Raitisilma suodatin ?
nef
Viesti Kirjoittaja nef »
Onko saab 9-5 v.-99 mallissa raitisilma suodatinta?
Purin pyyhkijät jne. pois ja ei löytynyt mitään ?
Tuuletin moottori näkyy kyllä hyvin muttei suodatinta.
Ilmanvaihtoon mene aina roskaa sisään ja se alkaa pitää meteliä.
vielä voiko vaihdelaatikon (manuaali) öljymäärän tarkistaa mitenkään ?
onko tietoa ?
YT.
Nicke
9-5 -99 + 9-5 00 (141 kW)
Frostgrey
On siellä raitisilmasuodatin. Sinne pääsee käsiksi hantti miehen jalkatilasta, poistat jalkatilan yläpäästä suojalevyn jonka jälkeen tulee näkyviin levy joka on n.8:lla torxilla kiinni, ne auki ja revit suotimen pois ja uutta tilalle.
Öljymäärän voi tarkastaa vaihelaatikon puolessa välissä olevasta tarkitusreijästä. Pulltti auki ja jos tulee öljyä, hyvä. Jos ei niin lisää öljyä!
nef
Pitää siellä poistaa vähän enemmän kuin yhden levyn !
Piti purkaa/poistaa hansikaslokero myöskin ja ne levyt ennekuin pääsi käsiksi suodattimeen !
kiitos tiedoista
YT.
Nicke
KARELPA
Viesti Kirjoittaja KARELPA »
Frostgrey kirjoitti:On siellä raitisilmasuodatin. Sinne pääsee käsiksi hantti miehen jalkatilasta, poistat jalkatilan yläpäästä suojalevyn jonka jälkeen tulee näkyviin levy joka on n.8:lla torxilla kiinni, ne auki ja revit suotimen pois ja uutta tilalle.
Sydeemit muuttunut vm 99 ja 2000 välissä. Pisti joskus silmään kun luin noita manuaaleja
9-5 Aero
Opel Omega 2.2 DTH
Kawasaki ZZR 1100
jkairt
Viesti Kirjoittaja jkairt »
Mikä on järkevä vaihtoväli tuommosella ? Oma on 11/99 rekisteröity ja 100 tkm ajettu. Tokkopa suodatinta kekään vielä on vaihtanut.
JK
nef
enpä tiedä mulla ajettu 150 tkm..
Oli muuten aika täynnä lehtiä ja muuta roskaa.
Systeemissä on se huono homma että kun pääse lehtiä/roskia varsinkin syksyllä ilmanotto aukkoihin niin ne menee suodattimelle asti koska ei ole olemassa mitään "siivilää" ennen puhallintta.
YT.
Nicke
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Taitaa olla järkevää vaihtaa vaikka kerran vuodessa. On kuitenkin sen verran halpa satsaus, jos ei Saabin tiskiltä hae, ja ilmanlaatu on terveydenkin kannalta tärkeää.
BMW 320dA Coupe LCI
Pekko_Å
Re: Raitisilma suodatin ?
Viesti Kirjoittaja Pekko_Å »
Löytyipä nettiä aktiivisesti selaillessa tälläinen sivu:
MANN-FILTER Catalogue
Tästäpä voisi olla hyötyä!
Siellä nimittäin kun tarpeeksi kikkailee, niin löytyy kuvalliset asennusohjeet
Ex. mm. 9-5 -00 ja 9-5 -09. Nyt VW Multivan T5 2.0BiTDi 4motion
artako
Viesti Kirjoittaja artako »
Edellinen omistajan jäljiltä saabissani ei ollut minkäänlaista raitisilmasuodatinta. Kondennssiveden poistoputket menivät sen vuoksi tukkoon, vesi meni äänieristeisiin sekä mattoihin ja sitä oli paljon. Purin penkit, matot ym. pois, kuivaus kesti kaksi päivää. Suodatin on siis tarpeellinen muunkin kuin puhtaan ilman vuoksi.
9-5 Aero wagon M -04, 900 Turbo -90, 96 2-t -65.
JYK
Viesti Kirjoittaja JYK »
Onko kenelläkään tietoa kuinka tuon suodattimen yläpintaan liimattavan vaahtomuovin saa ehjänä paikalleen ja ilman kasaumia. :? Kyseessä siis Motonetin suodatin. Näin jälkikäteen tuli mieleen että voisiko sen vaahtomuovin asettaa ensin ja irroittamatta tarran suojausta työntää kasetin paikoilleen.
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
JYK kirjoitti:Onko kenelläkään tietoa kuinka tuon suodattimen yläpintaan liimattavan vaahtomuovin saa ehjänä paikalleen ja ilman kasaumia. :? Kyseessä siis Motonetin suodatin. Näin jälkikäteen tuli mieleen että voisiko sen vaahtomuovin asettaa ensin ja irroittamatta tarran suojausta työntää kasetin paikoilleen.
Itse tein sen homman näin: Liimasin paketissa olleen suodattimen pituisen nauhan vaahtomuovin alapintaan, vaahtomuovin asennus pieni lista apuna. Asennuksen tarkistus peiliä ja taskulamppua apuna käyttäen - vaahtomuovi suorassa ja eikuin suodatin sisään!!
Tuote on hankittu PRO-Carserviceltä/ Rikulta ja luulisin että näin tehtynä homma pelaa parhaiten.
Ja sitten kysymys: Kuuluuko siihen suodatinrasian kanteen kokomatkalle kumitiiviste??
Itsellä on siinä alaosassa 1/3 matkalla pyöreä kumitiiviste mutta näyttäisi EPC:n mukaan olevan kokomittainen.
Samalla kun vaihtaa tuon suodattimen niin imuroi ja puhdistaa sen suodatinkotelon: On meinaan aikamoinen "lehtikompostori"!
Samaan syssyyn tuli suoritettua pöpöjen ja homeentorjunta "ehkäisyvaahdolla" :wink: mallia Biltema! Hyvin toimi :D .
46 vuotta ajoa vain Saabilla. Saab 9-5 Aero sedan- 00, Vector 2.3t wagon A5 -08 # 150.
JYK
Tattista J.V.A koitetaan tuota taktiikkaa seuraavan kerran.
Luin WIS:iä varmaan jotenkin väärin siellä sanotaan että "liimaa tiiviste suodattimen yläsivulle". Ja kuvassa tuo vaahtomuovi on kiinni suodattimessa.
Hmm mitenkähän tuo WIS:n ohjeet oikein pitäisi tulkita. Ei kai niitä niin kirjaimellisesti tarvi ottaa jos parampia tapoja kerran löytyy.
Arcer
Viesti Kirjoittaja Arcer »
Jos haluatta halvan orggissisäilmansuodattimen niin käykää hakemassa Salon PP-autosta :wink:
9-5 2.0T ARC
NG9-5 TID4, NG9-3 Bp, 530e
J.V.A
Arcer kirjoitti:Jos haluatta halvan orggissisäilmansuodattimen niin käykää hakemassa Salon PP-autosta :wink:
Mikä on halpa klubilaisen hinta suodattimelle? :)
-J-
Arcer
Arcer kirjoitti:
Vähän reipas sata euroa. Arvaa montako ostin :wink: Tainnu hinta jäädä päivittämättä, kun pari vuotta takaperin hintaa laskettiin reilusti. Metroautossa hinta on ollut jossain 40-50e tienoilla.
9-5 2.0T ARC
