1700cc V4:n puristukset?
vuorpe
Viesti Kirjoittaja vuorpe »
Minkälaiset puristukset on 1700:ssa V4:ssa?
Saabiton saabisti
#1470
KeijoAnnikki
Re: 1700cc V4:n puristukset?
Lohko on sama, sylinterikannet on samat, sylinterin halkaisija on sama 90 mm, 1.7:n mäntä ei nouse yli lohkon, joten sama se on kuin 1.5 L.ssa.
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
orava
Viesti Kirjoittaja orava »
Riippuu käytetyistä männistä, Ford on toimittanut konetta HC ja LC männillä, LC (esim. jenkki-96) puristukset 8:1, HC 9:1. OHC:n männillä sitten vielä enempi. En nyt muista tarkkaan puristuskorkeuksia, mutta muistaakseni ne oli noin 39.5 mm LC:lle ja 40.5 mm HC:lle. HC:tkin jää noin millin lohkosta.
t. Joni
99 EMS -73 (MR), 96 -75 (KR), 900 T16 -92 (KA), 9-5 Wagon Aero -04 (KA)
900 CD -84 (MR), 99T -78 (OE), 99 -71 (OE), 99 T16 A -76 (?),
Suzuki GSX1100 -81 (MR), Belarus 525 -80 (KA)
KeijoAnnikki
Niimpä niin. Vakio 1.7 koneesta puhuin ja tosiaan onhan kuulema Sonettin 1.7 l koneessa noita matalapuristeisia mäntiä ollut. Omassa autossa oli 1.5 l kone. Tuota en tiennyt, että vakio 1.7 mäntä (HC ?) jää millin alle lohkon. Mielestäni ollut sama kuin 1.5 l koneessa. Pitääpä laittaa mäntä kiinni kampuraan ja tutkia. Toisaalta OHC:n mäntä, jota itse käytän Sonettissa ja kilpurissa, ei ole 1.7:n vakio mäntä. Halkaisija on jo yli 91 mm (eka ylikoko muistaakseni 91.8 ja toka 92,2) ja mäntä tosiaan nousee jopa himpun yli lohkon. Ei vaadi kuitenkaan mitään koneistusta ja männän tappi on saman kokoinen.
Jäsen vuodesta 1992
orava
KeijoAnnikki kirjoitti: Tuota en tiennyt, että vakio 1.7 mäntä (HC ?) jää millin alle lohkon. Mielestäni ollut sama kuin 1.5 l koneessa.
Homma perustuu suurempaan sylinteritilavuuteen. Jotta puristus ois sama 9:1, on palotilan oltava suhteessa suurempi. Kun kannen tilavuus (noin 40 cm3) ja tiivisteen kohdan tilavuus on molemmissa sama, on 1.7 HC:n männän jäätävä alemmaksi kuin samapuristeisessa 1.5:ssa. LC-mäntä jää hitusen alemmaksi kuin esim. kuplan mahle.
t. Joni
