Erillissarjan asennus og 900
Jarski
Viesti Kirjoittaja Jarski »
perkele kun og:ssa ei ole ovissa mitään vakiokaiuttimia ja ostin Spl Dynamicsin 6,5" erillissarjan. Ehdotuksia asennukseen :)
Jos on korviaan myöten kusessa kannatta pitää suunsa kiinni.
jsuomi
Viesti Kirjoittaja jsuomi »
Rakennat oviin paikat tai pistät hattuhyllyyn, mut se on huono vaihtoehto.
Saab 9000 CS 2.3 vm.92
http://www.garaget.org/?car=21212
juuso
Viesti Kirjoittaja juuso »
onko sulla 2/3- vai 4/5-ovinen?
itellä on parhaillaan tulossa 2-oviseen ovikotelot 6,5 tuumaisille lasikuidusta.
pitää käydä ottamassa kuvia joku päivä...
900aero-84
Viesti Kirjoittaja 900aero-84 »
Ite laitoin mid bassot siihen keskikonsolin molemmin puolin.
Joutuu vaan poistaa sen alimmaisen säilytys lokeron.
900 Aero T16 -84 (projetkti)
9000 Aero 2.0T -94
9000 Aero -96 stage X RE85 (1mile@305km/h)
9-3 Avo Aero -01 BioPower (ex RHD)
9-3 Avo viggen -00
Ossi Koukka o4o4l9457o
Jarski
kiitoksia vinkeistä ja lisää saa antaa. Missäs teillä diskantit on? Ajattelin laittaa a-pilariin tai sitten jos teen oviin kotelot niin siihen samaan. Ei vaan millään jaksais alkaa oviin väsää koteloita...
Mulla on 5-ovinen.
Liikkeessä sanoivat että laita hattuhyllylle 6,5" ja diskantit a-pilariin mutta niittenhän pitäis olla mahdollisimman lähekkäin. :roll:
Kuvia omista toteutuksistanne kiitos :wink:
Jarski
niin ja takakontissa on 2x Spl v-10s subia ja monacorin vahvari :wink:
saabracing
Jarski kirjoitti:kiitoksia vinkeistä ja lisää saa antaa. Missäs teillä diskantit on? Ajattelin laittaa a-pilariin tai sitten jos teen oviin kotelot niin siihen samaan. Ei vaan millään jaksais alkaa oviin väsää koteloita...
Mulla on 5-ovinen.
disut saa hyvin vakipaikoille jos suuntaus ei tuota ongelmia, tietyillä kaijutimilla tulee epämääräisiä heijastuksia tuulilasin kautta...
t8
Viesti Kirjoittaja t8 »
Alhaalla kuva omista asennuksista. Materiaalina käytetty vesivaneria, lasikuitua, uretaania ja mdf:ää. Karttataskut piti ottaa ensin pois. Sen jälkeen muotti ovipahvista, jonka päälle vesivaneri hartsilla ja kuidun suikaleilla sisäpuolelta kiinni (muottiin ja ovipahviin tehtiin n.10x30cm aukko, sekä vaneriin elementin asennusreiän kokoinen reikä). Vanerin etuosaan ruuvasin 2 n.20mm mdf-rengasta reiän kohdalle (renkaitten sisähalkaisia sama kuin elementin asennusreiän halkaisia, leveyttä renkailla n.3cm.). Muotti/vaneriyhdistelmän päälle pingotin kankaan ja niittasin takaa kiinni. Kangas kostutettiin hartsilla ja laminoitiin muutama kerros lasikuitua. Tässä vaiheessa pursotin vanerin ja kuidun väliseen tyhjän osaan uretaania (kestää paremmin iskuja, eikä resonoi). Jos on oikein tehty, elementti pääsee "hengittämään" vaivatta oven sisään.
Päälystykseen käytin sinistä keinonahkaa, jonka alle laitoin n.0,5cm paksuista vaahtomuovia, joten pieniä pinnan epämuodollisuuksia ei huomaa, eikä kotelon pintaa tarvinnut pakkeloida.
kysykää jos joku kohta jäi epäselväksi, koitan vastailla kun joudan.
Hiace
Dodge Dart Custom -70
Chevy van -98
Jarski
t8 kirjoitti:Alhaalla kuva omista asennuksista. Materiaalina käytetty vesivaneria, lasikuitua, uretaania ja mdf:ää. Karttataskut piti ottaa ensin pois. Sen jälkeen muotti ovipahvista, jonka päälle vesivaneri hartsilla ja kuidun suikaleilla sisäpuolelta kiinni (muottiin ja ovipahviin tehtiin n.10x30cm aukko, sekä vaneriin elementin asennusreiän kokoinen reikä). Vanerin etuosaan ruuvasin 2 n.20mm mdf-rengasta reiän kohdalle (renkaitten sisähalkaisia sama kuin elementin asennusreiän halkaisia, leveyttä renkailla n.3cm.). Muotti/vaneriyhdistelmän päälle pingotin kankaan ja niittasin takaa kiinni. Kangas kostutettiin hartsilla ja laminoitiin muutama kerros lasikuitua. Tässä vaiheessa pursotin vanerin ja kuidun väliseen tyhjän osaan uretaania (kestää paremmin iskuja, eikä resonoi). Jos on oikein tehty, elementti pääsee "hengittämään" vaivatta oven sisään.
Myy mulle noi sun kotelot? :D
t8
Jarski kirjoitti:
Oota pari viikkoo, jos vaihan auton niin nuo jää ylimääräsiks. 8)
Hiace
Chevy van -98
Jarski
t8 kirjoitti:
Onks noi reiät 6,5" vai 8" ?
Make
Viesti Kirjoittaja Make »
Pari kuvaa omasta projektista
Saab 900T Airflow
Lexus GS 300
t8
Jarski kirjoitti:
t8 kirjoitti:
6,5"
Hiace
Chevy van -98
Jarski
t8 kirjoitti: 6,5"
No sittenhän ne sopis ku hillo korvaan :wink:
Eli vaihda vaan autoo ja myy noi mulle :D
Tai eihän sun sitä autoo oo pakko myydä, myyt vaan noi mulle :twisted:
t8
Jarski kirjoitti:
t8 kirjoitti: 6,5"
Oisko sulla antaa vaihdossa tilalle ehjät siniset pahvit? Voisin vaihtaa päittäin, kun nämä ei kuitenkaan ole mitkään hienoimmat.
Hiace
Chevy van -98
