Eli ongelmana on tällä kertaa sellainen että tuossa pöydällä olisi Magnatin erillissarja. Ainoa ongelma on se, että tuon keskiääni elementin ulkohalkaisija on 160cm, eli se ei käy eteen vakiopaikoille kikkailematta.
Tällä hetkellä edessä on Alpinen edulliset kaksitiekaiuttimet ja takana on alpinen erillissarja, eli eteen pitäisi saada mielellään noi kajarit. (takana kun ei ole niin väliä mitkä siellä on)
Eli muutamia vaihtoehtoja:
-Myyn kajarit pois?
-Oviin(olisiko jollain ehdotuksia kuin 5 1/5 kajarin voisi sijoittaa)
-vakiopaikalle etukulmiin, mutta onko tämä edes mahdollista?
ohops virheitä sattuu, ja siis kyseessä on juurikin noi 5 1/4 eikä 5 1/5 kokoiset kajarit
hmm.. kuinka säädit ne kajarit oikein paikoilleen? annoitko rälläkkää vai mitä teit?
porasin sopivan reijän ja iskin "vähän" lasikuitupakkelii ja hion ja kaikkee en tiiä meneekö tonnoriin samal taval ja jos tekee ni kannataa kattoo ettei kajarien sovittamises tuu ongelmaa jo muutta ritilän meinaan siel ritilän alla on varmaan aika ahdasta. Täytyy vrmaan pistää nettisivuilleni vähän ohjeita ja kuvii projektista.
Jos 9000:n vakiopaikoille aiot tuollaiset järkevästi sijoittaa, niin mielestäni menee rälläkkähommiksi, ainakin siinä tapauksessa että lopputuloksen on tarkoitus palvella hyvää äänentoistoa..
Laitoin/laitatin omaan autooni (9000CS) muutama vuosi sitten 4" vakiopaikoille siten, että puhkaisin ritilöihin reiät ja rakensin niiden päälle korotusrenkaat joita on kallistettu kuljettajaan päin niin paljon kuin mahdollista. Diskantit sitten siihen viereen ja suunnattu suoraan kuljettajaan.
Mielestäni keskiäänisen kallistus on tarpeen ja halusin tiivistää kiinnityksen + ritilän reiät ym. aukot tarkkaan niin, että elementti ei "vuoda" matkustamoon päin, eli kojelaudan sisäpuoli toimii "hallitusti vuotavana" kaikupohjana. Totesin, että yli 4 tuumainen elementti olisi ollut aika mahdotonta saada toimimaan hyvin ilman kojelaudan rikkomista.
Miten homma kannattaa toteuttaa riippuu siitä mitä haluat.
Oikean äänikuvan kannaltahan on kuitenkin hyvä asia, että elementit ovat siellä edessä kulmissa ja diskantit aivan keskiäänisissä kiinni.
Ääni tulee silloin sieltä mistä pitääkin, eli korvien korkeudelta.
Jos täydellisyyteen pyrit, tai haluat järjettömästi äänenpainetta lisää, niin systeemiä voi sitten täydentää vaikka laittamalla 6 tai 8 tuumaiset oviin tai kojelaudan alle..no joo..
4" riittää mainiosti keskiääniseksi, kun niiden "kotelointiin" ja tiivistykseen on panostettu. Kokonaisuushan vaatii kuitenkin subbarin ja näiden välkisen jaon voi hyvinkin laittaa jopa n. 60hz:iin, kun pohja on kunnolla rakennettu. Oman systeemiini laitoin aktiivisuotimet.
Jos haluat ne isommat keskiääniset säilyttää, laita ne sitten oviin/kick paneeleihin jolloin äänikuva laskee myös alas ja hajoaa. Sitten jos/kun diskantit laitetaan niistä erilleen ylös, niin äänikuvasta tulee automaattisesti sellainen, josta ainakaan minä en tykkää.
Miunusta 4" on maksimi koko keskiääniselle, kun napakkaa keskialuetoistoa haetaan. Jopa 3" olisi useimmin parempi. Sitten lisäksi 8-12" subbari. Jos halutaan isoja äänenpaineita, niin sitten keskiäänisten kaveriksi ne isommat mid bassot etujalkatilaan.
MarkusJ kirjoitti:Värkkäsin pari iltaa sovitteita oviin. Tulokseen olen edelleen tyytyväinen. Projekti selostetty tällä: http://koti.phnet.fi/markjar/9kcs/
