Re: Saab 16v omaturbo (tampere 100+ motorshow)
Sopivan härski projekti.
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
- "Viggen"
Tossa vähän esimakua näyttelystä, omista autoista on kuvia jos yleiskuvia hakee niin kandee googlata. Koitan jaksaa aamuyöstä rustata enemmän.. Molemmille sukuuolille, tosin kauniimmalle ei kauheesti ollut muita malleja ja noikin on aika kilttejä mutta on ainakin yritetty
Nossuttaa
Nossuttaa
- "Viggen"
Re: Saab 16v omaturbo (tyttö- ja poikakuvia)
Ei pysty tarinoimaan. Mut tiettekö ei ole ihme että oli paha olo kun maha oli näköjään täynnä oksennusta
Edit
Tollanen meijän paikka sit lopulta oli, eli jouduttiin kääntään autot toisin päin ja siirtämään eri paikkaan. Tää uus paikka oli kyllä paljon paljon parempi kun se vanha.
Jengiä kävi aika paljon turisemassa eilen, ja yritetään tänäänkin hengailla auton lähellä jos haluaa kysyä jotain..
Tollai laitettiin läppäri tohon kojetaulun päälle. Niin ei tarvi kokoajan olla vieressä vahtaamassa, lähtee aika nopeesti kävelemään jos se on lattialla auton edessä tms mutta tosta sitä on aika vaikea napata ihan huomaamatta..
Edit
Nossuttaa
Nossuttaa
paras osuus näyttelypaikassa nuo poliisin eristämä alue teipit - mistä sitten saitkaan
tytötkin oli ihan kivoja
- "Viggen"
Tyttö ja saabi
Sama tyttö ja sama saabi
Ja vielä
Saabi ja poika
Tyttöjä taas...
Yleiskuvaa..
Otettiin pelti pois kun se ylhäällä ollessaan peittää coolerin ja ton lampunreijän. Näyttää tylyltä ilman peltiä.
Tossa pikkusen yleiskuvaa. Kokoajan oli potukkaa kattomassa ja kyselemässä. Palaute oli pelkästään positiivistä. Tuning.fi lehdestäkin ilmaistiin että asenne on oikea
Myös bemarityttöjä kiinnosti
Tyttöjä, ei saabia.
Jaa vielä kissoja ja saabi..
Eli yhteenvetona. Myös tollasella autolla voi mennä näyttelyyn ilman että tulee pelkkää paskapalautetta. Eli yleinen palaute oli hyvää. Ja ihmiset mukavia. Iso käsi järjestäjälle joka uskalsi aikanaan hyväksyä saabin sinne. Miksiköhän muuten saabeja näkee niin vähän tapahtumissa kun esmes vertaa volvoon ?? Ei kun klubiosastoa vaan jonnekkin ?
Pahoittelen noitten poikakuvien vähyyttä mutta onpa edes jotain katottavaa emännyksillekkin.
Ja poliisinauhat on saatu poliiseilta, tilannetta en kerro yleisellä foorumilla, eli on ihan aitoa nauhaa..
Nossuttaa
Nossuttaa
- "Viggen"
Parhaat viimiseksi..
Nossuttaa
Nossuttaa
- "Viggen"
Oli tossa sunnuntai illalla vähän turhaa adrenaliiniannostusta kun paukautin tonne. Reipas huoltoauto ehti kääntyä sivutielle ja odotteli puskassa että jäänkö sinne vai mitä tapahtuu. Oli ne ehtinyt videotakin ottaa
Onneksi oli vielä ajoaikaa jälellä 4min kun pääsin ratsiasta. Oli kyllä poliisi sitä mieltä etten kerkeä kotiin (23km). Mutta totesi vaan että heidän vikahan se on etten ehdi..
Onko viistokeulassa aina puskurissa ne "kiiltävät" listat vai onko jotain karvalakkia kokonaaan mustilla puskureilla ?
Nossuttaa
Nossuttaa
Puskureissa on ollut aina kiiltävät listat ihan 900 mallin alkuajoista lähtien, oli sitten karvalakkikaasari tai 16v turbo. Komee on muuten valoshow
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
- "Viggen"
Kävin tossa saabia ulkoiluttamassa viikonloppuna ja kyllä vaan se ahdinvoima on jotenkin mukavaa. Mutta sitten asiaan. Hukku toinen käppärin mutteri, eli sellainen kun tulee vaijeriin. Uusissa vaijereissa ei ollut niitä. Onko ne samat kaikissa vai vaan niissä jotka ottaa taakse ? Jos lähden purkamolle kattomaan.
Ja mondeon 16" peltivanteista saa vinkata...
Nossuttaa
Nossuttaa
Re: Saab 16v omaturbo (käsijarru)
Jokos niitä kaasuja on testattu ja miten toimi?
-Kimmo- "Motivoitunut saabisti"
Käsijarruvaijerit on erilaiset eteenottavissa (
). Taakseottavissakin on kahta mallia vaijeria. Nosta takapenkin istuinta ja kato näkyykö säätömuttereita, sitten on uudempaa mallia. Mikä mutteri sulla on irronu?
- "Viggen"
Sellasta silinterihatun näköistä mutteria joka tulee kahvan päähän vaijeriin. Tavallista mutteria ei saa siihen kun se vaijeri on liian lyhyt. Se oma mutteri menee sinne kahvassa olevan palikan sisään jolloin vaijeri saa olla noin sentin lyhyempi.
Kaasuja on testailtu pienillä suuttimilla ja paineenalentimella mutta ei jaa tasaisesti suuttimiin vajaapaineisena eli ei juuri mitään mainittavaa edistystä..penkkiaika varattu kevääksi amk:lta.. Nyt auto tallissa seisomassa.
Katsastuskuntoon olen sitä värkkäillyt jos leimaisi sen tuossa keväällä.
Nossuttaa
Nossuttaa
Romuttamolta löytyy varmaan semmonen. Saattaa se löytyä mattojen altaki jos se on vastikään irronu, vaatii vain vähän penkomista. Plussana se että yleensä löytyy kahvirahat
- "Viggen"
Re: Saab 16v omaturbo (pas*a)
Käppärin mutteri löyty romikselta.
Nyt olisi sellanen ongelma että pitäis tulpat vaihtaa tohon. Millaset siihen kannattaa laittaa turbon vai vaparin ?
http://www.x-treme.fi/galleria/Talvihei ... 9.JPG.html
http://www.x-treme.fi/galleria/Talvihei ... 2.JPG.html
Nossuttaa
Nossuttaa
- "Viggen"
Re: Saab 16v omaturbo (tulpat, turbo vai joku ihan muu ?? )
Niin itekkin meinasin, mutta onko niitä sitten vielä kylmempiä vai miten se vaikuttaa että puristukset on korkeemmat. Koulutuksessa selkeä aukko, en tiedä tulpista mitään, olen sen ajan kasvatti että varaosanumerolla tulee oikea osa.
Eli miten ne lämpöarvot tulpissa menee mistä tietää mikä tulppa on mikä tulppa ?
OT
Aika hurja muuten että oli tossa meillä töissä pitkästä aikaa työntötankokone kansipahvin vaihdossa niin ei jumankauta osattu säätää sen venttiilejä. Alkaa noiden vanhojen vehkeiden tietotaito kadota..
OT
Nossuttaa
Nossuttaa
