mankka sökö?
käretön
mankka sökö?
Viesti Kirjoittaja käretön »
9-3ss osui kaiuttimen johdot yhteen ja ääni katos, oisko mankka kärähtänyt??cd pyörii radio toimii mut ääntä ei vaan tule, myös varoitus äänet poissa 8O
050-5376057
Ristom
Re: mankka sökö?
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Mikäs radiosatsi?
Jäikö mikään kanava toimimaan?
käretön
Re: mankka sökö?
Cd näyttäis toimivan,radio hakee kaikki kanavat?radio satsi???Ei mitään hajua.Ehkäpä as3.Autossa +paketti????
050-5376057
Ristom
Re: mankka sökö?
ES1 = Mankka ilman ruutua, 4 kaiutinta
ES2 = Mankka vihreällä ruudulla, 7 kaiutinta (keskikanava ja ovikaiuttimet lisänä)
Sitten ES3 on "paras", lisänä 6x9:t hattuhyllyllä ja diskantit edessä (ja takana?). Tätä sarjaa en tunnekaan tarkemmin, onko näitä edes ilman navia = ?
Itsellä on soitin sulkenut kulmakanavat, kun olen ropeltanut ylimääräisen subbarin kanssa ilman linjatasomuunninta. Soitin tulkitsee sen ylikuormaksi ja sulkee kanavat. Ääni on kyllä palautunut heti, vielä päällä ollessa, kun "ongelma" on poistettu. Olethan varma, ettei oikosulkua enää ole? Ilmeisesti olet kuitenkin jotain askarrellut, kun muuten piuhat ei oikkariin vakioliittimillä mene..? Kerro projektista laajemmin..?
Viimeksi muokannut Ristom, La Huhti 05, 2008 16:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
käretön
Re: mankka sökö?
Taitaapi olla es1.Mitähän pitäis ekaks purkaa,Cd..radio.Vai löytyiskö vahvari jonka vaihtaa..Ehkäpä sulake :lol: ..Onkos mankalla oma sulake,siis erillään sulakerasiasta
050-5376057
käretön
Re: mankka sökö?
Ei tossa kummempia 6*9 vakio kajareiden tilalle.on ollu puol vuotta toiminnassa ja nyt sattu johdot osumaan yhteen.johdot on nyt varmasti erillään,mutta mykkänä pysyy.Vihreä näyttö?Kojettaulun päällä vihreä näyttö?Jostainhan se on aloitettava.Koitanpa aluks ottaa vaikka radion irti,josko näkyis jotain :twisted:
050-5376057
Ristom
Re: mankka sökö?
Kojetaulun päällä taas on SID (Saab Information Display), joka on kaikissa ennen vuotta 2007 (?).
Ettet vaan ole hauenleuoilla ryöstämässä alkuperäisiltä kaiuttimilta? (Jostain tuttua..) Ettei vaan ottaisi runkoon? Kokeile nyt ensin palauttaa ihan originaali-tilaan ja sitten kokeile toimiiko?
Varmaan olet sammutellut mankkaa ja käynnistänyt autoa?
käretön
Re: mankka sökö?
Omista kajareista piuhat irti ja isompiin kiinni abiko liittimillä.
050-5376057
TKL
Re: mankka sökö?
Viesti Kirjoittaja TKL »
Ristom kirjoitti:ES1 = Mankka ilman ruutua, 4 kaiutinta
ES1 7 = Mankka ilman ruutua, 7 kaiutinta. Vahvari penkin alla.
nimim. tuollaisen omistava pilkunviilaaja :wink:
Ex-Saab 93 ss 2.0t Vector -03 BSR
Ristom
Re: mankka sökö?
Jep, onkos noita myyty alkuperäisenä? Onhan ES-2:stakin päivitetty ylöspäin..
Alkuperäiseen kysymykseen:
Jos ei ole yön yli nukuttuaan ruvennut toimimaan, eikä akun irrottaminen, eikä mikään auta niin tech:iin liittäminen on varmaan järkevintä ennen kuin rupeaa liiemmin purkamaan mankkayksikköä. Techillä näkee mankan toiminnot ihan diskantin säätönappulan asentoa myöten, en sitten tiedä tarkkaan näkeekö se kaiutinlähtöjen tilannetta.
Turbo Sensonic
Re: mankka sökö?
Ristom kirjoitti:Jep, onkos noita myyty alkuperäisenä? Onhan ES-2:stakin päivitetty ylöspäin..
On.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
uusi93
Re: mankka sökö?
Viesti Kirjoittaja uusi93 »
Tästä asiasta on tällä(kin) palstalla aiemmin puhuttu, mutta ihan selvyyden vuoksi ja ettei jää väärää käsitystä 2003-2006 9-3:iin on saanut seuraavanlaisia mankkoja:
ES1-4
ES1-7
ES2-7
ES2-13 (SS)
ES2-12 (SC)
ES3-7
ES3-13
ES3-12 (SC)
ES1 = Ilman näyttöä ja isot radion esivalintojen näppäimet (SID näyttää radion tiedot)
ES2 = musta/vihreä näyttö ja puhelimen näppäimistöä muistuttavat radion esivalintojen säädöt (SID näyttää edelleen samat radion tiedot, mutta lisää tietoa saa radion näyttöön)
ES3 = värinäyttö aina alkuperäisasennuksena navigaattorin kanssa, mutta jälkikäteen voi asentaa pelkän näytön.
Jälkimmäinen numero tarkoittaa kaiuttimien määrää. Vahvistimia on 7 kaiuttimen järjestelmässä yksi kuskin penkin alla ja 12/13 järjestelmässä vielä yksi lisää takakontissa (SS:ssä vasemmalla lokeron takana, SC:ssä oikealla lattialokerossa).
Ja kaikkia näitä variaatioita on saanut suoraan tehtaalta, mutta ei välttämättä kaikissa maissa ja kaikkiin vuosimalleihin (Suomessa aika pitkälti näin). Suoraan ilman erikoisvirityksiä voi aina päivittää pykälän ylöspäin, eli esim. 7-13 kaiutinta tai 4-7 kaiutinta.
uusi93
Re: mankka sökö?
Ristom kirjoitti:Jos ei ole yön yli nukuttuaan ruvennut toimimaan, eikä akun irrottaminen, eikä mikään auta niin tech:iin liittäminen on varmaan järkevintä ennen kuin rupeaa liiemmin purkamaan mankkayksikköä. Techillä näkee mankan toiminnot ihan diskantin säätönappulan asentoa myöten, en sitten tiedä tarkkaan näkeekö se kaiutinlähtöjen tilannetta.
Minäkin voisin toki alkuperäiseen kysymykseen vastata, ettei mene liian OT. Tech2 näyttää suoraan missä kaiuttimessa on oikosulku, jos jossain on, että sillä selviää vika todella helposti. Mulla oli omassa autossa kerran takakaiuttimet oikarissa ja muuhun se ei vaikuttanut kuin että hälytysäänet katosivat. Radio muuten toimi aivan normaalisti, vai muistankohan nyt väärin, siitä on jo muutama vuosi aikaa.
kani
Re: mankka sökö?
Viesti Kirjoittaja kani »
Vastaanpa vielä itsekin kun otin juuri selvää; hieman alle 700 eurolla saa ES2 mokkulan ES1 tilalle missä on se vihreä näyttö. Eikä ilmeisesti edes selvää saako sen naitettua autoon kuinka. Kovasti halusin vihreää näyttöä mutta ei siitä ihan niin paljoa jaksaisi maksaa :)
ES1-7 on joka tapauksessa ihan ok, sen verran OK että tarvii hieman ehkä ajaa että kyllästyy ja haluaa parannusta.
Saab 9-3 1.8t '2004 - MYYNNISSÄ!
Land Rover Series1 2.0L '1955 - MYYNNISSÄ!
Ristom
Re: mankka sökö?
Sillä vihreällä näytöllä ei ole suoraan sanottuna yhtään mitään virkaa, joten siitä vaihdoksesta ei kannata maksaa. Käytä rahaa ennemmin vaikka diskanttien hankintaan, sillä niitä ei autossasi ole ollenkaan.
Sitten kun kyllästyt siihen soundiin, niin noi diskantit ja pikku lisäbasso tekevät ihmeitä.
