Ruosteenestomaali pohjamaaliksi
Firges9000
vihjatkaas mitä maalia kannattaisi sivellä lokarin reunoihin ja kynnyskoteloiden päälle, ennen pintamaalia
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
patu
Re: Ruosteenestomaali pohjamaaliksi
Viesti Kirjoittaja patu »
Jos pensselillä vetelee...
-ROSTEX
-FERREX nuo ovat ne perus ruosteenestomaalit mitä voi käyttää..
Yksi mikä kanssa on hyvän tuntuista ollut, mut kestää kuivaa hiukan on sinkkispray, jota suihkuttaa johonkin purkkiin mistä sit lääppii pensselillä..
onko sulla ruostetta ollut alla vai ihan tuoretta peltiä?
Mitä maalia meinaat laittaa pohjamaalin päälle? Jos on ollut ruostetta ennen maalia kokeile laittaa NOVEROXIA alle se tuntuu toimivan hyvin... (olo on kuin asterixia ja obelixia lukiessa kaikki päättyvät X:ään :D )
http://www.lipakkapinta.com/kauppa/inde ... cts_id=926
Täällä myös voi olla jotain..
Firges9000
Kaikenlaista on laitettu, aina ruoste voittaa.
Noveroxia en laita mihinkään :evil: Sillä ruostuu todella nopeasti.
Sinkkimaalia on jo kokeiltu. :wink: Ei toimi
Kun maalaan, olen aina poistanut ruostekerroksen harjaamalla
Jäsen 1124
patu
Ota katkaisulaikka mielummin 1mm tai jopa 0.8mm laikka mut varovasti ei kestä paljoa vääntöä nuo ohuet laikat ja vedä niin paljon kun sielu sietää ja tulee uusi kirkas pelit näkyviin.. Tai sit näitä lamellilaikkoja ja vielä parempi sellainen lamellilaikka mistä näkee läpi 8O .. Harjalla kun vetää jää aina tooooosi pikkuisia ruostepisteitä alle ja alkaa siitä sitten uudestaan leviämään, jos tuo ei auta :arrow:
Ei siin sit muuta ku kaik vanha paska pelti pois ja uutta tilalle (ja silti se ruoste tulee esiin jostain) :wink:
Sukellusvene
Itsellä kokeilussa Por-15 maali. Vaikuttaa aika hyvältä ja tarttuu tiukkaan peltiin.
Ainoa miinus, että saa vaan tilaamalla Mobitivelta.
Itsellä tuo Por-15 on nyt hiottujen ja hitsailtujen paikkojen päällä.
Niin lattian sisäpuolella, helmoissa ja takakontin pohjassakin. Tietenkin ruoste pois ensin hiomalla tai puhaltamalla, rasvanpoisto,Metal ready käsittely(sis fosforihappoa).Ja vasta sen jälkeen tuo Por-15 maali.
Tuon hyvä puoli on se että se tekee tiiviin pinnan korjatulle alueelle, toisin kuin noi tavalliset pohjamaalit. Ainoa ikävä on se että on suht arvokasta.
Jos näkyvällä pinnalla, tuon päälle normaali pohjamaali ja auton oma väri.
http://www.Mobitive.com löytyy lisää tietoa. Ja googlella moneltakin autoharraste palstalta.
900S(T5.5) M1991(KR)(EX)
Firges9000
Sukellusvene kirjoitti:Itsellä kokeilussa Por-15 maali. Vaikuttaa aika hyvältä ja tarttuu tiukkaan peltiin.
Kiitos kokeilen tuota :idea:
Jäsen 1124
patu
Saabiko tuota ruiskutavarana vois olla aika kovaa kamaa pohjamaaliksi..
Ja ei sinulla tästä kitistä ole kokemusta onko se parempaa http://www.mobitive.com/straightline.html kun normaali kitit.. Itse olen käyttänyt Multiextenderiä kittinä... se tuntuu helpolta hiota ja suhteellisen kevyttä tavaraa ainakin se sinertävän värinen...
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Sinkkimaali ei näköjään ole hyvä, sitä tuli koitettua. (=huokoinen, menee kosteus läpi suoraan peltiin ja ruostuu sinkin läpi)
Nyt on tullut pensselöityä ruostetta CRC Rust removerilla joka sisältää fosforihappoa, sillä ensin pintaruosteet pois ja sitten hionut isompia ruosteita pellille ja perään samaa mömmöä.
Mulla on seinää vasten yks Volvon konepelti josta on osa maalista poistettu, on hiottu peltiä kirkkaaks ja vähemmän kirkkaaks, kirkas pelti säilyy jonkun aikaa hyvänä mutta alkaa kuitenkin ruostepisteitä ilmestyä, jos saman suojaa fosforihapolla (CRC Rust remover) kestää huomattavasti pitempään, myös fosforihapolla saa hyvää jälkeä vaikka vain ruosteen päälle vetää.
Firges9000
liteFun kirjoitti:Sinkkimaali ei näköjään ole hyvä, sitä tuli koitettua. (=huokoinen, menee kosteus läpi suoraan peltiin ja ruostuu sinkin läpi)
<clip>
Viimeisimmän sinkkimaalin jämät näkyy vielä kynnyskotelossa = ei suositeltavaa kamaa, vaikka valitsimme "painavan" tuotteen. Ei näköjään ollut. Oli vain harmaata pohjamaalia :idea:
Jäsen 1124
Premium Override
Viesti Kirjoittaja Premium Override »
Wurth sinkkispray on pitänyt kohtuu hyvin pohjalla, kai ne alustustyöt eniten silti merkkaa ja pinta mikä päälle tulee.. :idea:
patu
Sinkkimaalejakin on kahdenlaista toisesta tulee tämä mattaväri vaalean harmaa versio ja toinen tummanharmaa kirkaspinta ja tästä kirkaspintaisesta tulee ainakin spraypurkista suihkutettuna parempi ja tasaisempi pinta tuohon huokoisempaan viitaten...
peltla
Viesti Kirjoittaja peltla »
Itse olen käyttänyt maalia: Inerta Primer 5
Tämä on kemillisesti kestävää, kittaus voidaan tehdä
tämän maalin päälle.
Liian pitkään kuivuttuaan, on syytä karhentaa, ennen päällemaalausta.
( netistä löytyy tuoteseloste )
JuHem
Viesti Kirjoittaja JuHem »
Jos ei kaikkia ruosteita poista niin taitaa olla sama mitä tököttiä laittaa. Ruoste tulee kuitenkin läpi. Jos ruostuminen on päässyt yhtään pidemmälle kuin ensimmäiset pilkut, niin pelkällä pintahionnalla ei saa kaikkia pois. Syöpyneisiin koloihin jää ruosteen alut, jotka puskevat taas nopeasti läpi. Hiomalaikalla (tai vastaavalla) vain reilusti materiaalia pois, jotta saa varmasti täysin kirkkaan pellin. Tästä tietysti seuraa se, että helposti joutuu hiomaan pellin aivan ohueksi -> kannattaisiko sittenkin hitsata uutta peltiä?
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
Jukkis
Viesti Kirjoittaja Jukkis »
"jäänmurtajamaali" on kestäny mun Saappaan ovihelmoissa jokusen vuoden... jos se kestää jäänmurtajan keulassa,, niin eikö sitten Saapissakin :mrgreen: en muista enää että mikä se noista oli, oisko ollu tuo Jotamastic 87.
http://www.nor-maali.fi/fp_kirsi/index.htm
#2418
9-5 -05 2.2Tid, Stage 1 "Power" Traktori.
-Fly low, stay off the radar-
