Digi-tv näkyy-ei näy-näkyy-ei näy Etelä-Karjalassa
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Meillä mökin töllötin kiukuttelee, lieneekö vikaa lähettimessä vai meillä???
Eilen illalla ja tänään on TV pätkiny lähetystä. Välillä näkyy välillä ei, menee ihan pimeeksi ja ääni häviää. Vähän ajan kuluttua taas näkyy...
Onkohan muilla ollu samaa ongelmaa Ima-Lpr-tienoolla?
VKe
Re: Digi-tv näkyy-ei näy-näkyy-ei näy Etelä-Karjalassa
boksin "nollaus" auttaa aika usein.....eli virtapiuha pois.....
mut joo joskus ja kyllä viine päivinä on ollut ongelmia....kuva pikselöityy ja muuta hämärää......................
espell
Viesti Kirjoittaja espell »
Omalle kohdalle ei ongelmia ole sattunut, mutta kai tuo on ollut tuurista ja ajoista kiinni.
#2913
900 i -88 (VA)
900 S -96 (KA)
9-5 SE -99 (KA)
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Meillä lyö ihan koko ajan kanavapäivitystä ruutuun, ottaa päähän.
Jäsen 2986
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Ite tuossa ihmettelin pari viikkoa sitten sitä että ääniraitaan tulee pätky, ja sitte alko tekemään sitä että kuva jäi jumiin yms, mietin jo joutuuko antennia kääntää, mutta vika on poksissa joka on turhan lämmin. Virrttapiuha pois hetkeks poksin perästä ja takasin niin toimii illan ok.
Ja onhan meillä DigiTV info.
jariha
Viesti Kirjoittaja jariha »
Havaintona ihan Kajaanin taajamassa, että pöytäantennilla kanavan näkymään saaminen on todellakin millintarkkaa työtä antennin paikan ja suuntauksen kanssa. Eipä taida maksaa vaivaa mökillä edes koittaa. Niin, siis epäilen antennia tai sen asentoa. Liekö noista signaalinvahvistimista apua?
Se, miksi ylipäätään kokeilen pöytäantennilla, johtuu siitä, ettei kaapeliboxeja ole kuin yksi ja tarviis yhden lisää ainakin laittaa. Antenniboxi ois ihan jouten. Luonnollisesti kaapelitaloudesta ei katolta antennia löydä.
liteFun
jariha kirjoitti:Havaintona ihan Kajaanin taajamassa, että pöytäantennilla kanavan näkymään saaminen on todellakin millintarkkaa työtä antennin paikan ja suuntauksen kanssa. Eipä taida maksaa vaivaa mökillä edes koittaa. Niin, siis epäilen antennia tai sen asentoa. Liekö noista signaalinvahvistimista apua?
Vahvistimesta voi olla apua. Voi myös olla haittaakin.
Analogiaikana kun Nelonen ei tahtonut näkyä mustavalkoseen matkatöllöön, koitin vahvistinta. Aavistuksen paremmin näky, mutta tuli harmillisia ylimääräisiä kohinoita/viivoja myöskin. Digitekniikalla tuskin moista ongelmaa.
Kannattaa kuitenkin ensin käydä kysymässä tv/radio-liikkeestä sellasta "digiantennia" koekäyttöön, mitä nykyään saa edullisesti. Antenni on sellanen taulu joka laitetaan seinälle. Jos sellasen saa koekäyttöön ja sillä toimii niin ei muuta kun ostaa semmosen. Niissä saattaa jopa olla antennivahvistinkin mukana, silloin boxista pitää laittaa käyttöön antennivahvistus asetus.
VKe
Kiitoksia EK-alueen palautteesta ja muista vinkeistä.
Pitää hakee tauluantenni testiin.
VKe
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Emännän luona haukivuorelle on myös tuo digi-tv katsominen erittäin miellyttävää. Talo sijaitsee kolmen lähettimen peittoalueen rajoilla eli periaatteessa kolmesta lähettimestä pitäisi saada siglaani, käytännössä ei!
On aivan mahtavaa katsoa digi televiisiota ja pahimmillaan käydä katolla kesken ohjelman kääntämässä antennia toisen lähettimen suuntaa. Näkyvyys riippuu vallitsevasta säätilasta, ohi ajavien moottorikäyttöisten ajoneuvojen määrästä suhteessa käytössä olevaan lähettimeen ja välillä tuntuu että jopa kuun asennolla tuntuu olevan tähän vaikutusta. ;) On se hienoa tämä digiaika.
Palautetta on myös laitettu digitalle ja heidän mittausten mukaan näkyvyys on ok jos antenni on vähintään kymmenen metrin korkeudessa, sen saaminen sinne onkin sitten jo kokonaan toinen tarina.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
ostaa miulta 18metrin ristikko maston ,,,,hahahahha
ajn
Viesti Kirjoittaja ajn »
Kesäaikaan kun puissa on enemmän lehtiä kuin talvella, on näkyvyys etenkin tuulella ja sateella huono ja tuota pätkimistä esiintyy.
Meillä tarttis saada antenni noin 25-30 metrin korkeuteen, jotta esteetön yhteys teiskoon olisi olemassa...
Lautasantennikauppiaallekin tuli stoppi myyntipuheeseen, kun sanoin jotta pitäis antenni saada naapurin puunlatvojen yäpuolelle, jotta mitään näkyisi...
toisaalta eipä sieltä töllöstä mitää katsottavaa tulekaan :roll:
-------------------------8<----------->8--------
#1395
9000CD23T
Eipä niin... 8O
http://www.youtube.com/watch?v=YoIWox3XU9g
