Ohjaustehostin mehii
Näkyy tiputtavan oikean suojakumin päästä ja jostain keskeltä. Selviääkö tiivistesarjalla?
Pumppu pelittää, ei äännä ja kuiva. Tehostus toimii kuten pitää eikä äännä.
Yläpuolelta katsottuna ei märkää näy kuin suojakumin päässä. Alle jää nesteläikkä suojakumin alle ja keskelle autoa.
Tässä oli ollut atf ja vaihdoin saabin omat öljyt tilalle. Öljyn pinta on edelleen ylärajassa mihin täytinkin silloin.
Jäsen 2986
Vesa Pohjalainen
- "Saabisti"
Re: Ohjaustehostin mehii
Meillä vaihdettiin ohjausakselin stefa. Se alkoi pitää, mutta vuoto siirtyi sitten samaiseen oikeaan päähän ja ainakin minulle kerrottiin, että aika iso homma tuo tiivisteiden vaihto on.
Vaihdettiin koko hammastanko ja nyt pelaa, eikä vuoda.
Pääsee helpommalla, kun pistää ehjän tilalle.
# 419 Vesa Pohjalainen
Ok, kiitos.
No ei onneksi lorota kun juuri katsoin pinnan ja on melkein ylärajassa, pihalle vaan jää rumat läikät.
Jäsen 2986
Vesa Pohjalainen
- "Saabisti"
Minulla on ohjausakselin stefaa lukuun ottamatta täysi sarja, jos innostut asentamaan. Meillä homma meni ihan hukkaan, kun tehostin oli rikki jo asennettaessa, vaan enpä tuota tiennyt ja pelattiin sitten homman kanssa ja hintoihinsa tuli. Ehjiäkin näyttää markkinoilla olevan.
Kiitos tarjouksesta mutta kaikki johon tarvitaan kahta kättä joudun teettämään.
Näin ollen kokonainen ehjä halvempi korjaus.
Jäsen 2986
Riippuu tietty vuodon määrästä, mutta itte olen tyytynyt lisäämään omaani öljyä tarpeen mukaan ( = muutaman kuukauden välein), kun ei tuo Saabin nimellä myyty tavara enää niin kallista ole. Ei tosin ole se ympäristöystävällisin ratkaisumalli, myönnetään.
#2913
900 i -88 (VA)
900 S -96 (KA)
9-5 SE -99 (KA)
900 i -88 (VA)
900 S -96 (KA)
9-5 SE -99 (KA)
Niin minäkin meinasin täytellä kunhan tuo pinta alkaa vajeta, vaihdosta jäljellä 0,5 litraa saabin omaa. Katsastusta ajattelin elokuun lopulla joten riippunee katsastajasta mitä sanoo vuodosta.
Jäsen 2986
Pari vuotta sitten hankittu Saab 900s ja mukana tuli Saabin ohjaustehostin öljyä puoli pulloa. Nyt alkaa olla lopussa. Mistä kannattaisi ostaa samaa tai vastaavaa edullista öljyä tehostimeen. Ei vuoda paljon, mutta silloin tällöin täytyy lisätä.
merkkitiskiltä....ei se niin kallista ole....
Reijo Ranta
- Matalapaineturbo
99 LEA:n tehostettu ohjauslaitos laskee rumasti allensa. Mistähän löytyisi tiivisteitä tai koko sydeemi?
Reijo Ranta #140
95-66, 95-07
95-66, 95-07
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
kuopio kirjoitti:Pari vuotta sitten hankittu Saab 900s ja mukana tuli Saabin ohjaustehostin öljyä puoli pulloa. Nyt alkaa olla lopussa. Mistä kannattaisi ostaa samaa tai vastaavaa edullista öljyä tehostimeen. Ei vuoda paljon, mutta silloin tällöin täytyy lisätä.
Motonet 59-0008 hintaan 8 euroa.
http://www.motonet.fi/?id=23&Tuote=59-0008
Onko toi mersun neste samaa kuin mitä saab myy peltipänikässä?
Ville Jouppi #1780
