PA-suodattimen banjopultit
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Onko kellään tietoa löytyykö näitä muualta kuin merkkiliikkeessä ja millä nimikkeellä/numerolla? Ei uskalla vaihtaa suodatinta ennenkuin on uudet pultit, on niin syöpyneet. Paikallisessa merkkiliikkeessä nämä pultit ovat noin 20e kappale.
Jäsen 2986
lintta go go
Re: PA-suodattimen banjopultit
Paikallinen hydrauliikka liike.
Kupari
Kiitos, huomenaamulla etsimään. Ei ole koosta ja kierteestä tietoa? En todellakaan haluaisi murjoa entisiä ennenkuin uudet kädessä ja hankala liikkua ilman autoa tässä kylässä.
Jäsen 2986
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
M12 ja kierre on 1,5mm
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 Aero 2.3T '96 (VA)
Ne on monesti päältäpäin ruosteessa, niin ei ne kierteet tms. ole käytännössä olleet millään tapaa viallisia, koska kierteet on samassa tilassa, missä bensakin ja tiivisteethän pitää veden ulkopuolella ja bensan sisäpuolella.
Kupari
Suuret kiitokset koko tiedoista. Kannathan niissä on niin huonossa kunnossa ettei saisi kuin putkipihdeillä auki kiinnilaitosta puhumattakaan. Kannat ovat senverran rankasti syöpyneet ettei edes kokoa voi sanoa. Banjoliittimet myös aika hapettuneet mutta uskoisin etteivät hajoa. Mieluiten laittaisi niin että saa seuraavallakin kerralla auki/kiinni siististi. Uskoisin suodattimenkin olevan original -89 mallia eli 363tkm alla, niin pahasti syöpynyt sekin on.
Jäsen 2986
Minulta saattais löytyä niitä pultteja, jos et muualta saa. Laitetaan kirjekuoreen ja posti tuo.
Kupari
Laitan yv:llä tiedot, olisin kiitollinen jos sulta pultit saisin.
Jäsen 2986
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
minulla ainakin on tullut suodattimen mukana uudet banjot...
045-6302071
jäsenyys hankittu
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
mikkoimp kirjoitti:minulla ainakin on tullut suodattimen mukana uudet banjot...
Mulla ei, ei edes tiivisteitä.
Olikos muuten bensafiltterin tulo- ja lähtöpuolilla erikokoiset pultit?
Kupari
Ei mullakaan suodattimen mukana tullut mitään. Sisempi pultti näyttäisi isommalta kuin lokarin puoleinen joka vielä aika hankalassa paikassa putkipihtejä ajatellen :)
suosittelen kantojen putsausta ja jotain suoja-ainetta jos alla jotain muuta teette ettei menisi samaan kuntoon kuin mulla nyt on.
Viimeksi muokannut Kupari, To Huhti 03, 2008 11:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen 2986
Kupari
Kävin hakemassa Hi-Flexiltä suoraan hyllystä pultit, banjoliittimet ja rikat, maksoi yhteensä tasan 10e. Nyt suodatinta vaihtamaan :)
Jäsen 2986
mikkoimp
f-19 kirjoitti:
ovat juu eri kokoiset ettei saa vahingossa väärinpäin suodatinta. niin ja kupari prikat myös aina tullut.
045-6302071
jäsenyys hankittu
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... sa#p486957
raporttini 16v suodattimen vaihdosta ( suodin siis taka-akselin päällä)
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
kuparirikat ei pidä ilman kauheeta kiristämistä. Vanhat orggis usit-tiivisteet kannattaa säästää ja käyttää mieluummin niitä.
