Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Tonnariin vaihdettu viikonlopun aikana koko sisustus, ruskean tilalle tuli punainen, kova homma oli mutta tehty nyt.
Saabinsti
Lauantaina ja tänään tein 3" putkiston saappiini vihdoinkin valmiiksi...melkein vuoden päivät kerkesi osat lojua hyllyssä.
Ja onnistu vielä hyvin, ei kolise niinkun vakioputki 8)
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
tlaakso
Viesti Kirjoittaja tlaakso »
Viikonloppu meni likipitäen näin...
900: Sisäpesu Autoglym Marinella sekä höyrypesurilla, ulkoa pesu ja vahaus Autoglymin punaisella.
9-3: Eteen ja taakse vaihdettu Viggenin jouset sekä uudet jarrulevyt. Raidetangonpäät kiukutteli sen verran että saivat laikkaa ja vaihtuivat uusiin myös.
Kannatusjäsen
#3382
Doomrider
Viikonloppuna tuli suoritettua tonnarin jäähdytysnesteen tyhjennys, puhdistus ja uudelleen täyttö + uusi puhaltimen lämpöanturi.
Lämmöt pysyvät kurissa vähän eri tavalla jo. :)
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Auto on seisonnassa vielä jokusen viikon, mutta sain sentään aikaiseksi irrottaa Megasquirtin boksin jos saisin siihen teetettyä toimivan ahtopaineen ohjauksen ennen sitä.
yritin tehdä tänään:
-tarkastaa sytytys,mutta vauhtipyörä oli niin ruosteinen ettei siitä saanu lukemaa.muutenkin aika eksoottista turbosta tarkastaa ennakko---
-ihmettelin gruisea,kytkin polkimen anturi,kuuluuko sen olla kokonaan tappi sisässä? vai miten? tappi nyt n.4mm ulkona....gruise ei toimi...lopetti toiminnan pääsylinterin vaihdon yhteydessä---tarviiko sitä rautaa kääntää et saa sen tapin lähemmäs?
-asentelin poppiksiin virtapiuhat ja hilut kiinni,enään puuttuu kajarit ja vahvistin...
-siivosin takaluukkua--
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
laittelin äänieristeet ja verhoilut paikoilleen, lisäksi finland wunderbaumin laitoin roikkumaan taustapeilistä
ilzu
Viesti Kirjoittaja ilzu »
nalleolut kirjoitti:yritin tehdä tänään:
Vaihdoin itse tänään jarruvalojen katkaisimen... hankalassa paikassa. Samalla tutkin ne cruisen katkaisimet; ne olikin säätövastuksia eli potikoita. Siis näin -95 tonnarissa. Ja ne tapit on säädettäviä. Tosin muovikiinnitykset alkoi murenemaan käsiin kun irroittelin...
Mutta nyt palaa jarruvalot taas... kuinkahan kauan ehdin ajaa ilman jarruvaloja. 8O
Saabit: 96 V4 -73 -74 -79
95 -71; ne kaikki on jo sulatettu
Nykyään 9000 Aero -95 ja käyttis 9-3 -05
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Femma kävi katsastusviranomaisen syynissä, ajokuntoiseksi tuomittiin :D
Taka-akselin kallistuksenvakaajan kiinnityskumit oli vähän väljät, suositteli vaihtamaan. Vaihdan pikimmiten.
Tilasin samalla reissulla uuden rekisterikilven eteen. 71e kustansi konttorireissu, "elämä on" yms. fraasit saa kuvitella tähän jatkoksi :evil:
Saabisti -77
Vaihoin imuilman suodattimen sekä kuskin puolelle ajovalonpesurin moottorin, nyt pesuri toimii niinku pitääkin, eikä vaeltele miten sattuu :D
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Latasin akun
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
tomtom
Viesti Kirjoittaja tomtom »
Otin vihdoin koukun irti, kun viiden kk:n odottelun jälkeen sain siihen oikean avaimen. Bosalin irroitettava siis. Napsasin myös merkit pois perästä ja vaihdoin uudet tekstiilimatot sisään kumisten tilalle. Nyt näyttää persuuskin kivemmalta...
EX-9-3 SS 1,8t BSR Stage 2 + OEM Isot Jarrut
orkkisjarrut myytävänä!!
ilzu
Jätin saabismin ulos. Ja yritin siivota autotallia. ei siitä mitään tule; sain kuitenkin puolikkaan jätesäkillisen roskikseen.
antti.hakamaa
Tänään laitoin tuosta 9-3:sestani ohjauskulmat kuntoon, pesin ja massasin alustan.
tarkastin myös valojen suuntauksen huomista katsastusta varten.
nyt voikin hyvillä mieli odotella huomista että pääseen rekisteröinti katsastukseen sillä.
Saappi Kuski
Kun joka päivä ei jaksa korjata 9-5:tä niin välipäivinä voi keskittyä 9000.een. Se sai tänään uuden vetonivelen suojakumin sekä vaihteistoöljyt. Huomenna alle tulee uudet renkaat. 8) No okei, 9-5:täkin vahasin noin 1/2 autoa toista kerrosta.
Suosittelen itsekin kyllä lämpimästi myös manuaalilaatikon öljyjen vaihtoa vaikka se ei huolto-ohjelmaan kuulukaan. Pykälät lupsahtelee ihan eri jouheasti päälle vaikka lootan öljyt oli voidelleet vasta 13v/147tkm. Marmoritiskillä orig. saab öljy 2 litraa 32eur.
9000CS 2,3
