OG900:seen aluvanteet
Re: OG900:seen aluvanteet
Suabisti kirjoitti:Itsellä T16 Satkussa alession alut 17x7 ET25 205/45/17 Kumeilla.
ET 25? http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 64#p437464
alustar
Viesti Kirjoittaja alustar »
Voihan persetti! Tuntuvat kaikki rengasliikkeet nostavan kädet pystyyn kun koittaa etsiä vanteita. Eli siis, saatasko tähän ketjuun vastanneilta vanteen nimi&malli, koko jne, niin auttaisi siinä etsinnässä. Kiitos.
SAAB 99 -83 GL
Turbo16
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
alustar kirjoitti:Voihan persetti! Tuntuvat kaikki rengasliikkeet nostavan kädet pystyyn kun koittaa etsiä vanteita. Eli siis, saatasko tähän ketjuun vastanneilta vanteen nimi&malli, koko jne, niin auttaisi siinä etsinnässä. Kiitos.
Mim Roma 7x17 ET26
http://www.ityre.com/i/disks/986.jpg
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
Miten istuu 7J17H2 ET38? Vai mikä olisi parempi ET jos ei halua renkaita kaarista ulos? Tuo Fondmetalin 6200 olisi aika kähyn näköinen vanne...
DyhWe
Viesti Kirjoittaja DyhWe »
http://www.rengas-vanne.fi/vanteet/zero ... /id/vz1139
Ois et:kin kohillaan ja omaan mieleen muutenkin. :)
900 S -90
Turbo16
Miten ihmeessä meinasit saada tuon ET36 mahtumaan?
Jos itsellä on jäänyt ET26:ssa reilu sentin verran..
Itse voitte tietysti miettiä, mutta tässä kuvia ET26:sta
http://www.nyrkkipaja.1g.fi/kuvat/Masa+ ... 0_0086.JPG
#1909
meverkko
Viesti Kirjoittaja meverkko »
Mikä rengasprofiili noilla vanteilla on ollut? Paljonko jää ET 26 takana ulkopuolelle tilaa loksuun?
Saab 9-3 SC 1,9TiD -09
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
Turbo16
meverkko kirjoitti:Mikä rengasprofiili noilla vanteilla on ollut? Paljonko jää ET 26 takana ulkopuolelle tilaa loksuun?
215/40 R17..
Takaata en ottanut kuvaa, mutta voisi melkein ottaa takaata kuvan kun on nyt nosturi niin näkee helposti tilan..
#1909
meverkko
Turbo16 kirjoitti:
215/40 R17..
Ei kun siis takaahan se ottaa loksuun kiinni nimenomaan pohjaanjoustossa...
Periaatteessahan tuon renkaan pitäisi jo olla törmayskurssilla loksun reunan kanssa.
Onhan toi tietty jo 6mm pienempi säteeltään kuin esim 195/60-15, joten saattaa tietysti olla, ettei ylety ottamaan kiinni vaikka renkaan ulkoreuna tuleekin 17mm ulommaksi kuin 195 rengas ET33 vanteella.
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
Turbo16
meverkko kirjoitti:
Noh kun siis eipä pitäisi ottaa tuolla rengastuksella.. 215/40 kuulemma otti kiinni täydellä kuormalla mutta tyhjänä ei.. Näin ainakin muistaakseni Saabracing -nimimerkillä..
Itsellä kun ei ole edes takapenkkejä satkussa niin tuskin tulee ongelmaksi ja voipi olla että laitan taakse vielä tuon 215/40
- Matti
#1909
DyhWe
Turbo16 kirjoitti:Miten ihmeessä meinasit saada tuon ET36 mahtumaan?
Täl hetkel on edellisen omistajan ostamat et35 15x 7" ja vanteen uloin kohta on jousilautasen kohdalla, vähän hipoo ihan renkaat oikeelle linkussa pakilla. Noita et25 vanteitahan olisi vaikka kuinka, mutta en haluaisi renkaita takanta kaaren yli. Eli kai sit voi laittaa eteen vaikka sen parin kolmen millin spacerin.
900 S -90
Turbo16
DyhWe kirjoitti:
Mutta kun sulla on nyt 7x15" niin homma on eri kun 7x17" jos mietit esim. vanteen reunasta..
Itsekkin kyllä laitan varmaan 3mm spacerit tosin tuonne taakse vaikka on ET26.. Kun kaaret levisi vähän "liikaa"..
#1909
meverkko
Turbo16 kirjoitti: Noh kun siis eipä pitäisi ottaa tuolla rengastuksella.. 215/40 kuulemma otti kiinni täydellä kuormalla mutta tyhjänä ei.. Näin ainakin muistaakseni Saabracing -nimimerkillä..
- Matti
No tämä tietysti muuttaa asiaa. Itse lasken sen "kiinni ottamiseksi" jos täydellä kuormalla ottaa kiinni. Itsellä kun otti 195/60-15 ET33 vanteella kiinni takaloksuun.
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
DyhWe
Turbo16 kirjoitti: Mutta kun sulla on nyt 7x15" niin homma on eri kun 7x17" jos mietit esim. vanteen reunasta..
Eikös jos sinulla jää sinne sentti et26:lla niin eikös sit et35+3mm spaceri ni sillon pitäisi jäädä 4mm. Tuolla alummassa joillain oli ollu et40:ntäkin. Pitää sovitella mikä käy niin sillähän se selviää. :)
900 S -90
meverkko
DyhWe kirjoitti:
Noh, lienee syytä kuitenkin jonkinmoinen toleranssi jättää...
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
