saab 9000cs vm.1992
jussip
saab 9000cs vm.1992
Viesti Kirjoittaja jussip »
Missä vika kun painaa pissapoikaa (vetää viiksestä) nestettä tulee hetken normaalisti mutta sitten tyrehtyy. Kun taas painaa uudelleen tulee normaalisti hetken ja taas tyrehtyy. Kun auto sammuksissa ja virta päällä toimii normaalisti. Missä vika?
jussip
Re: saab 9000cs vm.1992
Mistä löytyy tihkurele? Toinen juttu voiko ajovalonpesimet kytkeä jostakin pois fiksusti?
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
jussip kirjoitti:Toinen juttu voiko ajovalonpesimet kytkeä jostakin pois fiksusti?
Tämä kiinnostaa minuakin, sekä tonttuun että OG9-3.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Vetää pesimistä johdot irti ja tulppaa letkun?
Ville Jouppi #1780
jussip
Tunnistaako sen niistä elikkäs onko merkattu mikä on tihkurele? Oisko kuvaa?
Jope
Siellä on tarra, johon releiden sijainnit ja merkitykset on kirjattu.
Tihkureleessä lukee yleensä jotain siihen malliin kuten wisch-wascher steuergerät .. joka sana pisteellä lyhennettynä.
Nyt torx-ruuvari kouraan ja relettä vaihtamaan, ei se niin vaikeaa ole.
Ville Jouppi #1780
jussip
Irroitin tihkureleen ja asensin takaisin, rupes pelittää. Toinen ehkä suurempi ongelma on että kun auto seisoo useamman tunnin niin ei lähde käyntiin eka startista. Pyörittää normaalisti mutta ei käynnisty, virta-avain nollaan ja uusi startti lähtee käyntiin MISSÄ VIKA? Uusin bensapumpun releen ei vaikutusta, oisko ideoita?
