kysymyksiä og combi
kysymyksiä og combi
tässä autossa on kattoluukku. ETSI-nappia käytin ja en löytäny niin vedenpoistoaukkoja? 2 löysin etureunassa , onko enempää? miten tuota voi huoltaa? rasvaa? johonkin? toimii 100% tuo ja toivon et tulevaisuudessakin...
vuorpe
Re: kysymyksiä og combi
Viesti Kirjoittaja vuorpe »
Itelläni oli joku aika sitten g**fi niin siinäkin oli etureunoissa kulmissa poisto reijät ja niitä kiskoja piti voidella silikoonilla.
Saabiton saabisti
#1470
onko joka ovessa 5d malli moottori ikkunan nostajille? kuskin puoleinen takaikkuna ei toimi.
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Sama moottori on kaikissa ovissa.
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
nalleolut kirjoitti:tässä autossa on kattoluukku. ETSI-nappia käytin ja en löytäny niin vedenpoistoaukkoja? 2 löysin etureunassa , onko enempää? miten tuota voi huoltaa? rasvaa? johonkin? toimii 100% tuo ja toivon et tulevaisuudessakin...
muistaakseni kyllä siellä aukon takareunoissakin on vedenpoistoreiät, letku menee takaoven/ pyöräkotelon väliseen pilariin, haulla löytynee...... Jollain kukkienkastelukannulla voinee testailla tuleeko vettä ja samallahan varmistuu että putket ovat auki.. Mulla kun kärry oli vaahteran alla ja se "pikinokka " oli onnistunut menemään tietenkin kuskinkohdalle poistoaukon tukkeeksi niin kaatosateella kaikki valui suoraan kuskin penkille, persaus kastui kunnolla, hieman ketutti ja 2 eri kertaa piti panna sisälämppärit kohisemaan yöksi jakkaraa kohti ja pitää muovia jakkaralla yms mukavaa. Meinasin jo kitata ilmastointiteipillä tai sikamassalla koko samperin luukun ennenkuin sain ongelman ratkaistua.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
:wink: hah 2 löysin..... pitänee etsiä kesällä ne 2 muuta....kangaspenkit imee vettä paljon tehokkaammin ku nahkaset toverinsa haha hah haha hah
S1mppa_
Viesti Kirjoittaja S1mppa_ »
ne kaks jälkimmäistä vedenpoisto putkee tulee 5d:ssä kiinni niihin poistoilma kihveleihin, ns. "oopperalasien" alle.
saab harrastus tunnelin loppupäässä näkyy jo valo...
mistä kohtaa ne lähtee kattoluukun karmista,.,..
S1mppa_
takanurkista..
saako marmoritiskiltä puskurinjatkeen kiinnikkeitä...eritoten sinne lokarinkaaren yläosaan
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Ainakin syksyllä sai vielä.
----- No more Saabs -----
ex 9-5 Wagon 2.0t SP Business A4 Sun Green, 2000
ex 900 Combi Coupe 2.1 16v M5 Carrara White, 1993
ex 900 Cabriolet 2.0t 16v A3 Monte Carlo Blue, 1992
lisää pohdintoja. minkälainen liitin sopii satkun ahtomittariin että saan equus ahtomittarin sen rinnalle. equusissa on hiton pieni putki varmaan 2mm... vai saiskohan tuohon isompaa putkea tilalle
Huikko
Hae pneumatiikkaliikkeestä T-haara jossa on kaksi isoa ja yksi pieni haara. Sitten vaan pätkä letku sille equusille siitä haarasta.
Eihän sitä lisämittarin liitosta kannata kojetaulun sisällä tehdä, vaan konehuoneen puolella. Minulla ainakin oli equussin mukana sellainen messinkinen "liitin", jolla sen mittarin pikkuletkun sai liitettyä normaaliin alipaineletkuun.
juu tuos on messinki holkki siihen varmaan saa isonmman ki liitoksen tehtyä tutkitaan
