-85 Satkun johtosarjat murenevat
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
Nettiä selaillessa osui silmiin maininta 84-85 satkujen johtosarjoista, jotka hajoavat.
Eilen sarjoja purkaessa selvisi, mistä on kysymys: moottoritilassa olevien johtojen eriste on eri materiaalia, kuin esim kojelaudan sisäpuolella. Suojasukkissa liima tuntuu etenkin olevan tuhoisaa eristeille, jotka murenevat olemattomiin. Samoin lämpö tuntuu haurastuttavan kyseistä eristemateriaalia.
Joissakin moottoritilan johdoissa käytetty eriste vaikuttaa kumimaiselta, kun sitä vertaa sisätiloissa kytettyyn johtoon. Olisiko silikonia tms?
Myös -84 99:ssä törmäsin samaan ilmioon, tosin vain laturilta tulevassa johdossa.
86 alkaen johdot kestävät kuulemma paremmin. Onkos muilla samansuuntaisia havaintoja?
Svc, Saabiton saabisti
Re: -85 Satkun johtosarjat murenevat
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Svc kirjoitti:Nettiä selaillessa osui silmiin maininta 84-85 satkujen johtosarjoista, jotka hajoavat.
On. Kahdesta -85 mallista ja yhdestä -84 mallisesta omistamastani satkusta ollu kaikista eristeet kutistesukan sisällä "kypsää kauraa".
87-tonnarissa kaikki konehuoneessa paljaana olevista johdoista on eristeet kovettuneet, mm. magneettiventtiilin, pissapojan moottorin, öljypohjan pinnankorkeusanturin, starttiherätteen, latauksen merkkivalon ja flektin termostaattikytkimen johdot. Hapertumat ovat siis liitinrungon ja johtosarjan suojaletkun välillä johdon suojaamattomalla osalla. Jos johtoa taivuttelee, johdon eriste murtuu ja rapisee pois niin että paljaat kuparit jäävät näkyviin. Suojaletkun sisäpuolelta muutaman cm päästä alkaa löytyä tuoreempaa, notkeampaa johtoa.
Liekö sitten eri ilmiö kuin satkun johdoissa, näissä vaiva ilmenee ihan liimattomassa, alunperin notkeaksi tehdyn mustan suojaletkun sisällä olevissa johdoissa (eivät ole kutistesukkaa). Tuo suojaletkukin on näissä kohdissa kovettunut kovaksi ja herkästi murtuvaksi.
Svc
Mitenkäs päin muuten magneettiventtiilin johdot ovat liittimessään?
Liittimen runko oli poistettu ja hapertunut eriste oli korvattu kutistesukalla.
Purkaessa en huomannut katsoa, kumpaan napaan tulee johto APC:lta ja kumpi on maadoitus. Onko tällä itseasiassa mitään väliä?
Jos kuvitellaan liitin näin:
...____
. / O O \
.|_____|
Napa 1 vasemmalla, 2 oikealla.
E: grafiikka korjattu
Viimeksi muokannut Svc, Ma Huhti 21, 2008 14:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Svc kirjoitti:Mitenkäs päin muuten magneettiventtiilin johdot ovat liittimessään?
Ei liene mitään väliä, kun käämillä vedetään ei-magneettista kappaletta.
Keltainen taitaa olla vasemmalla:
http://www.netma.fi/jouko/saab/Ahvenist ... 210042.JPG
Svc
OK. Kiitos.
DIggItaLLr
Omassa -84T16 satkussa samaa ongelmaa. Kannenvaihto-operaation aikana huomasin. Silloin "tilapäisenä" ratkaisuna teippasin johdot.
Tosiaan, se eriste menee ihan haperoksi, jostain kohdin jopa irronnut täysin, sitten kun sormin kokeilee niin se eriste suorastaan jää käteen. Kaapelia seuraten hypistelin irto eristeet pois ja teippasin kaapelin, eihyvä, mutta parempi.
Niin ja tuo "oire" lakkaa jossainkohtaa kaapelia. Tarpeeksi kun seuraa niin tulee tervettä kaapelia vastaan.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
M82 finlandiassa ainakin oli moottoritilan johtosarjat ihan säpäleinä, jouduin K-jetin johdot rakentamaan uusiksi.
Ville Jouppi #1780
Svc
Montakohan vanhempaa Saabia on palanut noiden hapertuneiden johtojen takia?
Svc kirjoitti:Montakohan vanhempaa Saabia on palanut noiden hapertuneiden johtojen takia?
Muutamia palaneita saabeja olen purkaamolla käydessäni nähnyt. Yleensä ne on kuitenkin päätyneet purkaamolle ruosteen tai vielä useammin kolaroinnin takia.
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
89 satkun akkukaapelitkin murenee, olen pannut sitä spiraalisuojaa päälle ja vissiin teippiä kun en ole saanut aikaiseksi vaihtaa ehjiä vanhemman vuosimallin orkkis- akkukaapeleita.
Selkeästi muoveissa ja vuosimalleissa on eroja , tuskin eri autoissa bensankäryatmosfääri kovinkaan eroaa toisistaan, jos sillä nyt vaikutusta onkaan.
Monet muovit kyllä yleisesti ottaen ajan kanssa kovettuvat jos joutuvat toimimaan liian kuumassa.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
haffu
Viesti Kirjoittaja haffu »
Enpä ole ainakaan vielä huomannut moista omassa -85 satkussani. Pitänee mennä varmaankin tutkailemaan. Alipaineletkut tosin ovat ihan haperia kaikki. Hieman kun taittaa niin murenee käsiin. :?
Jäsen #2659 Tero Ruohonen
Miun 99:in sähköistyksissä käyttämäni ilmeisesti -84 johtosarja teki tepposet. Johdotukset kun oli nippusiteellä tossa moottorikorvakossa kiinni, niin startin herätejohdosta mureni kuoret ja johto otti suoraan moottorin korvakkoon. Tuhosin kaksi virtalukonpohjaakin, ennenkuin hoksasin, missä vika. Se vielä oli sopivanlainen kontakti, että yhteys löytyi toisinaan... :roll:
stara
Mertmi kirjoitti:Miun 99:in sähköistyksissä käyttämäni ilmeisesti -84 johtosarja teki tepposet. Johdotukset kun oli nippusiteellä tossa moottorikorvakossa kiinni, niin startin herätejohdosta mureni kuoret ja johto otti suoraan moottorin korvakkoon. Tuhosin kaksi virtalukonpohjaakin, ennenkuin hoksasin, missä vika. Se vielä oli sopivanlainen kontakti, että yhteys löytyi toisinaan... :roll:
siis piuha oli hetkellisesti/ toisinaan oikosulussa maihin ja lie ilman sulaketta ( koska luulisi sulakkeen palavan), ylivirta oli sitten virtalukonpohjalle liikaa, näinkö.......
aika kettumainen piuha, teetti kummasti hartaita konttausharjoituksia.
Minulla oli 99:ssä vähän samantyylinen muttei johtojen hapertumisesta johtuva vika, starttiheräte maadottui minullakin. http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 28#p486828
