Takalasinpyyhkimen säätö
TA
Viesti Kirjoittaja TA »
Olisikohan taas jollakulla selkeätä (kuvallista) ohjetta, miten ja millä SC:n takalasinpyyhkimen varsi irroitetaan? Suojaläpän alla olleen mutterin jo irroittelin, mutta tuntuu olevan vielä tiukassa.
Pyyhin jää lepoasennossa liian alas ja vastaavasti ei käy kääntymässä toisessa reunassa ihan vaakatasossa. Ajattelin, että säädön voisi tehdä irroittamalla ensin pyyhkijänvarren kokonaan ja sitten asettelemalla sen sitten uudelleen oikealle paikalleen takaisin. Liikerata kun näyttäisi muuten olevan oikein.
Marko A
Re: Takalasinpyyhkimen säätö
Viesti Kirjoittaja Marko A »
Pitäis lähteä ihan sen mutterin irroituksella. Itse olen kääntänyt molemmmista combeista, kun on ollut tehtaalta hiukan pielessä. Ei mene lämmitysvastukselle lepäämään, vaan jää vähän vajaaksi.
Saabclubin jäsen #1079
TA
OK, kiitos tiedosta!
Täytyy mennä ruikkimaan jotain CRC:tä. Koitin kyllä kiskoa, mutta luonto loppui kesken. Tuntui siltä, että kohta hajoaa jotain joten ajattelin sen olevan monimutkaisemmin kiinni.
TA
Marko A kirjoitti:Pitäis lähteä ihan sen mutterin irroituksella.
Tyhmä kysymys, mutta voitko vielä täsmentää miten sen teit. Mutterin irroittelin, ruikin irroitusöljyä ja hetken päästä koitin kiskoa pyyhkijänvartta irti. Ainoastaan se päästään jengallinen pyyhkimen koko tappi/akseli, jonka päässä mutteri oli kiinni liikkui ulospäin muutaman millin. Ei vissiin ole tarkoitus sitä tappia nyt kuitenkaan irroitella?
Bob
Viesti Kirjoittaja Bob »
Samanlainen kiinnityshän siinä lienee kuin etupyyhkimissäkin eli mutteri auki, pyyhin pystyyn, varresta kiinni ja pari terävää edestakaista ylös/alas liikettä ja kas pyyhin on kädessä.
Älä revi akselia ulos, sen ei kuulu nousta pois - ääritapauksessa saattaa tarvita ulosvetäjää.
TA
Kiinni on kuin Alko jouluna... eli ei se irti lähde ainakaan ilman ulosvetäjää. Kiitos silti vinkeistä.
Täytynee hommata pieni ulosvetäjä tai antaa asian olla. Tulee varmaan kalliiksi, jos onnistuu rikkomaan jotain.
