Vikakoodien lukua
Malcolmcrowe
- "Kaasari"
Vikakoodien lukua
Mistä sais läppäriin softan jolla lukea koodeja ja millainen kaapeli pitäis olla liittimineen.Oma kärryni on 9-3 se,vm-98.Konetilasta liitintä löydy joten se varmaankin on sit kabinin puolella,mutta missä?
Kiitos jo etukäteen kaikille,jotka kykenee auttamaan!
Saab 9-3 SE -98
Honda VFR-750 -92
Honda VFR-750 -92
jussijokinen
- "Turbo"
Re: Vikakoodien lukua
http://www.elekma.com/
Siletä ostin itse! Ohjelmia saa netistä ihan ilmasex. Adapterin mukana tulee kyllä ohjelma myös.
ja vilkaiseppa ratin alle, polvet ottaa ainakin itellä melki kiinni plugiin 93 vm-01.ssä
Saabismi- Sairaus johon ei saa KELA-kortilla alennusta.
Jäsen 2953 Saab 9-3 SE 2.0t BSR steg 1 -01
Malcolmcrowe
- "Kaasari"
Mitä ohjelmaa suosittelisit käytettäväksi,kun itellä ei ole mnkään laista kokemusta.
Voisitko laittaa linkin ,josta kyseisiä ohjelmia voisi ladata?
Saab 9-3 SE -98
Honda VFR-750 -92
Honda VFR-750 -92
jussijokinen
- "Turbo"
http://www.elekma.com/index.php?main_pa ... cts_id=864
Eli tuon kun hommaat.
Itse olen käyttänyt scantool ohjelmaa, tulee ajurin asennus cd.llä mukana.
http://scantool.net/?mode=displaySoftwa ... anTool.net
Sitten HAKU-toiminnolla löytyy varmaan lisää infoa.
Mutta tarkista liitin mikä autossasi on? Eli onko OBD2
Ajoneuvot
Toimii ISO9141:ssa ja ISO14230:ssa, jotka ovat molemmat OBD2 (EOBD)-protokollia.
Katso autoasi, onko siinä 16 pinninen liitin. Jos liittimessä on PIN 7, on tämä laite yhteensopiva.
Ps. Lisäksi tarvitsee hieman ATK-taitoja.
Ajoneuvot
Samanlaisen vehkeen hommasin itse tuolta: http://www.omega.fi/
Sivulta ei oikein mistään käy ilmi mutta tarvittavat kaapelit tulivat kyllä mukana, hinta näkyy olevan hieman edullisempi. Kyseessä siis ElmScan ISO USB.
Samalla ScanTool.net softalla toimii.
Malcolmcrowe
- "Kaasari"
Sieltä jalkotilastahan se liitin löytyi ja näyttäisi olevan tuohon adapteriin sopiva.
Laitoin vielä kuvan liittimestä nettiin,löytyy osoitteesta:
http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/29ex3+tapsa-saab.html
Ilmeisesti vikakodin voisi lukea myös mittariston näytöltä,jos joku tietäisi mikä pinni pitää kytkeä maata vasten.Tällöinhän tuon check-engine volon pitäisi vilkkua ja ilmoitaa vikakoodin.
Tulikohan tossa ElmScan ISO USB mukana myös ajurit,on kuitenkin paljon huokeampi hinnaltaan?
Saab 9-3 SE -98
Honda VFR-750 -92
Honda VFR-750 -92
Hiippailija
- "Kaasari"
Hommasin joku aika sitte elm323-usbi version kun katselin jalkotilaan et pinnejä on oikeissa paikoissa, mut en saanut muuta aikaiseksi kuin check enginen syttymisen..jussijokinen kirjoitti:http://www.elekma.com/index.php?main_pa ... cts_id=864
Ajoneuvot
Kannettava ja testeri juttelee kyllä keskenään mut satkuani ne ei löydä.
Jos en väärin muista niin
Olis kiva saada jotain tietoa ulos ku motilla tuntuu olevan oma elämä...
900-97-2.3SE R.I.P -3071-
Eikös tuo OBD2 tullut pakolliseksi euroopassa myytäviin autoihin vasta 2001 vuodesta lähtien? Sitä vanhemmissa autoissa nuo lukijat eivät välttämättä toimi. Jenkkilässä myydyissä autoissa tuo tuki on kai vuodesta 1996 lähtien.
Ainakaan mun auto ei tue OBD2:sta, mutta kyllä noilla tietokoneeseen liitettävillä pystyy sitä vanhempaa OBD:tä lukemaan, kunhan vaan tietokone softa tukee. Käsittääkseni tuo kaapeli ei ota kantaa mitenkään protokollaan, pinnit vaan pitää olla kunnossa. Sitten taas jos on stand-alone testeri, niin se joko tukee tai ei, mutta käyttäjä ei voi siihen vaikuttaa (tulipa sellainen ostettua ja myytyä pois).teemumm kirjoitti:Eikös tuo OBD2 tullut pakolliseksi euroopassa myytäviin autoihin vasta 2001 vuodesta lähtien? Sitä vanhemmissa autoissa nuo lukijat eivät välttämättä toimi. Jenkkilässä myydyissä autoissa tuo tuki on kai vuodesta 1996 lähtien.
Tulee ajurit mukana ja löytyy myös scantool.net sivuilta.Malcolmcrowe kirjoitti: Tulikohan tossa ElmScan ISO USB mukana myös ajurit,on kuitenkin paljon huokeampi hinnaltaan?
Hiippailija
- "Kaasari"
Onko jollakulla tietoa mikä softa toimii myös vanhemmissa satkuissa?Poy kirjoitti:Ainakaan mun auto ei tue OBD2:sta, mutta kyllä noilla tietokoneeseen liitettävillä pystyy sitä vanhempaa OBD:tä lukemaan, kunhan vaan tietokone softa tukee. Käsittääkseni tuo kaapeli ei ota kantaa mitenkään protokollaan, pinnit vaan pitää olla kunnossa. Sitten taas jos on stand-alone testeri, niin se joko tukee tai ei, mutta käyttäjä ei voi siihen vaikuttaa (tulipa sellainen ostettua ja myytyä pois).teemumm kirjoitti:Eikös tuo OBD2 tullut pakolliseksi euroopassa myytäviin autoihin vasta 2001 vuodesta lähtien? Sitä vanhemmissa autoissa nuo lukijat eivät välttämättä toimi. Jenkkilässä myydyissä autoissa tuo tuki on kai vuodesta 1996 lähtien.
Mulla on scantoolin softa mikä tuli kapulan mukana. Sillä ei ainakaan hullua hurskaammaksi tullut..
Malcolmcrowe
- "Kaasari"
Vika löytyi ilmassamittarista,yksi kieleke osittain palanut poiki jostain syystä.
Puran tuon ja laitan tänne kuvaa tarkasteltavaksi,onko kellään vinkkejä mistä mittarin saisi kohtuu hinnalla,tarvikekin käy,kun purkaamoilla hinnat ylimitoiteltuja.
Saab 9-3 SE -98
Honda VFR-750 -92
Honda VFR-750 -92
