Sähköhydrauliset jarrut...??
9000CD23T
Mersu mainostaa että heillä on ainoana autona maailmassa sähköhydrauliset jarrut.
No omaa tonnariani katsellessani huomasin että jarrujen käyttöpaineen tekee sähköpumppu ( nestepumppu ) ja järjestelmässä on myös paineakku ( painevaraaja ) ja myös painekytkin joka ohjaa sähköpumppua.
Mielestäni yo..laitteet täyttävät sähkö hydraulisten jarrujen kriteerit, ja jos näin on, niin SAAB on mersua edellä n.10v.
Selittäkää mistä on kysymys..?
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
:wink:
Viimeksi muokannut Risto, Pe Helmi 25, 2011 10:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9000CD23T
Jarruista
Toimii ilman sähköä....? ( ne toimii niin kauan kuin painevaraajassa riittää painetta...kun paine loppuu niin jarrutkin häviää ) eli jos auto sammuu kesken ajon ja virrat katoaa niin auto on vielä pysäytettävissä.
Niin autossani on ABS jarrujärjestelmä.
*ps mistä johtuu että SRS valo palaa...?
9000CD23T
Re: Jarruista
9-5T kirjoitti:
9000CD23T kirjoitti:Toimii ilman sähköä....? ( ne toimii niin kauan kuin painevaraajassa riittää painetta...kun paine loppuu niin jarrutkin häviää ) eli jos auto sammuu kesken ajon ja virrat katoaa niin auto on vielä pysäytettävissä.
KYLLÄ toimivat ilman sähköä vain ABS puuttuu mutta toimivat.
Jos moottorikaan ei käy tehostus puuttuu mutta siltin toimivat
(muistaakseni missään tonnarissa ei ole sähköistäalipainepumppua huolehtimassa tehostimesta).
Niin tarkoitin että jarrut toimivat niin kauan kuin virta on päällä, vaikka kone olisikin sammuksissa.
Mutta jos virrat häviävät niin silloin häviävät myös jarrut.
Mutta ne toimivat...mutta jarruttaminen onkin sitten todella työlästä.
Sitä polinta tarvitsee painaa tosissaan.
Käyttöohjekirja kieltää ajamisen jos ANTI LOCK ja ABS valo palavat yhtäaikaa.
Autossani ei ole minkäänlaista alipainepumppua tai yleensäkkään alipainetta jarrujärjestelmässä.
Kaikki tapahtuu sähköisellä nestepumpulla ( tehostus ).
9000CD23T
Re: Jarruista
9-5T kirjoitti:
9000CD23T kirjoitti: Mutta ne toimivat
Minkä vuotinen 9000?
1991 9000CD 2.3T
*saksan tuliainen*
Jussi
Re: Jarruista
Viesti Kirjoittaja Jussi »
9000CD23T kirjoitti:Niin tarkoitin että jarrut toimivat niin kauan kuin virta on päällä, vaikka kone olisikin sammuksissa.
Kyllä Tonnarissa on ihan tavalliset jarrut ja niillä ei ole yhtikäs mitään tekemistä niin sanottujen sähköhydraulisten jarrujen kanssa.
Sähköpumppu löytyy kaikista ABS-jarruista. Tavallisissa jarruissahan jarrupaine muodustuu kun poljinta painetaan ja mitä syvemmälle sitä painetaan sitä suurempi paine, riippuen nesteen ja järjestelmän kokonaisbulkkimodulista (tästä syystä nesteen kiehuessa tai kun jarruissa on ilmaa jarrut menevät veltoiksi, bulkkimoduli laskee vapaan kaasun määrän kasvaessa, luonnollisesti). ABS:eissa homma toimii aivan vastaavasti, mutta mukana järjestelmässä on ABS-venttiilit, joilla jarrupiirien painetta voidaan säätää alaspäin. Eli kun pyörä pysähtyy lasketaan sen pyörän piirin painetta kunnes se pyörii taas. Kun painetta on laskettu pitää se taas saada niin ylös että pyörä lähes pysähtyy. Useimminhan painetta säädetään vielä siten että ei suoraan lasketa jarrupiirin painetta laskemalla sieltä nestettä ulos vaan rynkytetään pääsylinteriä vastakkaiseen suuntaan kuin jalka painaa. Tästä syntyy ABS:ien rynkytys joka tuntuu polkimella ja siihen tarvitaan se sähköpumppu.
Varsinaisissa sähköhydraulisissa jarruissa taas jarrujärjestelmä on vakiopainejärjestelmä jossa jarrujen pääpiirissä on kokoajan täysi jarrupaine. Paine synnytetään joko sähköpumpulla tai nokkapumpulla. Jarrupoljin ohjaa sähköhydraulisia painepropoja joilla annostellaan kullekkin pyörälle kulloinkin haluttu jarrupaine.
Audeissa oli ennen (en tiede vaikka olisi vieläkin) hydraulisia jarrutehostajia, eli alipainesysteemiä ei niissä ollut käytössä ollenkaan, mutta nekään eivät olleet varsinaisia sähköhydraulisia jarruja.
-Jussi-
Polestar 2, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
9000CD23T
Re: Jarruista
Jussi kirjoitti:
Jaa ensiöpuolella on kuitenkin 140bar paine, ja painekytkin pitää sen vakiona. ( eli sähköpumppu hurahtaa aina kun polkimeen kosketaan )
Ja ABS boksi kertoo venttiilistölle mihin pyörään annetaan painetta ja mihin ei.
Niin ja aina kun autolla lähdetään ajamaan, tämä sähköpumppu lataa järjestelmään tämän 140bar paineen.
Ja niin kauan kun painetta ei ole riittävästi niin ANTI LOCK valo palaa ja myös jarrujen varoitus valo palaa.
Ensin sammuu Jarrujen varoitus valo ja tämän jälkeen ANTI LOCK valo.
Jos taas painetta on järjestelmässä, startatessa molemman valot "välähtää" tämä taas siitä syystä että tiedämme varoitus valojen olevan kunnossa.
Jos taas jarrujärjestelmän paine putoaa alle 110bar ja pumppu ei lataa uutta painetta, ensin syttyy ABS merkkivalo ja tämän jälkeen jarrujen varoitusvalo.
Jarrupainetta ei tehdä siis polkemalla vaan sähköisellä nestepumpulla.
Arvelenkin että ko..jarrut ovat jonkinlaiset puoli sähkö/hydrauliset jarrut.
Mutta tuo kuulostaa kamalalta että jarrutus ohjataan sähköisesti ( siis ei nesteen välityksellä, niin kuin perinteisissä jarruissa ) niinkuin mercedes tekee.
Ja en enää yhtään ihmettele ettei Räikkönen pärjää.
Kun taas "BENSA" fiiatit menee menojaan.....
No niin tämäkin asia tuli sitten selvitettyä...kiitosta vaan.
kävin vielä aten sivuilla ja systeemi joka on autossani löytyy täältä..http://denovich.org/alfa/sikand_mti/clone/absdebug.html
ASTech
Viesti Kirjoittaja ASTech »
Kiitoksia linkistä. Löytyipähän syy siihen, miksi minullakin anti lock -valo palaa parhaillaan varmaan 15 sec, ennenkuin sammuu ja pumppu surraa usein käynnistyksen tai jarrun painamisen jälkeen. Paineakku olisi vaihtokypsä. Kenelläkään hyvää sellaista ? :)
Jussi
Re: Jarruista
9000CD23T kirjoitti:Jaa ensiöpuolella on kuitenkin 140bar paine, ja painekytkin pitää sen vakiona. ( eli sähköpumppu hurahtaa aina kun polkimeen kosketaan )
Juu... kyllä se noin on. Eikä se oikein kunnolla turbon kanssa muuten toimisikaan.
Muistelisin että mulla olisi kyllä vapari CS:ssä ollut ihan perinteinen systeemi... turboissa ei ole joutunut ABS-jarruja ikinä ronaamaan.
-Jussi-
9000CD23T
Re: Jarruista
9-5T kirjoitti:Alipainetehostin toimii myös turboissa, näin esim.9-5:ssa jossa vain on automaateissa alipainepumppu(sähköinen tai nokkaakselin päässä)
Jaa missähän tämä alipainepumppu sitten on...?
En vaan ole vielä löytänyt...?
Jussi
Mimmi kirjoitti:Tontussa ei ole alipainepumppua.
Eikös TCS:n kanssa ole alipainepumppu?
-Jussi-
