Bensapumpun bensaletkun liittimen vaihto
neuvoja olisi kiva kuulla lisäksi irroittamisen suhteen, ettei tartteis noihin uuden nippelien asennukseen ryhtyä laisinkaan.
Onkohan merkkiliikkeessä siihen irroitukseen joku erityinen kalu vai kikka, joku jutskahan niillä pitää olla, eivät jouda noiden kaa iäti nysväämään.
Minä käyttäisin ehkä irroitusöljyä niihin kiinnijämähtäneisiin O- renkaisiin ja yrittäisin kiertoliikkeellä ja nitkuttelulla saada sen irroituskaman ensin menemään perille siihen alempaankiin O- renkaaseen. Sit varmaan jo nouseekin ilman noitumista. Kierto nääs kuormittaa koko poikkipintaa suht tasaisesti, taivutus tekee vetoa vain toiselle laidalle jne..
kiertoliikkeellä irroittelu onnistuu siksikin helpommin, koska se pesä on hieman pullistunut tiivarien kohdilta. Eli jos kylmiltään yrittää nostaa niin tiivarit kampeaa kiinni kapeampaan osuuteen.
Viimeksi muokannut stara, To Kesä 19, 2008 15:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Irroituksessa varmaankin auttaa silikoni, jota saa hiukan ruiskittua o-renkaille. Ja kun nitkuttaa liitintä ylös päin, niin ainoastaan siitä pystysuorasta osasta. Jos alkaa nostamaan siitä kulmapalan vaakasuorasta osasta, niin takuu varmasti pääsee saab-liikkeeseen ostoksille. Totesin tuon eilen ihan itse
Tuon liittimen paikalleen painamisessa ainakin silikoni on kova sana. Sen avulla liitin menee tuohon pumpun vastakappaleeseen erittäin mukavasti.
Itse laitoin uuteen liittimeen 8mm letkun ja parin klemmarin kanssa se tuohon alkuperäiseen bensaputkeen kiinni.
olli9000CDturbo
- "Aero"
Re: Bensapumpun bensaletkun liittimen vaihto
Perkule itteltä laukes kans bensapumppu. Ja onnistuin myös rikkomaan tuon putkenliittimen. Sen mustan, onko se nyt sitten paine vai paluu? Millä te olette saaneet sen pannan auki? Ei ainakaan mun sormivoimilla aukea. Ja sitten pumpun valinnasta. Mitataanko se putki ulko vai sisähalkaisijasta?
#1249
9000 Aero Aut. -95 (Joulutonttu) Imola Red OE
9-5 4d 2.3t SE M5 -98
oon tossa ihmetelly sitä, kun kansa on kertoillu käyttäneensä kumiletkua uusliitoksiin mutta ei ole mainintaa mistään tukiputkesta siellä muoviputken sisällä. No sellainenhan jää luonnostaan kun katkaisee sen risan päätteen sopivasti, niin jotta se jämä jää sinne sisään tueksi.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Tähän hommaan on SAABilla oma työkalunsa, vanha putki irroitetaan
esim..letku halkaistaan pituus suunnassa mattopuukolla karan verran ja nypätään
muoviliitin irti.
Tämän jälkeen letkun pää tasataan ja työkalulla puristetaan uusi liitin
paikoilleen.
Viimeksi tein tämän itse PCS:n pihassa.
*yritän tonkia työkalun kuvan jostain esiin*
muoviliitin irti.
paikoilleen.
Olli kysyi työkalua pumpun kiinnitysmutterin irrottamiseen. Tuolla juttua siihen liittyen:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=55686
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=36135
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 62#p314262
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 52#p463352
http://www.fixmysaab.com/9000/fuelpump/ ... p?nsteps=3
Tässä yksi versio pumpun kiinnitysmutterin vääntötyökalusta:
http://www.saabphotos.com/gallery/album ... uavain.gif
stara kertoi kuinka kumiletkun voi liittää bensaputkeen jos ei jaksa alkaa painaa uutta liitintä putkeen.
9000CD23T yritti kertoa kuinka liitin painetaan putkeen.
Tuolla on kuvia liittimen bensaputkeen painamiseen:
http://townsendimports.com/Web/engine_f ... -9kpg3.htm
http://townsendimports.com/Web/engine_f ... gvalve.pdf
olli9000CDturbo
- "Aero"
TANA KELE VETTI!!!!
Kaks viikkoa ollu pian jalkamiehenä ku toi Per*eleen bensapumpun vaihto V*ttuilee!! Ensin hajosi se 90 asteen putkenliitin (23€), sit sitä kiristyrengasta en meinannut saada irti millään. Rakentelin ensin 15mm vanerista työkalun joka meni paskaksi. Sitten rakentelin 6mm lattaraudasta 450mm varrella olen työkalun ja sain sen auki. Noh. Sitten se helvetin pummpu onkin 6mm lähdöllä ja olin tilannut 8mm pumpun!! Eihän sitä letkua saa v*tullakaan siihen pumppuun! V*tuttaa niin ettei veri kierrä!!
Teki jo mieli heittää tulitikku sinne tankkiin!! ...nyt saa projekti odotella uutta motivaatiota pitkän ryyppyputken jälkeen!...pakko oli avautua!
#1249
Avautui se täälläkin, vaikka virusturva kyllä pikkasen nikotteli noista todennäköisesti saastuneista sukupuolielimistä.olli9000CDturbo kirjoitti:TANA KELE VETTI!!!!Kaks viikkoa ollu pian jalkamiehenä ku toi Per*eleen bensapumpun vaihto V*ttuilee!! Ensin hajosi se 90 asteen putkenliitin (23€), sit sitä kiristyrengasta en meinannut saada irti millään. Rakentelin ensin 15mm vanerista työkalun joka meni paskaksi. Sitten rakentelin 6mm lattaraudasta 450mm varrella olen työkalun ja sain sen auki. Noh. Sitten se helvetin pummpu onkin 6mm lähdöllä ja olin tilannut 8mm pumpun!! Eihän sitä letkua saa v*tullakaan siihen pumppuun! V*tuttaa niin ettei veri kierrä!!
Eiköhän se kumireikä liukasteen kera sen verran suju
Ei oo väljän voittanutta.
