okei, myönnetääntomaatti kirjoitti:Oli muuten tiiviste kuiva koppura joka ei öljyä ollut nähnytkään.xjford kirjoitti:tomaatti kirjoitti:
Eli kun suodatin on asennettu niin entinen omistaja on ystävällisesti kiristänyt liian tiukkaan ja jättänyt huulitiivisteen öljyämättä.arvaahan sen sitten...
ei muuten pidä paikkaansa... suodatin on kiristetty sormilla ja tiiviste on varmasti öljytty.
t:entinen omistaja
Olit varmaankin kiinnittänyt suotimen vieläpä kun kone oli irti?
Olen kuitenkin "muutaman" saabin suodattimen vaihtanut ja ei ole moista tullut vastaan.
T:nykyinen omistaja
"hieman" vaikeuksia öljynvaihdossa
Re: "hieman" vaikeuksia öljynvaihdossa
saab 900 turbo -80 kesäauto
jaguar xj6 -79 kesäauto
Vaikeaa
Uudemman Saabin omistajia on armahdettu, ennenhän siinä oli 6 (joista yksi aina yleensä kadonnut) ruuvia ja jostain vuosimallista alkaen ruuvit on vaihdettu järkeviin klipseihin, kuten omassa Aerossakin vm. -90. Minusta ruiskujen ilmanputsarin vaihto on vaikeaa nimenomaan sen takia, että kannen päällä on vielä määräjakaja polttoaineputkineen, jotka saattavat olla vielä äärimmäisen hauraita ja paukkua poikki. Niinpä sitten kannattelet koko systeemiä toisella kädellä ja toisella ronkit suodatinpatruunaa ulos. Putsaaminen ei nyt kauaa sinänsä vienyt, mutta työasento oli ikävä..
Kokemusta on lähinnä vain Mazda 626:en huolloista, ja siinhän se on normaali-kaasarivehje -toimintaa: kolme klipsiä, yksi siipiruuvi ja koko systeemi on kuin tarjottimella. Ilmeisesti VW Golfeissa on vieläkin paremmin, se on aivan toisessa etulaidassa, kotelon saa auki helposti ja kokonaisuudessaan!
Turhaa vaikeutta - jos työ olisi ns. naurettavan helppo, ei varmasti moni vanhemmankaan satkun omistaja törmäisi mustiin suodattimiin, vaan se vaihdettaisiin jopa useammin kuin 30 tkm:n välein..ei nimittäin paljoa maksa ja Motonetkin on vaihtanut toimittajaa FIAMista Clean Airiin joka vaikutti vakuuttavammalta kuin se tuttu "oranssi".
saba2,1 kirjoitti:Hmm.. kuin niin? Ei tuo minusta ainakaan liian vaikee o avata, meisselillä vaan löysää klemmarit, putken pää irti IMM:n juuresta ja pyöräyttää ilmaputken pois edestä. Sit klipsit auki ja avot... Tai näin ainaki tos 2,1:ssä.Älyttömän vaikeasti avattavissa ko. kotelo, oikea suunnittelun kukkanen.Tein kans ton saman operaation pari vkoa sit, siis kotelon putsauksen..
Re: Vaikeaa
petteri75 kirjoitti:Uudemman Saabin omistajia on armahdettu, ennenhän siinä oli 6 (joista yksi aina yleensä kadonnut) ruuvia ja jostain vuosimallista alkaen ruuvit on vaihdettu järkeviin klipseihin, kuten omassa Aerossakin vm. -90. Minusta ruiskujen ilmanputsarin vaihto on vaikeaa nimenomaan sen takia, että kannen päällä on vielä määräjakaja polttoaineputkineen, jotka saattavat olla vielä äärimmäisen hauraita ja paukkua poikki. Niinpä sitten kannattelet koko systeemiä toisella kädellä ja toisella ronkit suodatinpatruunaa ulos. Putsaaminen ei nyt kauaa sinänsä vienyt, mutta työasento oli ikävä..
aika lainaus hirviöt, jaksanut alkaa karsimaankaan.
sitten kun on vielä T8 coolerilla ja ilmastoinnilla, ei riitä puolen tuntia putsarin vaihtoon!
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
16 venasen suodin on ahtaalla , mutta koskaan en ole turvautunut mihinkään muuhun kuin tavalliseen suodatinavaimeen, saati johonkin ruuvariin tms, rikkovaan systeemiin.
En viitsi puurtaa toistuvasti tuntitolkulla jonkun parin euron hintaisen avaimen puutteessa.
http://www.biltema.fi/osteri/data/Kuvat/12_977iso.jpg
tuotekuva ÖLJYNSUODATINAVAIN, PIENI
Tuo ruuvarikikka lie peräisin ammoisilta ajoilta jolloin työkaluja ei ollut mutta sitävastoin oli suodattimen ympärillä tilaa kiertää ruuvarilla.
Voi sitä sotkuakin, sen jälkeen ei kyllä mikään pysy käsissä, ei edes uusi suodin.
Suodattimen alle voi laittaa vanhaa hesaria tai jonkun rätin niin ei tarvitse siivoilla. Kertakäyttökäsineet vielä kun korkkaa kätösiin , niin fiilis on kuin leikkaussalissa, laaturautaa operoidaan laadukkaasti..
Metallinauha- avain on ihan näppärä ( tosin haratsukamat ovat usein heikon puoleisia, mutta äkkiäkös niitä ammattimies vähän parantaa tarvittaessa). kerran se kyllä pyrki luistamaan, mutta koputtelin piikillä eli purasimella siihen reikiä, sisäpinta tuli nastoitettua.
Viimeksi muokannut stara, Su Kesä 22, 2008 11:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kyllä se tiiviste taitaa turvota. Vaikka tiivisteen öljyää ja putsarin kiristää käsin on se joka kerta avaimella avattava. Mulla on sellanen ketjumallinen.
Onko kellä kokemusta sellaisesta kolmisorkkaisesta, avaimella käännettävästä mallista? Ruuvimeisseli on huono työkalu.
Sillä kun putsarin repii niin sit alkaakin aikaa kulua.
Saab Suomesta - hyviä autoja
99 GL5speed -84 (viimeinen tuplisvuosi)
900i kat -89 (-90 malli)
# 1329
# 1329
Re: Vaikeaa
Tuo riippuu tietääkseni ihan tuosta ruiskun mallista. Vanhoissa iivareissa, missä on mekaaninen ruisku siinä putsarikotelon päällä, menee muutama hetki vaihtoon ja kirosana suunnittelijallepetteri75 kirjoitti:Uudemman Saabin omistajia on armahdettu, ennenhän siinä oli 6 (joista yksi aina yleensä kadonnut) ruuvia ja jostain vuosimallista alkaen ruuvit on vaihdettu järkeviin klipseihin, kuten omassa Aerossakin vm. -90. Minusta ruiskujen ilmanputsarin vaihto on vaikeaa nimenomaan sen takia, että kannen päällä on vielä määräjakaja polttoaineputkineen, jotka saattavat olla vielä äärimmäisen hauraita ja paukkua poikki. Niinpä sitten kannattelet koko systeemiä toisella kädellä ja toisella ronkit suodatinpatruunaa ulos. Putsaaminen ei nyt kauaa sinänsä vienyt, mutta työasento oli ikävä..
9000cs -96 vapari
Hiivatti enää synkkä muisto! Työjuhtana Hiace 4wd -08!
#1397
#1397
mikkoimp: sitten kun on vielä T8 coolerilla ja ilmastoinnilla, ei riitä puolen tuntia putsarin vaihtoon!
Pakko todeta näin melko tuoreena saabistina, että tänään ajattelin vilkaista miltä mokoma mötikkä näyttää omassa samanmoisessa, mutta päätin luovuttaa ennenkuin yksikään letkuista hajosi...
S. Niittumaa
99 T8
99 T8
Sukellusvene
Ei tuo satkun suodatin ole pahassa kohtaa, jos vertaa 16 V Sunnyyn.
Oli joskus sellainen ja ei sopinut kädet avaamaan sitä. Ylhäältä ei pääse siihen ollenkaan käsiksi ja alhaaltakaan ei saanu kuin kaksi sormea ympärille. Sijaitsee moottorin takana.
Hyvä konsti on avata kumihanskoilla suodatin, jos ei ole avainta. Saa hyvän otteen suodattimesta ne käsissä.
Volkkarin 8v koneissa se on varmaan helpoimmassa kohti, koneen etupuolella ja tilaa löytyy ympäriltä.
Lagunassa taas öljynvaihto vaati ihmeellisen 4 kanttiavaimen, jouduin tekemään siihen sellaisen työkalun
. Ranskalaiset harrastaa omituisia avainkokoja muutenkin.
900S(T5.5) M1991(KR)(EX)
Samaten 90-l taitteen (Co)rollaattorissa se suodatin on siin samassa helpossa paikassa kuin Golfissa ja tilaakin löytyy.Sukellusvene kirjoitti: Volkkarin 8v koneissa se on varmaan helpoimmassa kohti, koneen etupuolella ja tilaa löytyy ympäriltä.
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
Itse käytän Fram-merkkisiä suodattimia, kun niitä saa käyttämästäni varaosaliikkeestä. Nämä on sitten vaihdettu pajalla niin, että vanha otetaan käsin irti ja uusi laitetaan käsin paikoilleen. Hyvät on puristusvoimat käsissä
Opel Insignia Sports Tourer Executive 200 Turbo A 2022, käyttökinneri
9-5 Aero Wagon 2004, harrastekinneri
omatuotantoavain tekeillä:: Joutilaaseen välikoon tulppahylsyyn hahlo laikalla ja siihen neuloo kuormahihnasta lenkin. Käyttö nivelellä ja räikällä, saapas nägee toimiiko. Tarkoitus olla monikäyttöinen, eli eripituisia lenkkejä ja siten voipi vaikka viemäriputkia/ ilmastointikanavia yms kierrellä haluttuun kulmaan.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
900 I 16 Kat
Re:
stara kirjoitti:16 venasen suodin on ahtaalla , mutta koskaan en ole turvautunut mihinkään muuhun kuin tavalliseen suodatinavaimeen, saati johonkin ruuvariin tms, rikkovaan systeemiin.
Tällä lähtee vaikka olisi tiukassakin...16 valvessakin
http://www.biltema.fi/osteri/data/Kuvat/20_322iso.jpg
Re: Re:
Tällä lähtee vaikka olisi tiukassakin...16 valvessakin900 I 16 Kat kirjoitti:
http://www.biltema.fi/osteri/data/Kuvat/20_322iso.jpg[/quote]
joo, tolla saa kyllä kiertoa, mutta oletko kokeillut sopiiko toi ketju, ahdas on rako.
Päivitetään muista merkeistä. Opel Vectra B:ssä on suorastaan oudossa paikassa, ilmeisesti suunniteltu tehtävän helposti valtuutetussa huoltoliikkeessä. Öljynsuodatin on suunnilleen oikean etulokasuojan takana, ei aivan tuosta vain ylletä.
Mazda Neossa -98 (323) onkin sitten vielä ikävämpi; harvoin tulee poltettua mitään pelkässä öljyvaihdossa, mutta siitä keikasta jäi palovamma ranteeseen
Paras on kun muistaa kiertää tiukkaan, mutta ei liian tiukkaan. Esim. ym. Opelissa oli öljynsuodatin oli jäänyt löysälle ja mokoma oli vuotanut öljyä - ei paljoa onneksi, mutta muuten siistissä alustassa on nyt sitten musta vana.
