Ovien tiivisteiden vuotaminen / tiivistelistan liukuminen
- "Hirsch"
Ohjeilla onnistuu. Juuri sekuntti sitten tein sen. Hyvin tehdyt nuo klipsut. Samalla tukea, kun vetää ettei lista muuta muotoaan. Rungon ja listan välissä on huopatiiviste. Tiivisteen kanssa varoa ettei repeä (voi olla liimaantunut eri kohdissa eri lailla puristuksen vuoksi). Tiivistenauhassa on klipsujen kohdalla reiät ja kun lista on eri asennossa kuin pitäisi voivat klipsut repiä huovan irti ja pilalle. Tukea listaa samalla ja kun kaikki klipsut ovat irti, niin siirtää reiät kohdalleen ja laskea pois. Itse puhdistin myös listan ja metallin välin. Ajan kanssa rapaa ehtinyt sinne mennä jo aika hyvin. Ilmeisesti mitään liimaa tai tiivistys ainetta tuossa ei ole välissä ollut ja itselläni se huopa / vaahtomuovi oli vielä pehmeä. Pikkuisen onnistuin sitä rikkomaan, kun listan takareunasta oli puristunut takaosaan kiinni. mutta maltilla selviää. Kannattaa myös kammetessa varoa maalia.. ei metalli meisseliä..
Viimeksi muokannut Poikarukka, Su Heinä 01, 2007 19:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Meillä ei mennyt klipsuja rikki, mutta kun kattoa fiksailtiin -05 talvella jäiden pudottua auton päälle(kiinteistön huoltoyhtiö maksoi korjauksen) oli maalariliike rikkonut 2 kpl klipsuja. Tämäkin huomattiin vasta nyt kun lista käytettiin irti. Jos eivät maksa hirveästi, niin pitää tilailla muutama klipsu ja vaihtaa ne rikkoutuneiden tilalle. Saatiin myös samalla puhdistettua ja vahattua reuna, jolle oli jäänyt maalausliikkeessä kaytettyä hiuomavahaa. Surkeaa työtä, jos tuolla tavalla jätetään homma puolitiehen. Aikoinaan äidin haettua auton maalauksesta käskin viedä takaisin, koska työn jälki ei ollut kehuttavaa.
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
- "Hirsch"
Puoliaan saa aina pitää. On lähdettävä aina oletuksesta, että linssiin tulee ellei itse ole paikalla. Ohjeiden avulla lista on helppo irroittaa. jos ei ohjeita ja kuvia ole on aika ilkeetä alkaa arvailemaan ja kokeilemalla hakemaan. Nytkin mietin moneen kertaan uskallanko repaista irti. toisaalta kaupasta saa aina uuden joten.. kuntoon tuli.
Loistavat ohjeet, nyt mullakin tuo tiivisteen liukuminen korjattu. Asia oli jonkin aikaa jo vaivannut. Sinänsä ihan ongelmaton juttu, mutta pieni rako noiden listojen välissä pistää silmään katsottaessa.
BMW 325i E90 MysticBlau, BMW 116i E81 Alpinweiss
Ex. Baijer 330dT E91, 325iA E90, 316ti E36;Ex. SAAB 95STW, 93 SportSedan MY05
#3261
#3261
Kyselin hintaa noille listan kiinnitysklipseille ja olisikohan ollut jotain euron luokka/kpl. Tilasin muutaman ja laitan hajonneiden tilalle kunhan seuraavan kerran olen kotipuolessa käymässä. Hyvä, että ohjeet ovat tulleet tarpeeseen.
Matti
Matti
Re: Ovien tiivisteiden vuotaminen / tiivistelistan liukuminen
Listan fiksaus täälläkin edessä. Onko noille klipsuille olemassa jotain varaosanumeroa jos hommais muutaman reserviin? Klipsuja on ilmeisesti kolmea eri tyyppiä tuon kuvan mukaan (7, 8 ja 9)?
-Mscrnt-
- "Hirsch"
Maltilla ja varoen irroittaa niin tuskin hajoavat.. Itsekin pelolla menin kokeilemaan, kun ei luonto antanu asian vain olla... Ei voimaa ja muistaa katsoa ettei lista pääsee nitkahtamaan irralleen omalla painollaan. kaikki menee nätisti kun tutkii ja sit hutkii.. katson jos löydän sen numeron illalle niille klipseille. Kyllä ne kestää irroituksen, eivät kuin yleensä nähdyt kertakäyttö nipsut.
Huomioitavaa niissä klipsuissa. Uusissa on sellanen pehmeä vaahtokumi, joka estää sitä listaa liukumasta kiinnikkeissään, vanhoissa se on jo kovettunut, eikä pidä listaa paikallaan. Kannattaa siis vaihtaa kaikki klipsut uusiin, jos listan aikoo käyttää irti.
Matti
Matti
Soitin putiikkiin näistä klipsuista. Varaosamyyjän mukaan pidemmällä kannalla varustettuja kiesiin tulee 2kpl ja lyhyemmällä 13kpl. Siinä hetken aikaa hämmästeltiin, että miten näitä toisia on pariton määrä. Syy ei selvinnyt. No oli miten oli... hinnaksi ilmoitettiin 1,24e kpl.
-Mscrnt-
Tuli irrotettua toi lista ja laitettua uusia klipsukiinnikkeitä tilalle ja lista oikealle paikalle.
Tuohon liittyen mainittakoon, että noi määrät klipsuja menee varmaan yhdelle puolelle autoa. En käyttänyt irti sitä takimmaista listaa, mutta voisin veikata että puolellensa menee 2kpl + 13kpl.Soitin putiikkiin näistä klipsuista. Varaosamyyjän mukaan pidemmällä kannalla varustettuja kiesiin tulee 2kpl ja lyhyemmällä 13kpl.
-Mscrnt-
- Matalapaineturbo
Auttoiko listan siirtäminen siihen veden sisälle pääsyyn?Poikarukka kirjoitti:Maltilla ja varoen irroittaa niin tuskin hajoavat.. Itsekin pelolla menin kokeilemaan, kun ei luonto antanu asian vain olla... Ei voimaa ja muistaa katsoa ettei lista pääsee nitkahtamaan irralleen omalla painollaan. kaikki menee nätisti kun tutkii ja sit hutkii.. katson jos löydän sen numeron illalle niille klipseille. Kyllä ne kestää irroituksen, eivät kuin yleensä nähdyt kertakäyttö nipsut.
9-3 ss MapTun
Oi sitä vääntöööö...
Minun käsittääkseni tuo lista ei estä veden kulkeutumista sisään... se vähentää oikein paikallaan ollessaan veden määrää mitä varsinaiset tiivisteet sitten torjuvat.
Omassa tapauksessani tuo listojen väliin muodostunut rako oli noin 5mm. Laitoin siihen mustaa sinitarran ja muovailuvahan risteytystä (jotain mönjää jota autohommissa käytetään)... kunnes jaksoin korjata tuon rakosen oikein.
-Mscrnt-
Itsellänikin tuo rako aina aikaajoin ilmaantuu, mutta missään vaiheessa ei ole vettä tullut sisälleMscrnt kirjoitti:Minun käsittääkseni tuo lista ei estä veden kulkeutumista sisään... se vähentää oikein paikallaan ollessaan veden määrää mitä varsinaiset tiivisteet sitten torjuvat..
#3261
#3261
