Tonnaria kahtelemassa
Niin mitä pitäs erityisesti huomioida? Tyyppivikoja? Mistä ruostuu? Ja muuten kokemuksia. Tommonen kun pitäs hommata kun ng900 sano sopimuksesa irti.
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
99T16 Petro -81
#2713
Re: Tonnaria kahtelemassa
CS mallit ja CD mallit 95- ruostuu huonommin. Vanhemmissa ovien alareunat ja lokasuojien kaaret on niitä herkimpiä paikkoja. B234 koneen tasapainoakselien rattaat kuluvat, kallis remontti jos ei tee ite. Sytytyskasetti kanssa pamahtalee aika ajoin. Kannattaa tarkistaa että kaikki sähköhärvelit toimivat.Saabinsti kirjoitti:Niin mitä pitäs erityisesti huomioida? Tyyppivikoja? Mistä ruostuu? Ja muuten kokemuksia. Tommonen kun pitäs hommata kun ng900 sano sopimuksesa irti.
Kannattaa ainakin tarkistaa nuo pyöränlaakerit ku osaavat olla aika arvokkaita. Lämppärin kenno voi vuotaa jos sitä ei ole vaihdettu. Ruostevikoja kannattaa tutkia. Itelläni vm -91 tonnari on muuten siistipeltinen, mutta ovien alareunoihin on siinäkin rustepeikko iskenyt.Saabinsti kirjoitti:Niin mitä pitäs erityisesti huomioida? Tyyppivikoja? Mistä ruostuu? Ja muuten kokemuksia. Tommonen kun pitäs hommata kun ng900 sano sopimuksesa irti.
Sähkövarusteet kannattaa tarkistaa että toimii. Omassani ei ole mitään hienouksia, joten niistä en voi enempää sanoa. Silloin kun itse tonnaria etsiskelin ja useita kävinkin katsomassa, niin silloin totesin että sähkölaitteissa oli jonkin verran ongelmia - toisissa ei pelannut keskuslukko, toisissa oli joku sähkölasi pimeänä jne.
Mimmi tuossa sanoikin jo, että kannattaa laittaa ahdettu versio. Olen ehdottomasti samaa mieltä, vaikka olenkin tyytyväinen nykyiseen tonnariin. Tämä 2-litrainen ruisku ja vielä automaatilla on toivottoman laiska liikkumaan varsinkin jos on kuormaa päällä. Jos tykkää leppoisasta menosta, niin kyllä tämä 2.0i automaattikin sitten riittää.
Onnea kuitenkin tonnarin hakuun - toivottavasti löydät mieluisan...
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
Täysin tarpeeton kommentti, mutta pakko tähän väliin tokaista, että ajettuani vuoden MB E200 Dieselillä, tämä nykyinen 2.0i tonnari tuntuu aika tykiltäSaabinsti kirjoitti:Tämä 2-litrainen ruisku ja vielä automaatilla on toivottoman laiska liikkumaan varsinkin jos on kuormaa päällä. Jos tykkää leppoisasta menosta, niin kyllä tämä 2.0i automaattikin sitten riittää.
#2245
9000i CD -90, 9000i CC -88
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Vioista.
Kokemuksia tonnarin vioista.
( saksasta tuotu )
1.Vetoakseli hajosi ( akselinpätkä jossa poorit molemmin päin )
apukuskin puolella, onneksi akselinpätkästä meni poorit.
2.Ilmastointi laite oli tyhjentynyt.
3.Hapettumia ABS boksin liittimessä
( auto on seissyt pitkän aikaa ja akun varaus oli hävinnyt, ja saksassa oli laitettu tilalle huono käytetty akku joka piti vaihtaa heti suomessa )
4.Kannentiiviste hajosi heitti vedet 3 pyttyyn
Mutta yleensä ottaen samanlaisia vikoja näissä on kun satkuissa ( omistanut 3kpl )
Oma yksilöni on saanut varmaan monoa kovasti. 9000CD-2.3t ( musta )
Kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen hankintaani.
ps.kaikki yo viat korjasin itse joten säästin korjaus kuluissa.
( saksasta tuotu )
