ACC yksikön näyttö sekoilee lämpimänä
Niin, elikkä toi acc yksikkö tosta 9-3 sekoilee kun lämpiää. Kylmänä/viileenä kaikki pikselit näkyy, mutta käytössä kun lämpiää niin sitten häviää lähes kaikki pikselit näytöstä. Kokeiltu toisesta acc yksiköstä vaihtaa tuo "perä" osa mikä lähtee irti, mutta ei vaikutusta sillä ollut ainakaan. Muuten laite toimii kokoajan moitteetta, mutta tuo näyttö temppuilee lämpimänä.
Olisiko heittää jotain ideoita mikä tuon voisi aiheuttaa, tai sitten heittää vinkkiä ketä tuollaista korjaisi?
#2819
#2819
- "Aero"
Re: ACC yksikön näyttö sekoilee lämpimänä
SID:ssä itsellä samanlaista vikaa. Eli kylmänä toimii hyvin, mutta nyt kun on ilmat alkanut lämpenemään niin pikseleitä katoaa. Normaalisti ajan niin lyhyitä matkoja ei koko auto läpikotaisin ehdi talvisin lämpiämään, niin silloin toimii paremmin. Korjauksia olen tehnyt useita. Pahimmassa vaiheessa koko näytöstä ei saanut enää mitään selvää, mutta nyt kun 95% pikseleistä on toiminut niin en ole jaksanut enää tapella tuon kanssa.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
Korjauksesta en tiedä, mutta mulla tekee ilmastoinnin näyttö ihan samaa. Kylmänä toimii täysin, lämpimänä katoaa osa lämpötilanäytön palkeista ja joskus muitakin pikseleitä. Ei sinänsä haittaa, koska sen verran on aina ollut palkkeja jäljellä, että näyttö on lukukelpoinen, mutta olisihan tuokin pikkuvika kiva korjata, jos se helpolla onnistuisi. Kosketushäiriö jossain liittimessä tms. tulee ensimmäisenä mieleen.
#1970
Sama ongelma ilmojen lämmettyä ACC:n näytön kanssa. Kokeilin jo painella flexikaapelin liitännät läpi kuten SID:n kanssa tehdään mutta tilanne ei parantunut. Sen verran se kiusaa että pitää vielä koittaa lämpöä ja jopa jotain painetta siihen liitoskohtaan. Epäilen siis että ongelma on siinä näyttöelementiltä tulevan foliokaapelin liitoksessa piirilevylle, kuten SIDin tapauksessa. Ilmoittelen/ilmoitelkaa jos saatte pelaamaan...
nahkis kirjoitti:Niin, elikkä toi acc yksikkö tosta 9-3 sekoilee kun lämpiää. Kylmänä/viileenä kaikki pikselit näkyy, mutta käytössä kun lämpiää niin sitten häviää lähes kaikki pikselit näytöstä. Kokeiltu toisesta acc yksiköstä vaihtaa tuo "perä" osa mikä lähtee irti, mutta ei vaikutusta sillä ollut ainakaan. Muuten laite toimii kokoajan moitteetta, mutta tuo näyttö temppuilee lämpimänä.
Etpä olisi oikein paremmin voinut kuvailla omaa ongelmaani.
Ilmeisesti emme ole tämän kanssa ihan ainoita...
Sama ongelma myös mulla. Liikkeelle lähdettäessä molemmat näytöt(SID ja ACC) pelaa hienosti. Noin 10 minuuttia lähdöstä sammuu sidistä kellonajan minuutti näyttö eli viimeinen numero häviää. n.30 min. häviää sidistä pari pystyriviä ja tässä vaiheessa myös ACC:n näytöstä alkaa häviämään tietoa ja sidin kellonajasta minuutit tulee uudestaan näkyviin
. Kerran on ACC mennyt melkein kokonaan pimeäksi, mutta seuraavana päivänä jälleen toiminut täydellisesti. Joten aika mystistä on noiden näyttöjen toiminta
Ei nyt vielä hirveästi haittaa sen verran harvoin on näytöt mennyt lukukelvottomaksi, mutta odotettavissa varmaan on että tulevaisuudessa näyttöjen tilanne vaan huononee
Entiset Saabit:90 -85/-86, OG900 -89, OG9-3 Turbo Sport -99
Nykyinen:Saab 9-3 SC 2,0t Vector -08 E85
niin tätä ongelmaahan on käsitely ja korjausohjeita on muutamia, itse en vain saanyt ekalla yrityksellä toimimaan painelemalla, täytyy vielä yrittää uudestaan napakammalla työkalulla
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... orjausopas
harasoo - nyt tuli sen verran luppoaikaa että operoin tuon ACC:n näytön.
Kokeilematta oli siis lämmitys, siispä Weller-kolvi kuumaksi nro 6 isolla lattakärjellä.
ACC lähti päädystä kangottamalla terävällä leveällä meisselillä. Kasa torxeja auki (2 uppokantaa, 4 valo-ohjaimen pitäjää ja 6 ? piirilevyn) ja lopulta pääsee näkemään villakoiran ytimen, fleksikaapelin liitos piirilevyyn.
Kaksinkerroin leivinpaperia piirilevyllä olevan flexikaapelin liitoskohdan päälle, kuumalla kolvin lattapinnalla rauhallinen pyyhkäisy (3 sek reunasta toiseen) muutamaan kertaan. Jotkuthan on käyttäneen silitysrautaa mutta meillä vaimo ei sitä luovuta tallihommiin.
Paketti kasaan (älä unohda liittää sitä punaista lattakaapeliliitintä kuten minä ekalla kerralla; pikkasen säikähdin kun näyttö on ihan pimeä, napit ei vaikuta ja laitteisto puhaltelee miten sattuu) ja paikoilleen.
Kaikki pikselit/merkit näkyy nyt - en tosin usko että ikuisesti mutta 20 min operaatiosta ihan hyvä lopputulos. Aikaisemmin olin jo yrittänyt painelutekniikkaa.
Ite koitin kanssa ensin painelua, tilanne paheni
sen jälkeen silitysrauta käsiin ja jotain marginaalista paranemista oli havaittavissa. Nyt parin viikon aikana noita pikseleitä on alkanut palaamaan itsestään, mutta osa puuttuu edelleen. Hämäriä hommia sanon minä.
#3272
