti mitat jonka jälkeen ompeli suht tukevat ns kantit niihin kohtiin mistä se taipu sinne reunoille (eli ei mitään originaalin kaltaisia metalli settejä ollu missään) ja se tuli siihen originaalin päälle (kun siinä oli se nahkainen tummanharmaa päälinen jo, missä ne rautatuet jo on). hyvä ja tukeva siit tuli sekä kesti sen pari vuotta mitä se oli siinä kunnes vaihdoin väriä
Ja tosiaan kaikki kuulu tuohon 15eur, yhtään en muuta maksanu ja kun oli vielä matkan varrella siinä mistä kuljin tuolloin niin helpotti sekin.
OK, aikalailla eri juttu ommella alkuperäiseen valmiiseen päälliseen kiinni huppu, kuin tehdä kokonaan uusi verhoilu, joka toimii ilman alkuperäistä verhoilua alla.Boiga kirjoitti:se tuli siihen originaalin päälle
mut jos se vanha on olemassa niin siihe päälle on silloin helppo tehdä uusi, ja saahan sen päälisenkin tehtyä nahasta. mitäpä se alkuperäinen siellä alla haittaa??
Tässä tapauksessa alkuperäinen verhoilu oli mystisesti kadonnut, tilalla huonosti istuva ja toimimaton omatoimiommeltu nahka.Boiga kirjoitti:mut jos se vanha on olemassa niin siihe päälle on silloin helppo tehdä uusi
tuota ei aikaisemmin tullut esille
Asia selvisi ainakin niiltä osin, että LänsiAutosta ei ainakaan saa. He katsoivat microfilmeiltä ja tutkivat asiaa viikon. Päällinen on edelleen listoilla useassakin maassa, mutta varastosaldo näyttää kaikilla nollaa, eikä ole tietenkään tulossa lisää. Eli joko tuurilla saatan löytää jostain eBaystä, tai sitten verhoilijalle/suutarille tilausta jos kohtuuhintaista.
Jäsen # 2684
Jäsen # 2684
Red Dragon
- "Hirsch"
Onko sulla mitään varaosanumeroa ko. päälliselle?swolking kirjoitti:Asia selvisi ainakin niiltä osin, että LänsiAutosta ei ainakaan saa. He katsoivat microfilmeiltä ja tutkivat asiaa viikon. Päällinen on edelleen listoilla useassakin maassa, mutta varastosaldo näyttää kaikilla nollaa, eikä ole tietenkään tulossa lisää. Eli joko tuurilla saatan löytää jostain eBaystä, tai sitten verhoilijalle/suutarille tilausta jos kohtuuhintaista.
nimim. multa löytyy yks, väri sinertävä??
t.Sami
Sisustan värikoodi on J33 ja värin nimi on Pamir. Väri on jotain beigen ja harmaan väliltä, eli ei sinertävä. Kiitos kuitenkin!
Jäsen # 2684
Jäsen # 2684
