Raintronic
ESATOR
Raintronic
Viesti Kirjoittaja ESATOR »
Käväisin tuossa tänään paikallisessa autotarvikeliikkeessä ja pisti silmään että oli poistomyynnissä tuo sadetunnistin hintaan 118euroa, ei vissiin paha? Mutta haittaako tuo tuulilasin yläreunassa oleva sävytys tuota sensoria ei sitä viitsi kovin alaskaan laittaa. Että käynkö korjaamassa talteen vai jääkä hyllyyn eli käyttökokemuksia pliis!!
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Osta pois. :)
Hyvä peli. Ei haittaa yläreuna eikä solsr lasi, vaikka joku muuta väittääkin.
Tuollainen pitäis olla joka-autossa.
Eikä tuo reilu 100E ole paha hinta.
(toki noita saa tasan huntilla tuolta uudestakaupungista).
hakuba2
Viesti Kirjoittaja hakuba2 »
Juu osta ihmeessä. Omasta mielestä toi toimii hyvin..
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Onko teillä tosiaan se anturi vihreällä alueella ja pelittää?
Mahtuuko anturi kokonaan vihrelle alueelle siten, että se on vielä pyyhintäkentässä vai jääkö se osittain kirkkaalle alueelle, voiko se edes ylipäätään olla osittain molemmissa kentissä?
Olin aikanaan yhteydessä Pilkingtonin tuotekehitykseen ja he painottivat kovasti, että sensori tulisi olla kirkkaalla alueella, mutta taidan sen siirtää, jos tosiaan on omakohtaisia kokemuksia toiminnasta tummennetulla alueella.
Tietenkin se kannattaa ostaa 9-5:lta ennemmin kuin jostain liikkeestä varsinkin, jos se siten on edukkaampi :wink:
Ehdottomasti hintansa veroinen peli, vaikka joskus pyyhkäisee mielestäni vasta turhan myöhään.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Kurko
Ei oo vihreellä (tai kai tuo koko ruutu on hiukan).
Eli on tossa navin antennin alapuolella noin 2cm. mustan reunasta, ja hyvin toimii.
(Eikä näy kumpikaan kuskinpukilta).
Oli edellisessä alkuperäisessä ruudussa ihan lähes samalla paikalla ja toimii tossa uudessa Pilgintonissakin.
Täytyy myöntää jotta on tuo kerran-pari seonnut tossa noin 30t aikana eli ruvennut pyyhkimään hullunlailla ilman tarvetta, vaan korjaantunut käyttämällä viikseä off asennossa.
Eli hyvä peli. Osta pois.
Mäksä
Viesti Kirjoittaja Mäksä »
mistä niitä "silmiä" saa jos irrotan sen tuulilasista ja laitan toiseen autoon kiinni, ja millä se kuuluu irroittaa
BMW 525iA Touring Executive
Kurko
Mäksä kirjoitti:mistä niitä "silmiä" saa jos irrotan sen tuulilasista ja laitan toiseen autoon kiinni, ja millä se kuuluu irroittaa
Eipä hirveesti oo kokemusta, vaan hoituisikohan tuo homma ihan kuumailmapuhaltimella. :?: :?
Mäksä
ja liimaosia saa mistä ja mihen hintaan? :)
pevi
9-5T kirjoitti:Kysy liimaosaa peviltä, minulta löytyy koko anturi liimalla mutta turhaan sitä kokonaan vaihtaa.
Olen jo muutamaan yksityisviestiin vastannut asian tiimoilta, joten laitan vastaukseni julkisestkin.
"Olen hankkinut niitä Raisiossa sijaitsevasta tuulilasiyrityksestä. Yrityksen nimi on Tuulilasivarikko. Käyttävät niitä mersun ja BMW:n tuuliasien vaihdon yhteydessä. On tasmälleen oikean kokoinen ja muotoinen paitsi, että liimapinta on yhtenäinen eikä kaksi viivaa kuten alkupeäisessä raintronic:ssa.
Toimii täysin kuitenkin raintronic:ssa.
Koita ensin itse hankkia niitä sieltä olen näet hakenut niitä sieltä sen verran monta, että katsovat jo meikäläistä kieroon :evil:
Yhteystiedot:
Raisio, Tuotekatu 6, 02-5341640
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Mäksä
juu no siks tätä kyselinkin kun myin ton sadetunnistimen ni ostajan puolesta, mut hänkin tais peviä jo lähestyä :)
Pee
Re: Raintronic
Viesti Kirjoittaja Pee »
Onkohan tätä raintronicia saatavilla enää mistään?
Hellan tuotos kait tämä on?
Hellan sivuilta ei ainakaan löydy mitään infoa :roll:
#3726
9000cse
Re:
Viesti Kirjoittaja 9000cse »
pevi kirjoitti:
Yhteystiedot:
ei muuta kun tervetuloa hakemaan lisää, kyllä niitä meillä riittää...
:mrgreen:
SAAB 9000CSE 2.0T -96 B204E (Steg-2) #4964
PitPro Standard 150cc -07
On kahdenlaisia turbo autoja: ne joko on rikki, tai ne on menosssa rikki.
-No Real Power Just Turbo sh*t-
pevi
Re: Raintronic
Harvoin osuu viestiketju näin nappiin :lol:
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
9000cse
Re: Raintronic
jep jep. joskus näinkin
Kurko
Re: Raintronic
Ehdoton kone.
Parikertaa on "lokin paskojen" takia raapinut lasia, vaikka ihan kuiva keli.
Muuten aivan ehdoton värkki, näin parinvuoden käyttökokemuksella.
Vaan tuossa parikesää vanhassa, joutuu koneen buuttaamaan ( tihkusta pois ja takaisin ) aina startin jälkeen, vaan parempi ois, jos ois aina päällä ilman viiksen värinää.
Summasuramun: suosittelen kaikille kanssa-autoilijoille, jotta minulla ja perheelläni olisi turvallisempi liikkua.
T:13
PS. Tää ei ollut mainos, vaan itse koettua.
