ysifemma herjaa jarruvaloja?
- "Tuplakaasari"
onko kellään muilla kokemuksia et sid herjaa jarruvalojen vikaa vaikka kaikki valot toimii? ja onkos tuo sidin näyttö helppo vaihtaa ku osa numeroista ja tekstistä puuttuu aika ajoin.
tämän hetkinen saapas gabben keltanen 900i 16v tomaatti vm.88
Re: ysifemma herjaa jarruvaloja?
Toimiiko lisäjarruvalokin?
Jos saabismi on sairautta ja turbosaabismi mielisairautta, niin olkoot sitten.
Entiset: 9-5 2.2TiD Linear Wagon A -04, 9000 CD 2.0t -97, 9000 CD 2.0T -88, 90 -86
Nykyinen: 9-3 SC 1.8t -06
Uudet polttimot niin eiköhän herjat lopu. "Ehjät"kin polttimot herjailee joskus kun tulevat vanhaksi.
9000CS 2,3
Korjasin SID:in näytön tuolla painamistekniikalla, varusteena pieni talttapääruuvari, suurennuslasi, TEHOKAS VALAISTUS ja 1x3 mm itseliimautuva kumi tuonne näytön kumilenkin päälle lisäpuristukseksi. Sain kaikki pikselit takaisin näyttöön! Selvyydeksi tuosta painamisesta: käytin sen pikkumeisselin terävää kulmaa jolla painoin jokaiseen kontakti"siltaan" kaksi painallusta ja hyvä tuli.90 saab suomesta kirjoitti:onko kellään muilla kokemuksia et sid herjaa jarruvalojen vikaa vaikka kaikki valot toimii? ja onkos tuo sidin näyttö helppo vaihtaa ku osa numeroista ja tekstistä puuttuu aika ajoin.
Suuret kiitokset foorumilaisten hyville neuvoille!
Mutta jos lompakossa tuntuu olevan ylimääräistä painoa niin mars "marmoritiskille" sieltä löytyy ihkauusi SID ja taatusti halpaan orkkisvaraosa hintaan
Ja on sitten helppo vaihtaa!
46 vuotta ajoa vain Saabilla. Saab 9-5 Aero sedan- 00, Vector 2.3t wagon A5 -08 # 150.
2 vuotta tulee nyt keväällä kun minun sid korjattiin painelemalla ja vieläkin kaikki toimii. Kiitokset vaan "hovisähkömiehelleni" joka on korjannut myös molempien autojeni valo ja vilkkureleet ja mitä muuta vielä. Seuraavaksi kaveri saa pöydälleen varmaan 9-5:n abs keskusyksikön kunhan saan sen irrotettua. Kyllähän se nauraa minulle, saabille ja boschille viattoman primeransa n. vm -90:n ratissa mutta minä kestän sen kuin mies ja lahjon kaveria hyvin, ollaan molemmat viskien ystäviä niin se on helppoa.
9000CS 2,3
Mulla loppu turhat brake light failure ilmotukset 9-5T:n vinkillä eli korjasin johdot peräluukun saranan tienoilta.
9-5 2.0T ARC
NG9-5 TID4, NG9-3 Bp, 530e
- "Tuplakaasari"
jees eli pitänee kattoo ne piuhat sielt takakontin saranoista mut ihmetyttää vaan ku kaikki valot pelaa mut on varmaan joku kosketushäikkä ku lisäjarruvalo syttyy noin puolen sekunnin viivellä välillä.
Meidän 95 sanoo aina "test brake lights" kun autoon laittaa virrat. Yksi polkaisu jarruun, ja se häipyy näytöstä. Onko normaalia vai pitäisikö tarkastaa kytkennät?
Ihan normaalia on. Ilmoituksen voi muistaakseni ohjelmoida techillä pois, mutta silloinkin tarkastus tapahtuu ekan jarrun polkaisun jälkeen.palle kirjoitti:Meidän 95 sanoo aina "test brake lights" kun autoon laittaa virrat. Yksi polkaisu jarruun, ja se häipyy näytöstä. Onko normaalia vai pitäisikö tarkastaa kytkennät?
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
- "Tuplakaasari"
kiitokset vinkeistä nyt on taas sidin näyttö kunnos ja jarruvalojen herjaus poistettu eli käyty liittimet paksista läpi. mihin sitä joutuiskaan ilman foorumia
