Koristepaneelit
turbosaabisti
Koristepaneelit
Viesti Kirjoittaja turbosaabisti »
Mitenkäs löytyykö tähän 9-5 noita kojetaulun koristepaneelitarroja. Pitäis saada tuo punertava jalopuujäljitelmä peittoon? Katsoin tuolta nettiosasta mutta sieltä en ainakaan löytänyt kuin muihin saab malleihin. :roll:
2001 9-5 aero
white9-5
Re: Koristepaneelit
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Onhan niitä jotain tarjolla. Ainakin tälläisiä http://www.prewoodec.de/ ja niitä saa ilmeisesti tilattua esim. täältä http://www.villenkello.fi/shop/kauppa3/ ... 7&show=all
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Re: Koristepaneelit
Jos autossa on orggisjalopuut, niin joku varmaan suostuu vaihtamaan sen harmaaseen tai mustaan muovikojetauluun. Saabilta saa tummempaa jalopuuta, metalliviimeisteltyjä tai hiilikuituista kojetaulua riippuen auton vuosimallista (hinnat noin 700-800e). Jos auton vuosimalli on M2006 tai uudempi, niin voin vaihtaa jalopuisen mustaan päikseen :D
Tuosta löytyy ohje miten uudempi kojetaulu vaihdetaan (vanhempikin menee hyvin pitkälti samalla kaavalla): http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=69334
SDCC:ltä löytyy jotain malleja poistohintaan:
http://www.sdcc.se/lagerrensning.htm
vwkupla6
Re: Koristepaneelit
Viesti Kirjoittaja vwkupla6 »
kyllä tuo orkkis jalopuupaneeli on minusta paljo hienompi kun nämä alumiiniset ja itse maalatut räpellykset.
sinuna miettis vielä :roll: mut makuja on monenlaisia
saab 9-5 2.3t vm.1998 BSR stage 3, mitsu TD04-15T
volvo 142 b20 automatic vm.1970 116 000 tkm
vw kupla 1300 vm.1971 kasausta vaille valmis
peinu
Re: Koristepaneelit
Viesti Kirjoittaja peinu »
Ehkäpä orkkisjalopuut alkavat näyttää hienommalta, kun saa tietää, että puut onkin aitoa kalifornian maapähkinäpuuta vai mitä se oli? :)
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Jussi
Re: Koristepaneelit
Viesti Kirjoittaja Jussi »
peinu kirjoitti:...puut onkin aitoa kalifornian maapähkinäpuuta vai mitä se oli? :)
Ruotsalaista kumipuuta? :)
-Jussi-
Polestar 2, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
Re: Koristepaneelit
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Itse en pidä oikeastaan missään autossa olevista puu kojelaudoista, tuo muovinen istuu omaan silmään paremmin :D Onneksi omassa ei ole aitoa eikä väärää puuta. Mutta muakin kiinnostaa kaikki hiilikyuitu ym versiot, mistä niitä sai hommattua?
saabistinet
Re: Koristepaneelit
Viesti Kirjoittaja saabistinet »
Aiheeseen liittyen kysynkin, onkohan nämä paneelit mitä mulla on tonnarissa sekä myös tässä juuri hankitussa ysifemmassa, onko ne olevinaan ihan jalopuuta vai jotain muovia. Molemmat näyttävät ihan samannäköisiltä ja minusta vaikuttaa ihan muovisilta, vai onko sitten "muovitettua puuta" :) ?
En ole kuullut olevan jalomuovipuuta ;) Aina olen lisävarustelistoiltakin löytänyt vaan jalopuupaneli tms.
Tässä esimerkkikuva:
TERO
Tero Wiheriäkoski / Kotka (SCF #1135)
Saab 96 GL V4 super -1979 (projekti) (MYYDÄÄN)
http://tkwtube.fi/saabistinet
G-mies
"Ukkomies"
Re: Koristepaneelit
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Ainakin kuvan paneeli on aitoa puuta, reunat on hiottu ja lakattu. Kokeile vaikka noista dinipaikkojen reunoista ja siitä kapeasta kaistaleesta niiden välissä. Lakkaa on aika lailla paksusti. Salamavalo ei tee oikeutta tuolle paneelille, puhtaana auringonvalossa vasta näkyy koko paneelin koristeellisuus.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Henkka #2283
Re: Koristepaneelit
Tuo näyttää juuri alkuperäiseltä aitoa puuta olevalta.
Yksi kohta myös, mistä voi tarkastaa, niin katsoo, peilaavatko oksien kohdat valoa vasten erilailla kuin muut osat. Näin on ainakin entisen CC:n laudassa parissa kohdassa.
SS-K Jäsen #2283
Re: Koristepaneelit
Saab.96 kirjoitti:Itse en pidä oikeastaan missään autossa olevista puu kojelaudoista, tuo muovinen istuu omaan silmään paremmin :D Onneksi omassa ei ole aitoa eikä väärää puuta. Mutta muakin kiinnostaa kaikki hiilikyuitu ym versiot, mistä niitä sai hommattua?
Vanhempaan versioon löytyy hiilikuitukojetaulu Saabilta:
http://www.saab.fi/main/FI/fi/accessori ... sult.shtml
Lisävarustehinnaston mukaan hinta on 1015,52 euroa. Vaihdekepin ympärysmuovi on vielä erikseen, noin 200 euroa ja automaattiin löytyy myös hiilikuitukeppi 180 eurolla.
Re: Koristepaneelit
Eski kirjoitti:
OHO! Ihanan halpaa! Taitaa olla aitoa hiilikuitua? Tauitaa pysyä vakiona toi kojelauta.... :wink: hieno se on niinkin!
turbosaabisti
Re: Koristepaneelit
Kiitoksia vastauksista. Kyllä tuo paneeli ei minun silmään istu ei oikein mitenkään eli tarraa päälle. Ja saahan sen sitten siitä pois jos tulee toisiin aatoksiin. :)
2001 9-5 aero
mike
Re: Koristepaneelit
Viesti Kirjoittaja mike »
Ei ny ehkä ihan kannata lähteä peitteleen ja pilaamaan sitä jalopuuta millään tarralla. Ottajia ja kohtuu hintaan ostajiakin varmasti löytyy heti ja monta. Vaihdossa saat varmasti sen pirteän muovin mitä on sitten hyvä teippailla.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
9-5/2,3LPT
Re: Koristepaneelit
turbosaabisti kirjoitti:Kyllä tuo paneeli ei minun silmään istu ei oikein mitenkään eli tarraa päälle. Ja saahan sen sitten siitä pois jos tulee toisiin aatoksiin. :)
Ei sopisi minunkaan silmään. Tuijotin 10 vuotta tuollaista punertavaa pähkinää - vai mitä se nyt oli... Nykyiseen hommasin tuollaisen alumiinimuovin ja olen näkymään tyytyväinen. Näitä saa jokaisesta tarvikekaupasta.
En usko, että tarraa voi laittaa toisen päälle, on se sitten alkuperäinen tai muu, niissä on niin pyöristetyt reunat.
