Kaiutinpäivitystä
Re: Kaiutinpäivitystä
Tomsson kirjoitti: tetammi
Miten häijysti toi vaffari jäi penkin alta pilkistämään? Jos se ei sinne millään sovi niin se on iso ongelma. 4-kan kun pitää olla riittävillä tehoilla ja takaselkänojaan en halua pistää jo täälläkin mainittujen asioiden takia. Ei sen väliä vaikka etupäästä vähän esiin tulisikin. Ei nyt kuitenkaan niin paljon saa tulla, että suoraan ylhäältä katsoen näkyisi.
Kävin mittaamassa vähän tilaa penkin alla. Korkeuskin äkkiseltään tuntuis olevan aika tiukka ja toi liumekanismi kans vähän suunnittelua vaatii. Miten olisit itse asentanu sen sinne?
Sovittelin tuota nurinniskoin niin että piuhat ois tullu eteenpäin, ei se sieltä näkyviin ois tullu mutta piuhat ois jääny ikävästi tuon liukumekanismin tienoille tai toisaalta jos takapenkille eksyis joku tuota 3-vuotiasta pidempi niin saattais piuhat olla kovilla.
Hieman lyhyempi siis sais vahvistin olla tai sitten liitännät sivussa(pidemmällä sivulla siis).
Sovittelu oikeastaan jäi siinä vaiheessa kun päätin et ei kai sitä ilman subbasta tuu toimeen niin samahan toi sit oli konttiin saakka viedä.(On kumminkin aika epätodennäköistä että aika ja viitseliäisyys sallis väsätä lasikuidusta kontin reunaan kotelon joka ei veisi hyötytilaa. :roll:
Ovi tosiaan vaateis selkeesti reilua vaimennusta jos meinais pärjätä ilman subbasta.
Tomsson
Viesti Kirjoittaja Tomsson »
tetammi kirjoitti: Sovittelin tuota nurinniskoin niin että piuhat ois tullu eteenpäin, ei se sieltä näkyviin ois tullu mutta piuhat ois jääny ikävästi tuon liukumekanismin tienoille tai toisaalta jos takapenkille eksyis joku tuota 3-vuotiasta pidempi niin saattais piuhat olla kovilla.
Tämä selvä. Kiitos selvityksestä.
Jos sitä itsekin sitten antaa periksi ja teippaa sen vahvarin takakonttiin kuitenkin.
Tuli pientä uutta valoa taas suunnitelmiin. Muistin yhtäkkiä, että mullahan on kaapissa pienehkö Autostudion CB250lx 2-kan vahvistin, joka on varmaan omiaan mille vaan noista aiemmin linkkaamistani erkkasarjoista? Tehoja tässä on 2x100W (2x60W RMS). Riittävät virtakaapelit ja sulakkeet (40A) löytyy tälle vahvarille jo ennestään.
Nyt saa säästyneet eurot sijoittaa subbarikaluston laatuun.
Jos perjantaina kävis hifikauppiasta tinkauttamassa ainakin sen erkkasarjan osalta :)
Ja vielä yksi lisäkysymys. Jos tulee 2 eri tehoista vahvistinta niin eikö molemmille kannata vetää akusta oma kaapeli, eikä leikkiä millään Y-haaroilla ja laittaa heikommallekin paksumman vaatimaa kaapelia? Varsinkin kun mulla on muistaakseni autollinen 16mm3 virtakaapelia, joka on jo jollekin laadukkaalle tuplapuhekelasubille ja vahvarille vähän ohutta, mutta tuolle Autostudiolle vähintäänkin riittävää ja sekin jo vähän ahdas terminaaleihin.
Hiippailija
Viesti Kirjoittaja Hiippailija »
Tomsson kirjoitti:
Mä onnistuin puljaamaan pikku vahvarin vararenkaan päälle pyöreään vaneri kiekkoon, siitä sitten johdoille alumiinilista suojaksi maton alle ja tietysti pohjapellin pokkauksia hyväksi käyttäen.
Jos meinaat useampia lankkuja pistää konttiin niin suosittelen että vedät akulta riittävän paksun kaapelin kerralla kontin puolelle, "blokki" päähän ja siitä haaroitat ohuemmalla vahvistimelle. Jos pystyt pitämään blokin ja vahvistimen välin metriä lyhyempänä niin 16mm2 käy hyvin isollekin lankulle.
tlaakso
Viesti Kirjoittaja tlaakso »
Joo siis kahden vahvarin tapauksessa tarvitaan niiden yhteenlasketun maksimivirrankulutuksen vaatima kaapeli. Maadoituskaapeli myös yhtä vahvaa. Kontissa jaetaan sitten blokilla. Kahden lankun tapauksessa voisi konkka olla hyödyllinen, jos kovasti meinaa luukuttaa, nehän on nykyään jo aika halpoja.
Mietin itse varapyörän korvaamista korjausvaahdolla, ja vaffari sinne koloon...Eikös vakuutusyhtiöt korvaa autopalveluvakuutuksella jos on vähintään vaahto mukana?
Kannatusjäsen
#3382
Tomsson
Oliko se nyt ihan validia tietoa varmasti, ettei kolkkiin sovi kahden DIN-paikan kokoinen soitin? Tämä lähinnä sen takia kun tuossa vakioradion päällähän SIDin alla on vielä tuommoinen 10mm korkea peitelevy, jonka tilalle saa pistää semmotteen mukitelineenkin, jos haluaa. Jos sen tilan saa valjastettua mukaan, niin tilaa olisi noin 115mm korkeussuunnassa. DIN-alumiinikaulus on noin 55mm. Jos ei sitten tuon ohuen peitelevyn takana ole jokin ratkaiseva este?
Tämä vaan kuumottaa http://www.jvc.fi/tuote?kategoria=10700&id=2086442
Soitin ei ole kyllä syvä, kun ei ole lainkaan levyn pyöritintä.
Löysin korkeudeksi 4.4in eli 11.17600cm
tlaakso
Joo tais tulla puhuttua höpöjä... Kyllä tuo hyvinkin 2DIN-paikalta näyttää kun ottaa sen mukitelineen lirpakkeen pois.
Mitäs tuolla JVC:llä soitetaan? Onko siinä siis pelkkä muistikortin ja muistitikun paikka? Paljonkos tuollainen maksaa?
Kannatusjäsen
#3382
Tomsson
Dataa soitellaan, se vaan pitää antaa soittimelle usbia pitkin tai muistikortilla, levyn sijaan. 599e näyttäis olevan kitupiikissä, minkä äkkiseltään löysin. Pari viikkoa sitten vaan tuli mainoslehti jossa tuota mainostettiin muistaakseni 3xx eur hinnalla, mutta perkule kun oon kääntäny joka paikan, enkä löydä sitä lehtistä, että näkis mikä liike se oli.
Sillon skippasin sen harmitellen, kun ei kerran sovi autoon.
Kyssäri. ISO-liitin. Miten heittämällä uusi ratio menee Saabin vakioradion tilalle?
Ei ole tietoa, kun edelliseen jouduin puukottamaan auton johtosarjan tuhannen silpuksi.
Tomsson kirjoitti: Soitin ei ole kyllä syvä, kun ei ole lainkaan levyn pyöritintä.
Eikös siinä sentään pyöritin oo?
Ohjekirjas ainakin mainitaan ainakin vino pino eri levytyyppejä:
http://resources.jvc.com/Resources/00/0 ... 5-001A.pdf
Asennusohjeessakin syvyydeksi mainitaan 160millii eli ihan normi
http://resources.jvc.com/Resources/00/0 ... 5-002A.pdf
Olishan tuollaselta näytöltä kiva valita biisejä mutta tapapenkillä sillä olis varmasti enempi käyttöö että itte sais keskittyy vaan ajamiseen. :D
Tomsson
Ai, no taitaa olla sitten :)
Päättelin ilmeisesti turhan nopeasti vaan Googlen kuvista. Siellä ei näkynyt kun sellaisia torsoja sivuperspektiivikuvia.
ps.
Kenelläkään lähiseutulaisella tallessa Teknisten mainoslehtistä viikon kahden takaa?
Vai onko tuo ihan valtakunnallinen, no kumminkin. Muistaakseni siinä tuosta oli herkullinen tarjous.
Jos ei muu auta, niin pitää mennä oikein liikkeeseen kysymään.
Tomsson
Niin, tuo aiemmin esittämäni kysymys..
Olen nyt viittä vaille tilaamassa tuota JVC:tä, mutta ensin pitäis saada koeirroitettua vanha soitin ja tuo peitelevy, että näkee tilanteen. Vinkkejä? Joku hukannut radion irroitustyökalut. Saiskost kuvan niistä, niin teen semmoiset vaikka hitsauspuikoista? Pyöreät kun reiät on.
Ja onko asennus oletettavan simppeli homma, kun ISO-liitin on kyseessä?
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Tomsson kirjoitti:Niin, tuo aiemmin esittämäni kysymys..
Lainaa emännän sukkapuikkoja, niillä lähtee alkuperäinen radio irti ainakin siten että auttaa takaa työntämällä esim. ACC:n aukosta.
Itse asensin toissa päivänä mukitelinettä SIDin alle ja WIS:n neuvoi irroittamaan myös radion mutta eipä löytynyt sukkapuikkoja taikka muutakaan sopivaa niin jäi irroittamatta kun ei se pelkästään takaa työntämällä irti lähde. Onneksi teline asentui pelkän SIDin irroituksella.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
Tomsson
Ok, lähtee siis helposti ilman orkkistyökalua.
Tuli nimeltämainitsemattomalta henkilöltä napakka privaviesti, (lukee varmaan tämän:) ) jossa dissattiin kaikki maanrakoon, lähtien JVC-merkistä ja mahdollisesta ostospaikasta, eli tuosta Kitupiikistä. Olen sen verran parin päivän aikana tutustunut vehkeeseen, ettei paljoa vaikuta. Sen verran kyllä, että pitää vähän punnita vaihtoehtoja vielä.
Turhaa tuossa on toi 5.1 puoli, mutta hyvää monin verroin enemmän. Tarjoaako joku muu valmistaja samassa hintaluokassa 6-7" hiplausnäytöllistä soitinta, jossa noi samat ominaisuudet? Lähimmäs pääsee saman valmistajan AVX710, uudempi malli ilman 5.1 lähtöä mutta sama hinta. Muuten pääpiirteissä sama kun AVX800.
Kumman sinä, tämän lukija ottaisit? Tai minkä?
Tomsson
Jahas, tuli sekin sitten ratkaistua. Kiitos tämän tehokkaan herran joka privassa dissasi JVC:n niin maanrakoon ja kertoi Alpinen tarjouspaketista. Sellainen on nyt sitten tulossa. Ensin oli tuo 599e ihan uskomaton hintakatto, ja nyt meni sit pari sataa vielä enemmän :cry:
Noh :saab: :!:
antti.hakamaa
tarkoitus olisi laittaa -94 ng900:seen oviin kaijuttimet.
tuleeko sinne jonnekin johdotus jo valmiina?
olen koittanut jo vähän katsella mutta en ainakaan äkkiseltään löytänyt kajarin liitintä oven sisältä.
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Joissain yksilöissä ko. johdot on ollut valmiina, vaikka as3 järjestelmää ei olisikaan tehtaan jäljiltä. Jos ei ovissa näy johtoja eikä apparin vasemman puolen muovin (keskikonsolin/lämppärin sivuvuovin) takaa löydy as3 vahvistimelle paria ylimääräistä liitintä, niin silloin ainoa vaihtoehto on vetää itse johdot.
