Isompia suuttimia lucasiin?
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Kävin tänään penkissä (t-16 lucas) tehomittauksessa.Selvisi heti että oranssit suuttimet+bensalastu+vesiruisku eivät riitä kyseiselle moottorille.
Tosin mittahetkellä oli paikallaan vakio bensanpaineensäädin kun virimalli kävi kettuilemaan.
Olisiko mitä ehdotuksia isommiksi suuttimiksi?
Luonnollisesti suuttimien pitää olla matalaimbedanssiset kun lucas on kyseessä.
Vai pärjäisikö yhdellä isolla (saa olla korkea ohminen)joka kytkeytyisi vesiruiskun kanssa yhtä aikaa?
Viimeksi muokannut tomaatti, Ke Kesä 11, 2008 22:14. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Suabisti
Re: Isompia suuttimia lucasiin?
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Paljonkos irtosi löylyä?
Yksi ratkaisu tietysti olisi tuo k-jetin kylmäkäynnistyssuutin rikastamaan yläkierroksilla seosta. Sille on kerta valmis paikkakin tuossa T16 imusarjassa.
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
tomaatti
Löylyn irtoamisesta en kommentoi nettipoliisien takia.
Tuo mainitsemasi paikka imusarjassa on pyhitetty vesiruiskulle.Toinen vesiruiskusuutin löytyy ennen turboa,aivan kuin saab:kin sen aikanaan teki.
Jos käyttäyttäisin tuota k-jet kylmämännistys-suutinta lisärikastukseeen bensalla,niin voin sanoa että tulos olisi +-0.
Ei riitä tuommoinen kylmäkäynnistinsuutin minnekään.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Suosittelen erillistä/erillisiä lisäsuuttimia ja niille omaa ohjausta (esim. map fueler tms.), toimii parhaiten normaalikäytössä ja muutenkin. Isompien suuttimien vaihtaminen ilman customlastua joita ei Lucakseen ole saatavilla on vähän "ranetusta". Toimii sitten normikäytössä miten toimii..
Riippuu sitten kuinka paljon meni laihalle että paljonko sitä lisärikastusta tarvitaan, mutta jos ei pahasti niin toimii se lisäsuuttimen ajaminen kylmästi vaan samalla kuin vesiruiskunkin varmaan ihan ok. Myös kertova bensanpaineensäädin on pikkurikastukseen ihan kelpo ratkaisu jos vaan pumpussa riittää potkua.
Tuosta vesiruiskusta turboa ennen, olisi mielenkiintoista sitten saada käyttökokemuksia jonkin aikavälin jälkeen. Jotkut ovat puhuneet että kompurasiipi kärsii pidemmän päälle, mutta lisäkokemukset ei olisi pahitteeksi..
tomaatti
jcarlson kirjoitti:
Jeps.
2 ajokautta takana kyseisellä setillä.Eikä ole turbo vielä kärsinyt.(koputtaa puuta)
Itsellä on ihan vaan k-jet kylmäkäynnistys-suutin siinä imuputkessa ennen turboa.Toi suutin antaa erittäin hienojakoista sumua joten pisaroiden lentämisestä siipiin ei ole vaaraa.
Toimii jopa tavallisella pissapojanpumpullakin,itsellä tosin on korkeapainepumppu jo senkin takia että ruiskutan vettä myös imusarjaan.
Kaikenkaikkiaan kokemukset ovat olleet pelkästään positiivisia.
Multa löytyy myös t-8 verme jossa on pelkästään tuo turbon etupuolelle ruiskuttava systeemi.Hyvin on toiminut siinäkin ja idean nappasin kun käsiini sain puutteellisen saabin alkuperäisen vesiruiskun asennusohjeineen jossa ruiskutus on toteutettu juuri turbon etupuolelle.
Mitä mieltä olet jcarlson,mikä olisi sopivan kokoinen suutin lisäsuuttimeksi mulle tuohon lucakseen?
jcarlson
tomaatti kirjoitti:
jcarlson kirjoitti:
Jeps.
Joo kunnon sumu se varmasti tekeekin eroa turbon kompressorisiiven tykkäämisen osalta.. Kuulostaa hyvältä järjestelmältä, itsekin mietin jokin aika sitten aika vastaavantyylistä 900c:n raneturbotukseen mutta jäi sitten toteuttamatta koko projekti. :)
Lisäsuuttimen koko riippuu aika pitkälti siitä mitkä olivat seokset nyt ilman lisäsuutinta ja aiotaanko tehoja vielä lisätä jne.. Mutta esimerkiksi joku og900/9000 turbon vakiosuutin voisi olla helppo ja edullinen ratkaisu alkuun, ei ole sitten iso tappio jos haluaa kasvattaa suutinkokoa myöhemmin. Vaparinkin suutin olisi parempi kuin ei mitään ja huomattavasti parempi kuin kk-suutin. Multa löytyy muistaakseni myöskin 6kpl setti noita boschin vaparisuuttimia (bemarista :lol:) joista voin luopua edullisesti sitten kun kerkeän niitä esiin penkomaan, ei tietoa eikä takuuta toimivuudesta tosin.. saa vaikka koko satsin niin kai niistä ainakin pari toimii. :)
tomaatti
Selvä,tarttee kokeilla 2kpl 2.1:sen suuttimia rikastukseen.
Imusarja vaan työstettäväksi. :wink:
tomaatti
Virtausopista tietäville kysymys:Mihinkä kannattaisi t-16 imusarjaan laittaa 2 lisäsuutinta? :?:
jcarlson
Re: Isompia suuttimia lucasiin?/LISÄ SUUTTIMIEN PAIKKA?
Sanoisin että laita siihen heti kaasuläpän jälkeen mahdollisimman aikaisin jos vain saat mahtumaan.. Sumuuntuu ja sekoittuu parhaiten kun virtaus on kova eikä ole vaaraa että toiset pytyt kävisivät rikkaammalla kuin toiset. Periaatteessa myöskin jos ne kytkeytyy kuitenkin aina vasta läppä selällään niin miksei ahtoputkeenkin jos sopii paremmin.
Optimaalisin varmaan olisi laittaa 4kpl suuttimia imusarjaan 1 per runneri kuten orkkikset, eli tuplasuuttimet. On työläin toteuttaa kaikinpuolin mutta myös paras. Toisaalta sitten tarvii olla kyllä aika pienet suuttimet tai joku fiksumpi ohjaustapa kuin vaan täysin selälleen aukaisu ettei vedä ylirikkaalle auetessaan. Tiemmä nuo kovemmalla kuormalla aukevat tuplasuuttimet olisi paras sijoittaa siten että sumuttavat virtausta vastaan, mutta ei se nyt niin hirveän tarkkaa ahdoilla ole.
tomaatti
Kiitoksia vastauksesta!
Arvasin että sinä ainakin olet tutustunut tähänkin aiheeseen..Jcarlsson on muutenkin kuin kävelevä tietosanakirja,puhuttaessa ruiskuista/turboista.
Frostwind
Tämä on ihan fiksun oloinen toteutus
Kuva linkitetty lakesteelin sivuilta.
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
