KONTROLLERA OLJENIVÅ
Jaahas
Viesti Kirjoittaja Jaahas »
Jeps,elikkäs 9-3 TiD 2,2 vm-01.Ollut meillä vasta pari viikkoa,ja nyt vähän temppuilee.Sid herjasi,että öljyä pitää lisätä,ok,laitoin lisää,ylämerkkiin asti.Mutta miksi Sid herjaa edelleen samaa?Miten saan kuitattua,ettei aina samaa vikaa herjaile?Käsittääkseni homman pitäisi hoitua itsekseen...?Toinen ongelma;Välillä tekee näin;Auton kun sammuttaa ottamatta avaimia pois virtalukosta ja yrittää startata uudelleen,niin eipä käänny avain pesässään.Mutta kun ottaa avaimen pois ja laitaa uudelleen lukkoon,niin homma ok.Virtalukko sökö?Samaa tekee välillä radio,ei käynnisty,mutta kun ottaa avaimen pois pesästä ja alkaa homman alusta,niin jo taas pelaa.Vähän käsittämättömiä juttuja mulle,etenkin kun vastaavanlainen ja ikäinen bensakone pelaa meillä kuin kello....Tulikohan hommattua paska kottero mammalle työ-autoksi...?Auttakaa ihmeessä,jos osaatte...Kiitos.
peinu
Re: KONTROLLERA OLJENIVÅ
Viesti Kirjoittaja peinu »
Ei omakohtaista kokemusta dieselistä, mutta mulla on ollut dieselille koodattu ( = koodaamaton) ajotietokone, joka valitti "Check oil level" joka tarkoittaa samaa kuin tuo otskin lause. Oma autoni on bensakone, ojten öljyntasoanturin ilmoitus tuo ei voi olla. Se on siis pelkkä ajoittainen muistutus _tarkastaa_ öljyntaso. Tämän muistutuksen voi nollata painamalla CLR-nappulaa kunnes ajotietokone huomauttaa "cleared" tai mikähän se nyt sitten ruotsiksi voisi olla? Raderat?
Veikkaisin, että muistutuksen lisäksi silloin kun öljyntaso on havaittu alhaiseksi tulee myös sama viesti tai sitten joku mikä käskee lisämään, eikä pelkästää tarkistamaan :)
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Jaahas
peinu kirjoitti:Ei omakohtaista kokemusta dieselistä, mutta mulla on ollut dieselille koodattu ( = koodaamaton) ajotietokone, joka valitti "Check oil level" joka tarkoittaa samaa kuin tuo otskin lause. Oma autoni on bensakone, ojten öljyntasoanturin ilmoitus tuo ei voi olla. Se on siis pelkkä ajoittainen muistutus _tarkastaa_ öljyntaso. Tämän muistutuksen voi nollata painamalla CLR-nappulaa kunnes ajotietokone huomauttaa "cleared" tai mikähän se nyt sitten ruotsiksi voisi olla? Raderat?
Kiitos,Peinu :!: Tuo Controlin nollaus poisti öljy-kuittauksen.Mutta tuo virtalukko vielä askarruttaa ja samoin tuo radio-juttu..
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Jaahas kirjoitti:
Öljyntason tarkastusilmoitus ei liity öljytaso anturiin millään tavalla. Vuosimalliin 2001-> OG9-3 TiD autoissa tulee ilmoitus 5000 kilometrin välein jonka voi kuitata clearilla tai ilmoitus häipyy riittävän monen startin jälkeen itsekseen. Huoltokirjan välissä oli lisäsivu jossa tästä asiasta kerrotaan, ilmeisesti tuo on lisätty 2001-> malleihin "normaalin" 2.2 TiDiin kuuluvan öljynkulutuksen vuoksi. Samassa lisäsivussa muistaakseni kerrotaan myös muuttuneesta huolto-ohjelmasta P6 eli huoltoväli 20tkm.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
Jaahas
Ahaa,tuo huoltovälin muutos on minulle täysin uutta.Mutta sanokaas sitten,mikä olisi paras öljy tämän 2,2 TiD;n moottoriin?Käykö sama Mobilin Rally-formula,kuin bensamallissakin käytän?
