TERE!
Hain tuolla otsikkona olevalla sanalla vinkkejä ja löytyihän niitä.. Kuitenkin nyt vielä varmistelisin, sillä omasta OG900- ajasta alkaa olla vuosia. Ostin pojalle lähinnä peltoautoksi 1984- vuosimallin GLi satkun. Moottorin kun käynnistää niin välittömästi alkaa huomattavan kovaääninen säksätys. Äänen paikallistin venttiilikopan tienoille. Haulla löytyi tietoa suuttimien o- renkaan kovettumisesta. Yhden putken ruiskulta jouduin jo uusimaan kun oli poikki läheltä kantta. Myös tuo suuttimen liitos vaikutti luvattoman löysältä. Onko vika siis tuolla suuttimissa vaiko mahdollisesti jossain muualla? Kivahan tuota autoa on rassata kun tietäisi taas, mistä lähteä liikkeelle. Ja pakko lopuksi mainita, että on edelleen ajettavuudeltaan tuo 900 aivan huippuluokkaa vaikka vertaisin sitä omaan 9-5:een...
Säksätystä..
Re: Säksätystä..
olisiko vikana viallinen jakoketjunkiristin tai loppuun kulunut jakoketju.
myös vuotava pakosarja ja sen tiivisteet pitävät räpättävää ääntä.
- jariha
- "Team Ylläpito"
Re: Säksätystä..
Tarkistahan pakosarjan tiiviste. Säksätys on juuri oikea termi äänelle, kun tiiviste on palanut ja sieltä falskaa.
Re: Säksätystä..
Kannattaa myös piruuttaan tsekata, että tulpat on riittävän kireällä ja hyvin paikallaan. Ei sillä ettäkö näin olisi itselläni käynyt mutta...
Re: Säksätystä..
Juuri näin.Tonppa kirjoitti:Kannattaa myös piruuttaan tsekata, että tulpat on riittävän kireällä ja hyvin paikallaan. Ei sillä ettäkö näin olisi itselläni käynyt mutta...
Väärillä jengoilla oleva tulppa aiheuttaa juuri tuollaisen säksätyksen/tupsutuksen.
Olen aikaisemminkin postannut tämän, mutta tuon saa korjattua "erikoistyökalulla", jos ei satu olemaan oikean kokoista kierretappia. Erikoistyökalu on kaikessa yksinkertaisuudessaan sytytystulppa, johon on ajettu kierteeseen urat (esim. Dremelin/vastaavan katkaisulaikalla) 90 asteen välein, samaan tapaan, kuin kierretapissa on.
Re: Säksätystä..
Ex 900i:ssä halkesi peltipakosarja siitä 1 ja 4 pyttyjen liitoskohdasta. Hitsattiin moneen otteeseen ja välillä siinä oli vaan villanpalanen tungettuna putkien väliin, kun keljutti se säkätys. Liekkö tuo teidän tapaus peltipakosarjalla? Mikäli on, niin kannattanee tsekata saumat sieltä alhaalta liitoslaipan seudusta... Allekirjoittaneelta saattaisi löytyä ehjä peltisarjakin tuon hitsatun lisäksi ja on toki kaupan.
