Mitkä kaasujouset takakonttiin?
Jeltsin
Re: Mitkä kaasujouset takakonttiin?
Viesti Kirjoittaja Jeltsin »
Asensin sedan-satkuuni myös whalete-spoikan, ja nyt tietystikkään eivät jouset jaksa pitää luukkua auki...
Mistä saisi jäykempiä jousia ja tietääkö kukaan paljonko maksavat ja ovatko pirullisia kammeta paikoilleen?
NG 9³ SS 1.8t Linear Business, M5 (MY2008) Snow Silver
(jäsen 44862)
Jeltsin kirjoitti:Asensin sedan-satkuuni myös whalete-spoikan, ja nyt tietystikkään eivät jouset jaksa pitää luukkua auki...
8O kuvan haluan nähdä sedanin luukussa whalete-spoiika n....
sedanin luukussa olevat jouset ovat kaikissa samanlaiset. siellä on reikiä joihin sen voi siirtää lisää jäykkyyttä hakiessa .... sitä en tiedä miten irtoaa/m
Frostwind
Lasikuitureplica vai orkkis?
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
Jeltsin
Kirjoitusvirhe paholainen, sorry!
Kyseessä on tietysti perinteinen "whaletail-" kumispoileri, tuiki tavallinen Saabin alkuperäistuote.
Kyllä niitä pappamalleissakin näkee. Tais olla turbosedanissa vakiona?
(jäsen 44862)
Heikkilän Kallen merkkiluokan satkussa oli whaletail sedanissa:
http://personal.inet.fi/koti/kalle.heik ... 0pytyt.jpg
Kallen sivuilta löytyy enemmänkin kuvia: http://www.green-beast.net/
Saabilta löytyi vielä whaletail-pakettiin kuulunutta orggiskaasujousta osanro 9293580. Listahinta on noin 40 eur/kpl.
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
Ravotappa verhoilua sedanissa sieltä jousen korin puolipäästä niin siellä on jouselle useampi reikä eli vaihda reikää kireämmälle :wink:....
Jäsen 147
Ässä
Viesti Kirjoittaja Ässä »
Eski kirjoitti:Saabilta löytyi vielä whaletail-pakettiin kuulunutta orggiskaasujousta osanro 9293580. Listahinta on noin 40 eur/kpl.
Ovatko paljonkin jäykemmät, onko newtonit ilmoitettu?
900 Aero 1989,
MB Vito Mixto, Ford Galaxy
Ei ole newtoneita vielä tiedossa. Aikanaan whaletailien kanssa pelannut kaveri tiesi, että ovat selvästi jämäkämmät kuin vakiopumput.
No niin, whaletail-kaasujouset tulivat. Pumpuissa on numerosarja 0660N, joka lienee tarkoittaa, että ovat 660Nm pumput. Asensin ne paikalleen ja ainakin vakio-spoilerin kanssa ovat sen verran jämäkät, että luukkua saa tosissaan PAINAA kiinni... Valaanpyrstö odottaa edelleen asennusta...
oliko hinnassa paljon pelivaraa???
:D :mrgreen: :saab:
ip98
Viesti Kirjoittaja ip98 »
Onko se ihan normaalia, että noita kaasujousia ei saa käsin painaen kiinni? Ostin Biltemasta uudet Combi Coupen kaasujouset ja vaikka on koko ukko painollaan (100kg) jousen päällä, niin eivät mene yhtään kasaan...
Jousi tulee kellarin luukkuun, joten ei voi takaluukussa kokeilla toimivatko :)
ip98 kirjoitti:Onko se ihan normaalia, että noita kaasujousia ei saa käsin painaen kiinni? Ostin Biltemasta uudet Combi Coupen kaasujouset ja vaikka on koko ukko painollaan (100kg) jousen päällä, niin eivät mene yhtään kasaan...
Ohan ne irtonaisina todella jämäkät mutta jos ovat samaa luokkaa mitä Eski aiemmin kirjoitti niin kyllä satakiloisen ukon alla pitäis joustaa. 1kg=10Nm?
Tietty että saa koko painonsa tukevasti tuon päälle niin on hieman haastavaa.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
ip98
Ei ne perskele liikahda mihinkään. Entuudestaan on kokemusta vanhan farmari-Volvon vastaavista jousista (suunnilleen saman painoinen takaluukku) ja kyllä ne sai helpostikin kasaan.
Valmistusajankohta noissa Bilteman jousissa on näemmä 01/2008 eli ei ne mitään vanhaa varastoa pitäisi olla. Tykkääkö ne sitten kyttyrää kun varastoivat vaakasuorassa? Ja onko ideoita millä ne saisi liikkeelle? Auttaisiko lämpö/kylmä?
