9000 kaiuttimet
mittarimato
9000 kaiuttimet
Viesti Kirjoittaja mittarimato »
Ostelin ysitonttuun uuden soittimet, mutta aika heikolta kyllä äänet kuulostaa. Eli kysymys kuuluu, että onko noissa 9000 vakiona (-91 mallin 5D) kuinka hyvä kaiuttimet vai kannattaako suunnata lähimpään liikkeeseen suoraan ostamaan uudet? Osaako joku sanoa heittämällä, minkä kokoiset sinne taakse sopii... siis alkuperäisiin reikiin, ettei tarvitse alkaa jyrsimään runkoon isompia reikiä. Kiitos
Milli
Viesti Kirjoittaja Milli »
Vm. -96 cde tonnarissa on takana 6" ja edessä 4". Ja mulla ainakin oli ihan onnettomat.
Saab 9-5 2.0t XWD -11, Saab 9-5 Griffin -01, Saab 9-5 2.0t -06, Saab 9-5 1.9tids -08
Boiga
Viesti Kirjoittaja Boiga »
vm 90 CD tonnarissa takana 6,5" ja edessä 4", sekä jokakulmassa on muistaakseni 1,5" diskantin paikka(tai aika lähelle tota kokoa).
Itsellä ne alkuperäiset vuodelta 90 eivät olleet hääviset, tilalle piti hakea uudet ja kyllä kelpaa nykyään kuunnella musiikkia :D
Saappi Kuski
5 ovisesta siis puhutaan? Mulla oli CS/-95:ssä edessä 4":set ja takana soikeat 6/9". Sille super-audio "hifi" :( sarjalle oli oikein joku nimikin tarvikeluettelossa (lisävaruste). Takaämyrit jätin sentäs reikiinsä johdot irroitettuina. Etukaiuttimet lensivät jonnekin pois uusien tieltä.
9000CS 2,3
Luonnonystävä
9000 2.3T audio
Viesti Kirjoittaja Luonnonystävä »
Aihetta sivuten:
Ostin 91- mallisen 9000 Sportin, tai millä nimellä se nyt kulkee ("aero"). Siinä on kaikki varusteet. 9000 originelli RDS soitin, sen alapuolella musta laatikko jossa vihreä valo ja teksti "Saab 9000 audio system" tai jotain vastaavaa. Lienee vahvistin. Edessä on jotkin kaiuttimet kuten myös takana. Lisäksi takana on subbari sijoitettuna kuskin pyöräkotelon päälle. Näyttää ihan asialliselta. Onko lisävarustelistalla ollut teiniboksi takakonttiin? Ja onko kellään kokemuksia cd- boxin asentamisesta ko. autoon, soittimessa kun ei ole kuin kasetti.
Auto on rekisteröity alunperin Sveitsiin josta uitettu Suomeen -93. Työkiireisiin vedoten en ole joutanut tarkemmin tuota(kaan) audiopuolta tutkailemaan. Mutta kuuluu puhtaasti ja lisäasennuksille ei ole tarvista.
#776
Autot: 90 85 / 90i 85 / 96 64 Kulkimet: Commencal Meta 5.5, Volvo XC70 AWD D4 2014
Haza
Re: 9000 2.3T audio
Viesti Kirjoittaja Haza »
Luonnonystävä kirjoitti: Lisäksi takana on subbari sijoitettuna kuskin pyöräkotelon päälle. Näyttää ihan asialliselta. Onko lisävarustelistalla ollut teiniboksi takakonttiin?
Jos millään pystyt niin kuvat tuosta laitoksesta kiinnostaisi kovasti, projektiin kun olisi tarkoitus moinen väsätä..
Saappi Kuski
Re: 9000 2.3T audio
Luonnonystävä kirjoitti:Aihetta sivuten:
Perinteisesti tuollaisiin järjestelmiin käy vain joku tietty cd-boksi. Ja se maksaa hunajaa, jos sellaista edes mistään enää löytyy. Siihenkin autoon joku radiovalmistaja on ne laitteet tehnyt, eli sen valmistajan kataloogeista voi tietysti etsiä, jos ei halua mennä saabin liikkeeseen kyselemään. Jos haluat aloitaa tuollaisen "Saab-audio harrastuksen" :) alkuperäistarvikkeilla, niin mikäs siinä.
Minä tekisin sinuna niin, että heittäisin sen alkuperäisradion metsään, ostaisin tilalle uuden mp3:sia soittavan tyyliin sopivan soittimen. Koska nykyäänkin ilmeisesti systeemissä on lisävahvistin (ja siihen liitettynä kaiuttimet+subbari), niin uusi soitin olisi suht. helppo kytkeä samoihin linjalähtöihin vanhan tilalle. Yhdelle cd:lle mahtuu niin paljon mp3:sia ainakin yhden cd vaihtajan kapasiteetin verran. CD boksi on tuotteena mennyttä elämää rikkoontuvine levynvaihtomekanismeineen.
Niin ja tokihan noihin nykyisiin mp3 soittimiin saa lisävarusteina myös levyn vaihtajia.
Itsekin kun tässä olen sitä 9-5:ttä hankkimassa, niin yksi suurimmista ongelmista koko hankkeessa on, että miten saan autoon kelvollisen änentoiston siinä mahdollisesti olevan AS3 systeemin paikalle..
Tässä iässä asennuksesta pitäisi saada jo mielellään mahdollisimman huomaamaton :)
9000CS 2,3
Fruit
Viesti Kirjoittaja Fruit »
Liippaa sen verran läheltä omaa pikku ongelmaani että laitetaampa tänne.
Miten on, kai tähän 9000 saabiinkin pitäisi saada mp3-soitin asennettua niin että sille kulkee jatkuva virta? Kun sain soittimeen eloa vain semmoisella kytkennällä jonka takia soittimen muisti tyhjenee aina kun autosta sammutetaan virta. Ohjekirjaakaan ei ole että voisi siitä tarkistaa, liitin siis stereoista tulevat keltaisen ja punaisen auton liittimen punaiseen. Auton puolella muut vaihtoehdot oli virtaliitin puolella vihreä?
sininen (jossa luki jotain antennista) ja harmaa ? Aika erilaiset verrattuna aiemmin omistamiini vempeleisiin johon soittimen sai käytännössä "heittämällä" kiinni. Ja ne ISO liittimet eivät sinällään sovi yhteen eli vanhoilla kunnon sokeripaloilla on liitelty.
Fruit
Eipä ollut kun viimeksi ronklasin, liekö siinä jotain edellisen omistajan "custom virityksiä" kyseessä :)
valtteri
Re: 9000 2.3T audio
Viesti Kirjoittaja valtteri »
Pojan ruotsin tuonissa samanlainen soitin ja vahvistin vermeet ja ihan hienosti soi mutta, cd soitinta pitäisi kuulemma saada.
Mitenkäs on "mittarimato" oletko saanut cd: n kytkettyä ko. värkiin, vahvistimen takana ei ainakaan ollut toista sisäänmenoa joten ainoaksi vaihtoehdoksi jää ? tehdä haaroitus sisäänmenoon.
Jos jollakulla on kyseisen "värkin" manuskoja tai kytkiksiä niin YV:tä voisi lähetellä ennekuin ruvetaan kytkentä hommiin ja savun hälvettyä katotaan mitä tuli tehtyä.
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
9000CD23T
Minulla oli 91 tonnarissa edessä Luxorin valmistamat 4" pahvikartio ämyrit lisäksi jotkin japsi diskantit.
Takakajareita en ole tutkinut mitä ne ovat.( ei ne tosin ole käytössäkään )
vaan sinne oli joku asentanut JVC:n kaiuttimet.
valtteri
Re: 9000 2.3T audio
Tuolta ruotsin stcs sivulta selvisi ? sellaista että tämä"meidän" soitin olisi harman kardon merkkinen ja ollut kuulemma he....tin kallis kapistus uutena ja myöskin harvinainen.Kaiuttimet ovat paremmat , vahvistin (musta laatikko) olisi myös harman kardonin valmistama.
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Re: 9000 2.3T audio
Haza kirjoitti:
Sain kuvia noista, laitoin tuonne:
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/alb ... index.html
Viimeksi muokannut jus, To Heinä 17, 2008 13:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Lobo_Earthworm
Viesti Kirjoittaja Lobo_Earthworm »
Minullan on 9000cse 96 vuodelta. Siinä on takana ilmeisesti 6x9 kokoiset kajarit..
Mitenkä hemmetissä ne alkuperäiset saa irti sielt?? Noilla ei voi kuunnella kuin gospelia.. ;)
Siis ne ritilät olis tarkoitus saada pois tieltä.. kyllä sit kajari lähtee vaikka lekalla.. :D
Saab 9-5 Aero Wagon. 02, mittarissa 315000
Milli
Eikös ne kajarit lähe peräkontin puolelta alakautta.. Mulla ainakin lähti CDE:ssä.. Suoja edestä pois.
