Kaiutinpäivitystä
Re: Kaiutinpäivitystä
Minkälaista parannusta pelkällä kaiuttimien vaihdolla olisi odotettavissa? Siis jos soittimen pitäisi alkuperäisenä. Jotain tarttis tuolle etupäälle tehdä, muttei raaskisi soitintakaan vaihtaa.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Kyllä paranee jos raaskit ostaa tuollaiset 60-70 eur pari olevat kaksitiekaiuttimet sinne MUTTA kun sen orkkisration pääteaste on niin onneton että itkettää.
Mutta kysynpä erilailla, luullaanko että huonoista etukaiuttimista tulee toisella soittimella paremmat äänet ? No ei tule, siksi loogisinta on aloittaa vaihtelemalla niitä askartelukartoingista tehtyjä tötteröitä pikkasen parempiin elementteihin. Jos tuon jälkeen tehot originaalisoittimella tuntuu riittävän itselle niin mikäs siinä.
Minäkin pidän orkkissoittimen paikallaan sen ulkonäön vuoksi vaikka se laadullisesti on kaukana erinomaisesta. Sen perässä vaan pitää olla vahvistimia...
Lisäksi jos kuuntelee vaan radiokanavia niin ei kannata vaivautua vaihtamaan kaiuttimia, kyllä ne siihen riittää.
Sama homma. Myöskään noi orkkissoittimet eivät ole kovinkaan houkuttelevia noille varkaillekkaan, vahvarit ja muut releet kun saa melkohyvin piiloon.vesa67 kirjoitti:Minäkin pidän orkkissoittimen paikallaan sen ulkonäön vuoksi vaikka se laadullisesti on kaukana erinomaisesta. Sen perässä vaan pitää olla vahvistimia...
SS-K #1367 \ STCF #44
9-3 2.0t Sport -00 Junnustage 1
"Elämää varmaan löytyy ilman 500 hv:tä mutta veikkaanpa että se on melkoista nyhräämistä"
- Eki Mustakari -
- Eki Mustakari -
Itse vaihdoin vakiosoittimen Alpinen IVA202R:ään ja kyllä äänenlaadussa eron huomasi jo sillä, vaikka kaiuttimina onkin vielä vakiot suppilovahverot. Talk about wastin' Alpine
Aika olematon pääte toi vakioradio on, indeed. Maantiellä saa nyt äänistä selvää jo siedettävällä äänenvoimakkuudella. Siitä sen eron parhaiten huomasi. Noh, se siitä, kun kyse oli toisinpäintilanteesta.
Aivan varmasti muuttuu äänenlaatu paljon jos vaihtaa nuo vakiokojelautakaiuttimet melkein mihin vaan oikeisiin elementteihin, eikä mitään 10W kiinashittiä, eiku sori malesiashittiähan noi vakiot on. Pelkällä soittimen vaihdolla parannus on lähes marginaalinen.
Ite oon laittamassa eteen DLS:n R6.3 erkkasarjaa (vieläkin) ja taakse DLS:n maltillista subia. Takakaiuttimet mitä ilmeisimmin disabloin tai sitten vaihdan joihinkin DLS:n mallistosta löytyviin. Niitä voi sitten tilanteen mukaan säätää digivaffarin kautta 0-100% tehoille.
Olen kyllä sitä mieltä, että vaikka kuuntelisi vain radiota, niin on se ääni niin tunkkainen vielä ainakin AS2:n kanssa, että kantsii sille jotain tehdä. Hyvin mun vakiosoitin radiosignaalit löysi, mut eipä äänenlaadussa eroa huomannut kuunteli sitten radiosta musiikkia tai soitinta, mutta vaikkapa uutislähetyksiä ja kaikkea muuta kuin humppaa oli lähes turha edes koittaa kuunnella maantievauhdeissa ilman naurettavaa huudatusta. Halvimmalla ja helpoimmalla tosiaan varmaan pääsee kun ostaa vaan eteen uudet 3.5":t, koaksiaalit tai erilliset. Ehkä niihin vähän panostaakin voi. Edes vähän enemmän kuin ne Deuzerit. Aika hyvä paikka kaiuttimille toi kojelauta kun kerran on.
Sen verran vielä, että en itsekään ollut soitinta alunperin vaihtamassa, vaan päivittämässä sitä vahvarein. En yksinkertaisesti halunnut tylsää lokeroa ja pientä soitinta laittaa autoon, mutta kun huomasin, että kolkkiin saa pienellä askartelulla 2din soittimen niin sellainen tuli sitten homattua. Rattinapitkaan ei kuolleina niin haittaa kun kädenulottuvilla oleva kosketusnäyttö on yksi kiva iso nappi.
Tossa orkkissoittimessa yksi ongelma on muuten loudness-asetus jota ei saa pois päältä ilman radion sammutusta. AS-nuppi pohjaan ja virrat päälle niin pääsee valikkoon josta saa loudnessin pois päältä. Varsinkaan puhetta kuunnellessa asetuksesta ei ole kuin haittaa.
E: Kumpikohan näistä olisi parempi:
http://www.powerset.fi/autohifi/rainbow/kx87i.html
http://www.radiokulma.fi/kauppa/cat/pro ... ls.php?p=3
Jommat kummat tarttunevat mukaan huomenna ja asentuvat viikonloppuna. Onko noiden Rainbown koksujen sopivuudesta kokemuksia?
E2: Eivät asentuneet ja nyt lävähti työmatka päälle. Taitaapi siis mennä kesälomalle tuo asennus (JL:t valittu).
Viimeksi muokannut SS, Ke Touko 28, 2008 21:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
siis ihan oikeesti Raipen kauppa on kiva mutta olen asentanut kaverin autoon noi Radiokulman JL:t ja ne soi todella tasapainoisesti hintaansa nähden. Itsellä on siis pitkään palvelleet Infinityn vanhaa Kappa-mallia olevat 2-tiet ja ne kyllä on olleet tähän saakka referenssinä omissa kuuntelutesteissä. Saa vaikka käydä kuuntelemassa
Tosin niitä ajaa 4x40+120 kompakti vahvistin ...
Haluan edelleen painottaa että jos korva haluaa kornitonta alakeski-yläkaistaa niin laadukas 2-tievärkki siinä kojelaudalla on hyvä ratkaisu. Bassot ja subat voi sitten rakentaa miten parhaimmaksi näkee.
Loudness on
. Systeemi on kasassa silloin kun korostukset on minimissä ja se miellyttää omaa korvaa. Muita ei tarvi miellyttää.
Loudness on
Pitkällisten asennusten ja viimetipan ison kuperkeikan jälkeen popit on vihdoin paikallaan ja soivat hienosti. Viproplast teki ovista melkoiset bassokaapit, eikä resonoinneista tietoakaan.
Tässä pari kuvaa sieltä täältä.
DLS R6.3. Ovissa paketti viproplastia per puoli ja sinistä resonanssipehmustetta ovipahveissa.
Oli kivasti johtokouru hanttimiehen puolella jonne sopi kuin nyrkki silmään 21mm2 virtakaapeli.
Toiseen kouruun asensin Ai-net -ohjauskaapelin.
Päädyin vetämään hanttimiehen puolelle kaapelin, sisältä käsin oli helpompi pääsy läpiviennille. 40A sulake poksissa. Vaihtuu 60-80A, jos/kun ketjutan subikaluston vielä ketjun päähän
Puolivalmis vahvariasennus. Tai no, ainoa minkä siivoan on tuo maadoituskaapeli.
Jakoplokista jatkuu sama 21mm2 kaapeli subivahvarille, jahka sen aika on.
Keskiäänet tipahti vakioiden paikalla pienellä Dremelöinnillä ja diskantit päädyin sijoittamaan noin.
Meneekö noihin oviin valmiit johdotukset? Itselläkin DLS:n erillissarja... nätisti laatikossaan takakontissa ollut jo puoli vuotta
Eikö kaikissa kolkeissa mene riippumatta varustetasosta, vai vaan -00 ja uudemmissa?mursu kirjoitti:Meneekö noihin oviin valmiit johdotukset? Itselläkin DLS:n erillissarja... nätisti laatikossaan takakontissa ollut jo puoli vuotta
Oven läpivientikumissa on varmaan 15-napainen liitin, josta kaikki sähköt menee rungosta oveen. Ei oikein jää vaihdoehdoksi kuin käyttää jo olemassa olevia johtoja, jollei halua nähdä paljon vaivaa. Siitä vakiovahvarin paikalta on hyvä riistää oveen menevät johdot ja jatkaa jakosuotimiin.
Rockford Punch P1692C 6x9" + eteen Audiobahn AS13N 3,5", n. 175€. Ero alkuperäisiin aika huomattava
Rokkarit istuu taakse, mutta tiukkaa tekee.
9-3 SC 2008
En tiedä mistä tuli idea tallentaa kännykällä videota laitteiden soinnista, mutta niin vaan tuli
Aattelin jos videosta välittyisi äänimaailma edes jotenkin, kun olen itse siihen niin kamalan tyytyväinen.
Noh, videon äänenlaatu yllätti ja tässä videopätkä pätkästä tiukkaa teinixpoppia.
http://koti.mbnet.fi/tomsson/saap/sointi.mp4
Ei harmita yhtään, että yhden päivän ranteet naarmuilla pisti oviin vibroplastia yms. ja muutenkin teki omasta mielestään viimeisen päälle kaikki pidemmän kaavan kautta. Kuten huomaatte, mitään resonointia ei kuulu, ei vaikka hinaisi vieläkin volyymia lisää.
Täytyy kyllä myöntää, että asiallisen näköiset asennukset Tomssonilla! Sama se on tehdä kerralla kunnolla, niin ei rupea v***ttamaan myöhemmin.
Ja suosittelen kyllä kaikille kaiutinpäivitystä tekeville ainakin ovien vaimennusta: Ei resonoi, ei kuulu taustamelut nopeuksien noustessa eikä tarvitse aina soittaa niin helkkarin kovaa!
Ovijohto -kysymykseen vielä vastaus: kyllä myös ainakin -99 kolkissakin menee kaiutinjohdot oviin, vaikka autossa ei alunperin ollut kuin AS2.
Kiitos kiitosveijostin kirjoitti:Täytyy kyllä myöntää, että asiallisen näköiset asennukset Tomssonilla! Sama se on tehdä kerralla kunnolla, niin ei rupea v***ttamaan myöhemmin.Ja suosittelen kyllä kaikille kaiutinpäivitystä tekeville ainakin ovien vaimennusta: Ei resonoi, ei kuulu taustamelut nopeuksien noustessa eikä tarvitse aina soittaa niin helkkarin kovaa!
Ja nyt potkiikin kivasti.
Masensin bassokapineen luukkuun tänään
Kauan pyörittelin, että miten päin sen nyt oikein tonne pistäisi. Päädyin sitten laittamaan noin vaikka tuleekin ylimääräiset 10cm taaksepäin kun toi päävahvari on samalla puolen. Kun kerran kiinni ton joutuu ruuvaaman, niin on se kiva jos pitkää rimaa joutuu kuskaamaan niin saa edes toisen penkin kumoon nopeasti.
Ps. kolkin varapyöräkotelo on iso
Voiko herätevirran vahvarille ottaa väärästä sähköantennin johdosta? Kytkin herätejohdon ryöstäjäliittimellä toiseen johdoista, paksumpaan ja totesin, että vahvari pelaa. Nyt parina päivänä on ollut akku aivan tyhjä. Luulin, että lopussa ollut akku on tullut tiensä päähän, mutta kun hokasin katsoa niin subivahvarissa palaa virtavalo, aina
. Päävahvari joka on digitaalinen ja ohjaa subivahvaria sammuilee kyllä ihan oikein.
Vahvarin ohjeessa vaan käskettiin kytkeä herätejohto sähköantenniin, ja niin tein.
Niin olin. Kiitoksia.
