BSR?
Re: BSR?
Onko kukaan Klubilaisista tilaillut BSR:ää tuolta Elkpartsin kautta? Hinta näyttäisi olevan kohdillaan eli 705,73e + postikulut 8,28e yht. 714,01e. (ALVillinen hinta käsittääkseeni.)
Missäköhän vaiheessa tilausta kyselevät alusta, ohjainlaite yms. numeroita? Toinen mitä mietin, kun autoni on -05 käyttöönotettu, mutta tyyppikilven mukaan -06 malli, niin ainakin BSR:n nettisivuilla on erikseen 215hp versio 06-malliseen, mutta Elkpartsin valikoimassa on vain 03- eteenpäin olevaa 204hp versiota. Käyköhän tuokin 06 malliin vai muuntuukohan automaattisesti 215hp versioksi?
				apu,apupoika
Re: BSR?
Jos BSR:ää haluaa ja Jkylään ei ole pitkä matka, niin seuraavassa varteenotettava vaihtoehto: http://www.pro-carservice.com/1.htmlTA kirjoitti:Onko kukaan Klubilaisista tilaillut BSR:ää tuolta Elkpartsin kautta? Hinta näyttäisi olevan kohdillaan eli 705,73e + postikulut 8,28e yht. 714,01e. (ALVillinen hinta käsittääkseeni.)
Re: BSR?
 Yleiskommenttia: Olen ollut erittäin tyytyväinen keväästä 2006 lähtien BSR steg 1:een.(Siis 150/240->204hp/310Nm). SS:n hankin uutena keväällä 2005. Kerran kokeilin max.nopeutta, jolla suoralla mittariin ehti 5.:lla 240km/h ja erikseen kokeilin 4.:lla; 220km/h. Oma kellotus 0..100km/h vakioSW:llä n.9.6sek ja steg1: n.7.7sek. Katsastuksessa oli steg1 autossa: erinomaiset päästöarvot ja diagnoosipistokkeesta kaikki jutut OK. Kulutus 0.3-0.5l/100km pienempi kuin vakiona. Käytän 98oktaania,(BSR suositus). BSR/steg1:n hankinta helppoa kuin heinänteko vaikka rajajooseppiin: emailia vain DocPoweriin niin kotvasen kuluttua awot, kyllä lähtee. Ja jos tulee pientä ongelmaa, kuten mulla muutaman kk:den jälkeen syttyi "check engine"-valo, kysykää DocPowerilta, apua saa. No mun tapaukses, vaihdoin vakioSW:n, ja silti syttyi check engine. Sitten merkki-huoltoon: vaihtoivat takuuseen bypass-venttiilin. Olihan 2v-takuu vielä voimassa. Ehkä kyseinen bypass-venttiili oli alunperin heikkolaatuinen ja olisi saattanut särkyä vakioSW:llä vasta takuuajan jälkeen. Lisämittarin mukaan vakioSW:n.0.5bar max ja steg1 n.1.1bar.
93SS_1.8t_BSRstage1<-900i2.3_Talladega<-900i16<-900<-xxx<-96V4<-xxx
						Re: BSR?
Jaa ei katsastuksessakaan näkynyt softa? Ajattelin, että siinä ne päästoarvot sen verran kohoais, ettei osu enää yksiin sen kanssa mitä paperilla lukee. Tässä ois katsastus kohta edessä
#3642
1.8t 9-3SS -07 Jet Black, BSR Steg1
				apu,apupoika
Re: BSR?
Eikös sinulla ole -07 auto???Onetwo3d kirjoitti:Jaa ei katsastuksessakaan näkynyt softa? Ajattelin, että siinä ne päästoarvot sen verran kohoais, ettei osu enää yksiin sen kanssa mitä paperilla lukee. Tässä ois katsastus kohta edessä
Re: BSR?
Kertokaapa nyt, että jos moottorin kokoonpanoa ei muuteta, niin muuttuuko ne päästöt näillä ykköstason vireillä sillä osa- ja tasakaasulla 2000rpm johonkin? Ei luulisi olevan mitään eroa.
Sen nielisin ihan purematta, että ne muuttuu, jos ajettaisiin penkissä täydellä kuormalla..
				apu,apupoika
Re: BSR?
Ei muutuRistom kirjoitti:Kertokaapa nyt, että jos moottorin kokoonpanoa ei muuteta, niin muuttuuko ne päästöt näillä ykköstason vireillä sillä osa- ja tasakaasulla 2000rpm johonkin? Ei luulisi olevan mitään eroa.
Re: BSR?
Apu, joo on - enpäs tosin muistanut tuota uuden auton sykliä, tulee niin vanhasta muistista nämä. Joten enpäs menekkään
Joka tapauksessa, kyllähä tota BSR:ää mainostetaan niin kovin, että softan saa takas tehdasversioon napin painalluksella, ni sen pohjalta olettais, että sitten katsastuksessa jotain näkyis. Mutta kerta on testattu ettei näy niin mukavampihan se on kaikille Liekö sitten Steg3:lla jo jotain eroa jo?
 Liekö sitten Steg3:lla jo jotain eroa jo?#3642
Re: BSR?
Mihis hintaan se pro-carservice on yleensä tuon myynyt? Puhutaanko nyt siis BRS:n PPC:stä?apu,apupoika kirjoitti:
9-3 SE 2.0T '01 (Myyty  oli se vaan niiiin kiva!) Tilalla 9-3 SS 1.8t '04
 oli se vaan niiiin kiva!) Tilalla 9-3 SS 1.8t '04-
				apu,apupoika
Re: BSR?
En ole kysynyt, mutta kannattanee kysyä Klubi-hintaa.mordai kirjoitti:Mihis hintaan se pro-carservice on yleensä tuon myynyt? Puhutaanko nyt siis BRS:n PPC:stä?apu,apupoika kirjoitti:
Yleensä aika sopivat hinnat.
Re: BSR?
moro
onko jollain kokemusta näistä, dollarin kanssa maksaessa tulis suht halvaksi?
http://www.partsforsaabs.com/default.ph ... 70_353_451
http://www.genuinesaab.com/catalog/prod ... cts_id=533
http://www.nordictuning.com/main.php?tu ... sub_page=2
http://www.speedparts.se/shop/prod/newu ... -_s1.shtml
http://www.maptun.com/webshop/shop.php? ... torder=197
Re: BSR?
Tuota ulkomailta tilaamista olen itsekin tuossa muutama viesti aiemmin pähkäillyt.
Onko tosiaan niin, että kukaan ei ole tilannut itse ulkomailta BSR:n PPC:tä?
Esim. Tuossa alhaalla olevassa linkissä houkuttaisi hinta, mutta onko tiedossa jotain ongelmia? (tullaus tms.) Pitääkö vaan kiltisti maksaa samasta tuotteesta kovempi hinta ja ostaa se Suomesta?
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=3467
Re: BSR?
pohjoma kirjoitti:Terve,
itsekin olen ajatellut Amerikoista tilata tavaraa, mutta mitens tuon tullin kanssa kun ei EU kamaa. Onko kukaan tilannut EU:n ulkopuolelta ja ilman tullia? Nuo kun ei enää kirjekuoreenkaan mahdu. Tavaran hinta + tullimaksu + (tavarasta + tullimaksusta) ALV% eli vieläkö tulee hintoihin vaikka taala on halpaa...
Kiinnostusta on mutta kun nuo tullimaksut
9-3 TurboJubilee -02
						Re: BSR?
Tossa on linkki Tullin sivuille.
http://www.tulli.fi/fi/04_Julkaisut/01_ ... upasta.pdf
Dokumentin sivulta 8 voi päätellä, että maksua moottorinosille tulisi 2,7 % (tulli) + 22 % (ALV), jos tilaa esim. USAsta. Korinosien tulli on 4,5 %, aika jännä.
Re: BSR?
Kiitos Mimmi ja karitammi täsmennyksistä.
Voisitteko vielä auttaa sen verran, että ymmärsinkö "lontoota" oikein. Jos tilaan tuolta allaolevasta paikasta, niin ALV on OK ja laite naittuu itsestään autoni kanssa, kun kytken sen siihen ekan kerran. Eli mitään alustanumero yms. juttuja ei tarvitse etukäteen mihinkään lähetellä.
http://www.partsforsaabs.com/bsr_ppc.php
Ja eikös tuo ole ihan luotettava paikka tilailla tavaraa?
Samalla houkuttaisi tilata takapenkin ja tavaratilan erottava "nailonverkko", hintaa olisi 100e vähemmän kuin L-A:n tiskillä. (vrt. 180e vs. 300e-ale=280e)
