Takalasin pyyhin/pesuri satkuun (OG900 5D)
vattu ku on väärä penkki....ja vääränmallinen ...kuskinpenkki ja orggis värinen / muotoinen olis aika pop....
Ässä
Re: Takalasin pyyhin/pesuri satkuun (OG900 5D)
Viesti Kirjoittaja Ässä »
Tässä ketjussa puhutaan mukinpidikkeestä.
Onko orkkiksesta kuvaa, onko edes hyvä ja saako sitä jostakin? Tuossa yllä linkitetyssä lisävarusteoppaassa sitä ei ole.
900 Aero 1989,
MB Vito Mixto, Ford Galaxy
otto
Viesti Kirjoittaja otto »
[quote="Huikko"]Kaikki pitää saada ja asentaa :P
Kallein lisävaruste (n. 20 000 mk) taisi olla -90luvun alussa NMT-puhelin Telava/mobira. Oletko kiinnostunut -91 vm Panasonic-NMT:stä (450), muuten täydellinen paitsi verkko ja akku puuttuu. Malli raahattava, tupakinsytytinliitän-nällä syttyy valot luuriin, magneettijalalla saat marssiantennin katolle. Puhelukantavuutta sen verran kun keuhkoista lähtee :lol:
mulle......
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Mullapas oli autossa tuo kyseinen puhelin telineineen päivineen :) Otin tosin pois, kun kenttä ole hemmetin huono. Puhelimena se tosin toimi paremmin kuin moni N'kia mitä töissä on pakotettu ihmistä käyttämään...
----- No more Saabs -----
ex 9-5 Wagon 2.0t SP Business A4 Sun Green, 2000
ex 900 Combi Coupe 2.1 16v M5 Carrara White, 1993
ex 900 Cabriolet 2.0t 16v A3 Monte Carlo Blue, 1992
Svc
Re:
Viesti Kirjoittaja Svc »
Mimmi kirjoitti:Takalasinpyyhkimellä EI ole pesintä.
Eikös tuossa -88 varusteluettelon kuvassa näyttäisi suutin olevan takalasin yläreunassa?
Sivu 20: http://www.kolumbus.fi/juha.ursin/SaabL ... et1988.pdf
En kyllä minäkään muista nähneeni pyyhintä yhdessäkään satkussa.
Viimeksi muokannut Svc, Ke Huhti 16, 2008 14:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Svc, Saabiton saabisti
kyllä miun saabis on pesurinsuutin katon takapokkauksessa takalasille...
eli samassa kohtaa kuin linkin kuvassa
Lisävarusteet Saab 9000/Saab 900, 1992 kirjoitti:Pesuneste saadaan tavallisesta pesunestesäiliöstä erillisen pumpun avulla.
Ainakin 1992 Lisävarusteet antaa ymmärtää, että pesunestettä saadaan takalasille.
juuri konepellin alta poistin pissapojan säiliön jossa oli 2 kpl pesurin pumppuja...
Lahti411
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Hirveäasti kiinnostais hankkia 900 combiin takalasin pyyhin. Lasi on niin loivassa kulmassa, että vesi ei valu pois. Aamulla, kun peruuttelee pihasta, olisi kiva, jos sais pyyhkästyä lasin puhtaaksi. Onkohan mitään toivoa löytää alkuperäisiä osia tuon pyyhkimen toteuttamiseen? En muista ikinä nähneeni pyyhintä OG900:ssa Suomessa. Ei tainnut olla kovinkaan yleinen varusete täällä? Tosin, eipä täällä tuohon aikaan hirveästi muutenkaan autoja varusteltu...
Cullin
Viesti Kirjoittaja Cullin »
Kaverini näki 3 vai 5d ysisatasen Raisiossa jossa oli takalasinpyyhin. Aika harvinainen lisävaruste eikä mikään ihan turhakaan. Katkaisimen alkuperäinen sijainti tälle tulee sumuvalokatkaisimen lähettyvyyteen kojelaudan ihan vasempaan reunaan.
Ex 9000 Aero '96 Stg5, Ex 90 -87, EX 900c -89
keisari
Viesti Kirjoittaja keisari »
Moro!
Mulla oli omassa entisessä Aerossani vm. 1987 joka oli tuotu englannista. Aivan loistava tuote 8O .
Syksyisin kun tuli kosteutta laseihin niin huihai ja takalasi oli puhdas. Nykyään pitää pyyhkiä kosteus pois.....
Vettä tuli myös lasiin samasta säiliöstä kuin etulasin vesi. Ja katkasin oli rivissä vasemmalla.... :D
Keisarilla uusia vaatteita....
NG 9-5 Aero Isolohko XWD aut., 9-5 Aero aut. -06(toiseksi vanhim. pojan), 9-3 autm.XWD FARKKU -09, Honda cb 500x, sekä BMW G 310 R
Baas900
Viesti Kirjoittaja Baas900 »
Aski
Viesti Kirjoittaja Aski »
Ei ole kaksiset sivut mutta ilmeisesti saksalainen Saab-huolto tarjoaa.
https://shop.strato.de/epages/12392998. ... F215100009
OG900i combi coupe vm. 1990
Lahti411
Vautsi! Kiitokset linkeistä!
