Antenni toimii hyvin, tulee ulos ja kelautuu sisään täysin. Ongelma on kuitenkin, että kun antenni on kokonaan ulkona, se "paukahtaa" aina tasan kaksi kertaa vielä sen jälkeen. Ihan kuin yrittäisi tunkea sieltä ulos jotain mitä ei ole. Täysin sama homma on kun antenni on kelautunut täysin sisään - kaksi paukahdusta ekstraa.
Muuten siis kaikki toimii kuten pitääkin.
Onko tämä vika vai ominaisuus
