Tonnarin tuulilasista
saabistinet
- "Viggen"
Kuinkas paljon yleensä lasitusliikkeissä maksaa töineen tonnariin tuulilasi, sävylasi siis ?
Alkoi omassa vanha rupinen lasi vielä halkeilemaankin.
TERO
TERO
Tero Wiheriäkoski / Kotka (SCF #1135)
Saab 96 GL V4 super -1979 (projekti-lepäämässä)
http://tkwtube.fi/saabistinet
Re: Tonnarin tuulilasista
En tiedä mitä yleensä maksaa mutta Konalan S-marketista kun ajelee eteenpäin kohti Hi-flexiä niin siinä oikella puolella rampin päässä on lasiliike jossa maksoi 219e töineen sisältäen myös tarvikelistan.saabistinet kirjoitti:Kuinkas paljon yleensä lasitusliikkeissä maksaa töineen tonnariin tuulilasi, sävylasi siis ?
TERO
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Onko tietoa mitä tonnarin tuulilasi maksaa? Siis pelkkä sävylasi, ilman vaihtotyötä? Osaisi koettaa tinkiä hinnan kohdalleen jos olisi jotain vertailutietoa hinnasta.
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Niin ja onko tietoa onko olemassa jotain liuotinta jolla saisi vanhan tuulilasiliiman irti ikkunakarmeista, vai millä sitä kuuluisi poistaa, terävällä temmiraudallako? Lasiliikkeessä kuulemma jättävät ohuen kerroksen vanhaa liimaa karmin päälle, ja sitten käsittelevät jollain aktivaattorilla sitä, että muka pehmenisi tms, ja uusi liima vanhan päälle. Ihme touhua.
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Mielummin tuo vanhan liiman jättö, kuin että raapisivat maalit puhki?
Ville Jouppi #1780
Nyt olisi tarve saada vanha liima irti kokonaan, millä olette irrotelleet niitä, ei taida mikään liuotinkaan tehota siihen tököttiin?Jope kirjoitti:Mielummin tuo vanhan liiman jättö, kuin että raapisivat maalit puhki?
Viimeksi muokannut ng900aero, Ke Touko 28, 2008 06:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Mitenkähän joku maalinpoistoaine tai kuumailmapuhallin?
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
1-sävy vai 2-sävy, nykypäivänä melkeenpä kaikki lasit on jonkun sävysiä, harvoihin enää edes saa kirkasta lasia, meidän puljusta lasin saa noin 150-180€(oon lomalla ei muista tarkkaan).ng900aero kirjoitti:Onko tietoa mitä tonnarin tuulilasi maksaa? Siis pelkkä sävylasi, ilman vaihtotyötä? .
Ja ne vanhat liimat lähtee hienosti pelleille asti tavallisella ohkasella lastalla kun terottaa sen pään. tai puukolla.
tuon on varmin tapa varmistua siitä että liimaus kestää ja tarttuu, jos se liima kerran on pysynyt siinä korissa auton iän niin turha sitä on pois ruveta rapsuttelemaan ja liimaan uudestaan maali pinnan päälle ja toivoa että on hyvin tehnyt pohja ja maalaus työt. eikä ole vaaraa että rupeis kori ruostumaan kun ei pelleille asti raaputtele. myös primer(tartunta aine) syövyttää paskat maalit irti korista.Lasiliikkeessä kuulemma jättävät ohuen kerroksen vanhaa liimaa karmin päälle
SAAB 9000CSE 2.0T -96 B204E (Steg-2) #4964
PitPro Standard 150cc -07
On kahdenlaisia turbo autoja: ne joko on rikki, tai ne on menosssa rikki.
-No Real Power Just Turbo sh*t-
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Onko millaisia kokemuksia tonnarin tuulilasiin laitetuista tarvikelistoista? Sain malliksi pätkän tarvikelistaa, joka on 1-osainen (kun orkkis on 2-osainen, eli orkkiksessa on se muoviosa, joka liimataan lasiin/karmiin, ja kumi mikä painetaan lopuksi päälle. Tarvikkeessa on sellainen U:n mallinen ura lasille, ja se liimataan ensin ohuesti kiinni lasiin, ja sitten laitetaan liima karmeihin, ja lasi + tiivistelista painetaan paikoilleen koriin.
Mutta tuo tarvikelista näyttää hieman kapeammalta kuin orkkislista, viitsisikö joku mitata mikälevyinen hyvin istuva tontun tarvikelista on?
Vai olisikohan syytä tilata suosiolla orkkislista? Mielellään lista saisi olla orkkista leveämpi, eikä toisinpäin.
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Tilaa orgis tai vastaava tarvike. Itsellä on puolipallon muotoinen tarvike ja suhisee pikkuisen ajossa ja eikä ole oikein hyvän näköinenkään.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Ok, pitää pyytää lasifirmaa tilaamaan orkkislistan. Tässä vissiin on alkuperäinen lista:9000LPT kirjoitti:Tilaa orgis tai vastaava tarvike. Itsellä on puolipallon muotoinen tarvike ja suhisee pikkuisen ajossa ja eikä ole oikein hyvän näköinenkään.
http://kotinetti.suomi.net/tiikeri/ehja6.jpg
Tuo 1-osainen ei oikein ole vakuuttavan oloinen, liimaus on paljon helpompi saada epäonnistumaan, kun ei tiedä jääkö sinne listan, karmin, ja lasin väliin ilmareikiä, ts ei pääse näkemään onko liimaa varmasti joka paikassa.
(asennutan lasin liikkeessä toki, mutta homma saisi onnistua kerralla kunnolla)
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
http://kuvablogi.com/nayta/iso/img1202093.jpg
siinä tarvikelista menossa paikalleen h:30€
http://kuvablogi.com/nayta/iso/img1202094.jpg
kori käsitelty siihen malliin että uuden lasin voi liimata
http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img1202095.jpg
ohueksi vuoltu liimasauma ja musta tartunta aine
http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img1202096.jpg
ja siinä lopputulos
ja siinä lopputulos
