Etupyöränlaakeri
Poikarukka
- "Hirsch"
Re: Etupyöränlaakeri
No, niin taas vaihtui. Kyllä se vain oli se uusi laakeri mikä oli korkannut. Varmuudeksi tarkastettiin ja säädettiin aurauskulmat. Ihan persiilläänhän ne oli. En tiedä oliko valmistus vai asennus virhe tai jopa autossa jotain mikä rikkoo, mutta aika heikko tekele oli kyllä tuo. Oli aika kallis remontti tekijälle... rikkoivat koiranluut ja laakeri korkkas ennen aikaisesti. Kolme käyntiä ja nyt on kunnossa.. kolmas kerta toden sanoo...
Edit:: Perutaanpa puheita. Ehdin parjata laakerin laatua turhaan. Pieni ajelu ja... parastahan tässä on taas, että laahava ääni kääntäessä ei hävinnyt.. Itkeäkö vai nauraa.. tässä on nyt vaihtoehtoja kaksi a)laakeria ei vaihdettu b)ääni ei tulekkaan laakerista ( c)tulen hulluksi). Ekalla kerralla laakeri oli varmasti rikki ja äänsi suoraan ajaessakin. Sanoin kyllä huoltoon viedessä, että testatkaa ennen vaihtamista (oma mokanne). Jos oletetaan, että laakeri vaihdettu ja varmasti ehjä, niin mikä piru siellä sorvaa?! ääni tulee hiljalleen kääntäessä tietyn pisteen yli. aika laidassa alkaa kuulumaan ja äärilaidassa kovimmillaan. Reagoi nopeuteen eli paikallaan ollessa ei jauha. jos ajan ympyrää rattilinkussa ja loivennan sitä sopivasti ääni häviää. Luulisi laakerin jauhavan hiukan loivemminkin kääntäessä. Missään en näe hankaus jälkiä. ääni on kuin laahaava jarru tai metalli metallia vasten.
Löysinpä kuvankin:http://i294.photobucket.com/albums/mm87 ... aakeri.jpg
Menee kyllä aika lailla mutu-tuntumaksi, mutta pääsisikö jarrusatula käännettäessä jotenkin menemään niin, että levy rupeaa sorvaamaan jarrupalaa tai itse satulaa? Joo, ei sen pitäisi kyllä sorvata, mutta jos satula tai sitten itse jarrulevy on kasattaessa jotenkin väärin tai huonosti laitettu, niin kaikki on mahdollista. Mitään muuta ei kyllä kuvauksen perusteella osaa sanoa.Poikarukka kirjoitti: Jos oletetaan, että laakeri vaihdettu ja varmasti ehjä, niin mikä piru siellä sorvaa?! ääni tulee hiljalleen kääntäessä tietyn pisteen yli. aika laidassa alkaa kuulumaan ja äärilaidassa kovimmillaan. Reagoi nopeuteen eli paikallaan ollessa ei jauha. jos ajan ympyrää rattilinkussa ja loivennan sitä sopivasti ääni häviää. Luulisi laakerin jauhavan hiukan loivemminkin kääntäessä. Missään en näe hankaus jälkiä. ääni on kuin laahaava jarru tai metalli metallia vasten.
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
#621
Poikarukka
- "Hirsch"
On sitä tässä mietitty... Jarruthan rempattiin ihka ensimmäisinä ku ääni alkoi. palat vaihtuivat yms. purettu ja kootto satulat uusiksi siinä hommassa. Mahdollista ehkäpä.. Ääni tuntuu vaimenneen nyt, mut en usko ihme parannuksiin. Pelkääjän puolen laakeri vaihtuu varmuudeksi, koska siitä puuttuu näköjään napakuppikin! (mutteri paistaa akselin päästä paljaana ja on varmasti altistunut lialle). Sen jälkeen en ressaa vaikka kuinka raastaisi. Laakerin vaihdan siksikin että voi olla että teen 1000km pyyhkäsyjä pohjoiseen ja silloin ei kärsi välille jäädä. Muutoinkin isompi huolto tulossa kuun vaihteessa.
Poikarukka kirjoitti:On sitä tässä mietitty... Jarruthan rempattiin ihka ensimmäisinä ku ääni alkoi. palat vaihtuivat yms. purettu ja kootto satulat uusiksi siinä hommassa. Mahdollista ehkäpä.. Ääni tuntuu vaimenneen nyt, mut en usko ihme parannuksiin. Pelkääjän puolen laakeri vaihtuu varmuudeksi, koska siitä puuttuu näköjään napakuppikin! (mutteri paistaa akselin päästä paljaana ja on varmasti altistunut lialle). Sen jälkeen en ressaa vaikka kuinka raastaisi. Laakerin vaihdan siksikin että voi olla että teen 1000km pyyhkäsyjä pohjoiseen ja silloin ei kärsi välille jäädä. Muutoinkin isompi huolto tulossa kuun vaihteessa.
Mulla myös napakupit puuttuvat molemmin puolin, ei mene vanteen keskikuppi paikalle jos kuppi on kiinni..Ei sinne laakeriin silti mitään moskaa pääse vaikkei kuppia olisikaan.
#3655
Poikarukka
- "Hirsch"
Tämäpä mielenkiintoista... Olisiko alkp. ensiasennus laakerit sitten olleet mallia hevosvankkurit? aika ihmeelliseltä kuullostaa. Minulla kyllä sopii vanne olemaan kupin kanssa.. Onko sinulla jokin tarvike vanne asennettuna?
Sillä kupilla ei ole mitään muuta merkitystä kuin että vetoakselin mahd. ruosteisuus ei näy mutta kupit on jätetty pois, Vectrassa jo ajat sitten ilman kuppia, saanee erikseen viel mutta eipä niitä tehtaaltakaan enää kupeilla tule.
Poikarukka
- "Hirsch"
No jopas jotakin... miksiköhän tuossa uudessa sitten oli moinen.. Kummalliselta kuulostaa että kahta mallia tarjolla.
Vanne on nimenomaan saabin 16 tuumainen jossa kupille ei ole tilaa. Kuppi tuli kyllä mukana mullekin, uuden laakerin kanssa..Kokeilin laittaa paikalle mutta vanteesta pompsahti keskikuppi kun lykkäsin paikalle. Vetoakselin päähän voi laittaa kerroksen vaseliinia, näin estää kierteen ruostumisen.Poikarukka kirjoitti:Tämäpä mielenkiintoista... Olisiko alkp. ensiasennus laakerit sitten olleet mallia hevosvankkurit? aika ihmeelliseltä kuullostaa. Minulla kyllä sopii vanne olemaan kupin kanssa.. Onko sinulla jokin tarvike vanne asennettuna?
#3655
Poikarukka
- "Hirsch"
Ei sitä kuppia kyllä wis:äkään näy, joten ei siinä sitten tarvitse sitä olla. Mikähän kumma kun minulla pysyy keskinappi vanteissa. 16 ja 17 tuumaisissa.. liekkö joku sattuma.. täytyy vielä tarkistaa ettei logo ota lentoja kesken ajon..
Mikäs auto Poikarukalle tulos?
Poikarukka
- "Hirsch"
Ei ole autoa tulossa.. eikä tällä hetkellä menossakaan.. pyöräkuume pahimmillaan. Jos olisi auton myynyt ja vaihtanut uuteen motskaan.. mutta näemmä jälleenmyynti arvo on sukeltanut viimeaikoina, niin että sama pitää ja nauttia. Pidetään mieli avoinna. Työmatka ja elämä muuttunut viimeaikoina iha toiseksi niin mietin vaihtoehtoja. Kesän olisi ajanut pyörällä ja talveksi katsonut asiat uusiksi. Näemmä ei tarvitsi miettiä auton myyntiä..
juu. mutta oletpa ainaki "persoonallisen" auton löytäny...
Poikarukka
- "Hirsch"
Tuo (ja saabit yleensä) on kyllä auto parhaasta päästä... olen vaan helposti asioista innostuva.. Katselen nyt budjetti luokan pyörää tai remontti kohdetta.. Kerkeshän se viikon ehtiä olla myynnissä ennen kuin järjen valo syttyi taas palamaan. Ja asiaan auttoi kun kävi vähän ajamassa..hmm ei niin ekologisesti.. Se on vain se vanha kirous jos istuu pärrään penkille on semmonen ostettava. Kyllä se vain niin on.
Jos kääntäessä rutisee niin vetarihan siellä on paskana.
