Pidennetty turvavyö ja katsastus
snuggles
Viesti Kirjoittaja snuggles »
Tuli tuossa vyötä pidennytettäessä mieleen, että pitääkö vyön kelautua kokonaan sisään, jotta se on OK katsastuksessa?
Itseltäni eivät kyllä koskaan ole vöitä tarkastaneet, mutta tulipahan mieleen, kun kelalle ei pakosta mahdu riittävästi sitä lisävyötä.
Voi jäädä löysälle.
Svc
Re: Pidennetty turvavyö ja katsastus
Viesti Kirjoittaja Svc »
Ei pitäisi haitata, kunhan kela käytön aikana vetää vyön kiinni kehoon ja toimii muuten normaalisti.
Katsastaja on todennäköisesti kiinnostuneempi siitä, miten vyötä on jatkettu.
Onko jatkaminen tehty esim. vöitä valmistavassa liikkessä vai onko mummo ommellut käsin punaisella villalangalla. (Tälläisenkin olen nähnyt 8O )
Svc, Saabiton saabisti
snuggles
Ihan on virallisesti jatkettu.
Saivat kelalle mahtumaan juuri ja juuri, ei jää löysää roikkumaan oikeastaan ollenkaan.
No problemo siis.
