Keskuslukko
nanno
Re: Keskuslukko
Viesti Kirjoittaja nanno »
takakontin moottorin johdot vaihtaneet paikkaa?
Saab 900i 2.0 16V -91 (vanha miekkataksi)
nanno
Re: Keskuslukko
Kysyjä olikin muokannut jälkeenpäin kysymystään, joten tuo ylempi vastaukseni ei sitten käy.
Jope
Re: Keskuslukko
Viesti Kirjoittaja Jope »
Teb4 kirjoitti:Mulla on 900i -87 semmonen ongelma/ominaisuus että takakonttia ei saa ku avaimella auki vasta ku laittaa keskuslukon kiinni elikkä ovet lukkoon. Mikä vikana?
Sedan vai combi? Sedanissahan on kontin pesässä kolme asentoa..
vaaka - keskuslukko ohjaa
pysty - aina lukossa
oikealle viistoon - avainta ei saa pois, mutta kontin voi avata, täytyy palauttaa vaakaan tai pystyyn että saat avaimen pois.
Myönnän suoraan, että en tajunnut tuota vian kuvausta lainkaan.
Saako sen kontin auki kun keskuslukko on auki ja kontin lukkopesä vaaka-asennossa? Pitääkö aina käyttää avainta oikealla viistossa silloinkin kun muut ovet on auki?
Ville Jouppi #1780
Teb4
"Koeajolla"
Re: Keskuslukko
Viesti Kirjoittaja Teb4 »
Joo tämä on sedani. Ja kun lukko on vaaka-asennossa niin kun painaa kahvasta niin kahva jää tavallaan jumiin eikä palaudu eikä kontti aukea vaan pitää avaimella vääntää pystyasentoon että kahva palautuu. Elikkä en saa konttia auki ku avaimella kun keskuslukitus on kiinni.
Isolohko
Re: Keskuslukko
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
Teb4 kirjoitti:Joo tämä on sedani. Ja kun lukko on vaaka-asennossa niin kun painaa kahvasta niin kahva jää tavallaan jumiin eikä palaudu eikä kontti aukea vaan pitää avaimella vääntää pystyasentoon että kahva palautuu. Elikkä en saa konttia auki ku avaimella kun keskuslukitus on kiinni.
Jospa putsaisit ja herkistelisit sen lukkosysteemin, niin aukaisukahvakin alkaa palautumaan. Kokeilepa palauttaa kahva käsin aukaisun jälkeen.
Toimiiko silloin?
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
Kimski
Re: Keskuslukko
Viesti Kirjoittaja Kimski »
Eilen ilmeni sellanen vika että keskuslukko ei toimi kaukosäätimestä eikä suoraan ovestakaan. Välillä jokusen kerran on kaikki ovet auenneet mutta tavallisesti siis vain kuskin ovi.
Kannattaako vikaa lähteä etsimään ohjainyksiköstä vai kuskin ovesta?
nanno
Re: Keskuslukko
Oman satkun keskuslukko toimii nyt hyvin. Releboxin ihan kaikki juotokset kävin läpi.
Lisäksi asensin autoon hälyttimen joka nyt ohjaa kaukosäädöllä keskuslukkoja.
Hälytin on mallia halpis, mutta kai se parempi on kuin ei mitään. Osaverkko näytti myyvän 45e hälyttimiä ja piti kokeilla sellaista. Aikaisemmin olen asentanut muutaman defa ja cobran hälyn ja kyllä tämä vähän "lelumman" tuntuinen on mutta katsotaan miten kestää ja toimii.
