Missä vika?
Missä vika?
Eli nyt ois apu tarpeen. Äsken tultiin mökiltä ja yhtä-äkkiä hyyty autosta vilkut (hätävilkut toimii), aurinkolippojen peilien valot ja ilmastointi (valot kyllä palaa, mutta puhallin ei toimi). Just sulakkeita katseltiin ja kaikki on ehjät. Eli missä vois olla vika..? Niin ja autohan on saab 9000 CSE 2.3i -93
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
tänään selvis vähän lisää tästä viasta. Eli kun laitoin parkit päälle, niin kaikki laitteet lähtivät toimimaan (ilmastointi, vilkut, ikkunat ym..), sitten taas normi valot päälle, niin mikään ei toiminut. Kokeillin taas parkkeja, mutta sekään ei enää auttanut. Eli auto on taas hyytymis pisteessä.. Onko tolle valo kytkimelle jotain omaa relettä, mistä toi vika vois johtua..?
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Re: Missä vika?
kurkkaas tuonne...http://faq.saabnet.ru/_9000/electro-schemes/1997/hakuba2 kirjoitti:Eli nyt ois apu tarpeen. Äsken tultiin mökiltä ja yhtä-äkkiä hyyty autosta vilkut (hätävilkut toimii), aurinkolippojen peilien valot ja ilmastointi (valot kyllä palaa, mutta puhallin ei toimi). Just sulakkeita katseltiin ja kaikki on ehjät. Eli missä vois olla vika..? Niin ja autohan on saab 9000 CSE 2.3i -93
Aika usein saabien (ja muidenkin) kanssa olen huomannut, että mystillismaagiset sähköviat tyyliin "kun tämä on päällä, niin nuo toimivat, mutta jos tuo on päällä, niin nuo tuolla eivät toimi" liittyvät maadoitukseen, eli että maadoituspiste on ruostunut tai liitin hapettunut. (Monestihan lampunkantojen tms. maanavat eivät ole suoraan kytketty peltiin, vaan useampi maanapa on yhdistetty johdolla, ja sitten koko yhdistelmä on maatettu yhdellä johdolla - jossa on joskus vielä liitinkin jossain välissä.)
